Tracker PI-2 своими руками
Почитай все же науку,а то розоришься на покупке МК
Немножко не доглядел.SUT 0 и SUT1 у тебя нужно поменять местами.Но это на живучесть МК не влияет.
Фюзы.rar
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Спасибо всем откликнувшимся. Пишу usbasp, прога шла с ним. В схему не ставил по посту понял что должно читься. Осталась последняя, прийду с работы залью по вашим рекомендациям и отпишусь получилась или ....
Не ошибается тот, кто нечего не делает!
я так понял про мой пост идет реч , у меня читается в usbasp потому что стоит кварц , вот схемка рпогера , хоть немного не в тему может кому то сгодиться
ну и сам прогаматор
печатка
Программатор USBasp.lay6
а обще то исходя из практики мое мнение по AVR лучше чем пони-прог нет , дешево,сердито и надежно+править hex можно, как говорится не отходя от кассы
Изменено пользователем shallun
Будем учится. У меня покупной буду дома скину схему. Работаю с ноута, только USB выхода.
Изменено пользователем Dmitrii8018
А разве пони от USB порта работает?
ну и сам прогаматор
печатка
Добавь плиз прошивку на мегу на выходой поеду за запчастями.
Купил новую тиньку прошил, ожила ( те были с одной партии) и читается, но в приборе загорается первый светодиод и проходит один писк. Хаотическое срабатывание есть,катушка гудит, но немного греется полевик, и реакция на метал какаето заторможеная. Буду искать косяки в плате.
может , если нет другого можно временно подключить динамик с добавочным сопротивлением ~50Ом ,что бы проверить
Спасибо заработал косяк бузер и фьюзы.
На сколько критичн диаметр провода для катушки? У меня 0.96.
Нашёл провод 0.56.
Катушка не гудит, хаотические срабатывания есть, 5коп (укр) видет на раст 9-11 см.
Катушка 27 витков 0.56 мм 1.6Ом 310мГ
Подскажите можно ли проверить микросхему ТЛ074 или CD4066 вне схемы, смущают напряжения на 6 ОУ = 4.96 (с 78L05 выходит по моему прибору) и с 9, 12 МС =11,8, 3,10,11=4,96. Остальные напруги в норме. Проверил на КЗ и соответствие деталей всё в норме.
Понимаю что вопрос рассматривался 100 ню раз и посты перечитал. Прошу сильпо не пинать.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!
Не могу понять согласно выложенной карте напряжений barsom 59 пост # 693 на выводах МК 9,12-11.8, а в других постах 9,12 по5,5 вольт? Где правда?
На выводах МК (микроконтроллера) никак не может быть напряжение больше, чем напряжение его питания (5 вольт).
На выводах ОУ (микросхемы счетверённого усилителя) 12 и 13 будет напряжение, НЕнамного меньше напряжения питания всей схемы (около 12в), т.к. эти выводы подключены к этому самому источнику через низкоимпедансные цепи.
На выводах 9 и 12 микросхемы счетверённых ключей 4066 присутсвует импульсное напряжение, которое, при попытке измерить его вольтметром постоянного тока, будет близко к напряжению питания схемы (около 12в), т.к. скважность импульсов такова, в которой вольтметр не успевает отследить падение напряжения импульса к его логическому нулю.
Этим же объясняется и "непонятно, какое будет правильным" напряжение на выв.6 ОУ - там импульсное напряжение "интересной" скважности, которое зависит от инерционности измерительной системы самого вольтметра: как правило, стрелочные приборы показывают напряжение около 3 вольт, а цифровые - почти полные 5 вольт. Не забывайте, что это - металлодетектор-импульсник, и его правильное исследование гарантируется приборами, обеспечивающими как раз рассматривание этих самых импульсов, а не промеров напряжения. Т.е. - осциллограф. Промеры постоянных напряжений приведены для "быстрой" диагностики, чтобы по-быстрячку проверить, где и какой элемент схемы даёт деффект. Для "тонкой" настройки нужен осциллограф и... понятия в работе схемотехники прибора - что и где и почему там должно быть.
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 15:16
Уважаемый форум!А правильно ли я понял что мерять напруги на ногах микросхем нужно ТОЛЬКО стрелочником? Я мерял DT 9208 (большой Китай тестер) и у меня нарисовались разбежности с напругами что в начале форума.Вот и чешу репу,толи тестер не то что надо,толи напруги не те.
Изменено: stalker izum, 22 Ноябрь 2012 - 16:41
Это пост 693
Укажи точнее где я говорил о таких напряжениях на МК?Хочу убедиться то ли моя опечатка там,или твоя не внимательность.
Спасибо
DesAlex
теперь понятно, а то микрухи надоело перепаивать.
Прошу не обижаться, не хотел никого оскорбить,
bars59
Как обещал выкладываю замеры напряжений (надеюсь не на последней biggrin.gif )плате.
( значит с первого раза собрал правильно, и всё время ..... во я.... :wall: :wall: :wall: ) напруги такие сразу после сборки получил и по вашим напругам ориинтировался. Катушка не гудит, но пятак видет на 16-18 см. Хочу добится 20 см как указано, смущало 9.12 нога =11.86, ведь везде пишут 5.5. Цешку братухе дал ,а он вернуть всё забывает.
P.S. Извиняюсь за вопросы, когда разобрался самому кажутся смешными. :(
Перерыл весь инет, но так и не смог найти плату данного прибора в СМД исполнении. может кто подскажет или поделится?
(почему то он мне болше нравится чем Клон пи...)
Изменено пользователем TOXAT
Не дождался ответа на свой предыдущий пост, пришлось делать самому. Развел как смог, опробовал в железе - все отлично.
post-193931-0-70735000-1467482082_thumb.jpgpost-193931-0-24045800-1467482085_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неполадки?. Принесли мне  мастер китовский прибор на плате А8042. При включении загорается первый с лева  светодиод и больше прибор никаких признаков жизни не подает.  Прошил новый камень, прибор после включения выдает два пика, после этого однотонно постоянно  идут пи пи пи пи. Напряжение на микросхемах в пределах нормы. Ранее с этим прибором не сталкивался. Это пи-пи-пи случайно не разряд батареи показывает?  Напряжение питания пробовал от 9 до 12 вольт. Результата никакого.
Что сделает парикмахер, когда к нему придут с собачкой и попросят её подстричь? Правильно, - скажет "Простите-извините,стрижка собак мне незнакома, я стрижу людей". Что должен сделать человек с паяльником, не зная, что ему делать с незнакомым девайсом? Правильно, - скажет "Простите-извините, сиё изделие мне незнакомо, я паяю кастрюли, починяю утюги" Что и советуем. Форум не помогает зарабатывать на ремонтах, изготовлениях и т.п. Ремонт - высшая стадия радиохобби. Чтобы им заниматься, нужны познания. Чтобы получить познания, надо хотеть и любить учиться. На блюдечке с голубой каёмочкой готового решения не будет - схема, тестер, чтение готового материала, вникание, анализ - устранение неисправности. Другого пути нет.
DesAlex -" Нашел ножницы и читаю  литературу по стрижке собак"- тренируюсь, набиваю руку. :)  А если серьезно, то изучив мануал по настройке прибора обнаружил, что мне необходима была первая прошивка, я прошивал второй. После повторной прошивки прибор заработал, дальность с19см. катушкой на пятак СССР в ж.б доме, да с помехами от ЛЭП, составляет 18см., пивная банка 48см.
Имеются два вопроса, на которые я не нашел ответ или не увидел их. При включении питания, примерно через две секунды загорается левый светодиод, после чего прибор готов к работе.   1.Так и есть с этой прошивкой, или во время  запуска прибор должен выдать двойной сигнал?   2.Прибор сигнализирует о заниженном питании или нет?
В начале темы чётко описана разница между прошивкой и схемой Трекера-ПИ1 (который выпускался МастерКитом) и обсуждаемым здесь Трекером ПИ2. Описано, чем отличаются схемы и как переделать мастеркитовский прибор в человеческий, чтобы можно было применять прошивку, выложеную в теме. Как раз там и о сигнализации разряда источника питания речь идёт.
