Tracker PI-2 своими руками
Этот вопрос возник от того, что я не заметил разницы, если 20К и 5,1К, при использовании "стандартного" датчика. Работа в тестах одинаковая. А должна как то разниться?
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, на сколько лучше/стабильней будет работать прибор, если вместо керамических конденсаторов использовать зелёные (полиэфирные?/полиэстер ?) "китайские подушечки" конденсаторы (кроме C6 естественно). Спасибо!
50pcs-Mylar-Film-Capacitor-100V-2A224J-0-22uF-220nF-2A224-5-Polyester-Film-capacitor-Free-Shipping.jpg_220x220.jpg
Изменено пользователем SteuerInspektor
Уточнение
В импульсниках типа Трекер, Клон, на мой взгляд, одни из самых важных это пару конденсаторов в обвязке ОУ. Их желательно подобрать крайне качественными. Остальные конденсаторы, не значит, что должны быть самые поршивые, но керамика или плёнка роли не сыграют. Зелёные подушечки вполне хорошие конденсаторы (да ещё и с литерой "J"). Для данных конструкций так за глаза.
Доброго времени суток. Спаял плату решил проверить греется TL074 сильно и CD40 66. На 3 ноге ТL074 12 В. При включении 1 светодиод загорается  Динамика пока нет не знаю пищит или нет.
Если на выв.3 ОУ вместо положеных 5 вольт - полное напряжение питания - гамплык всему. Потому, что и процессор (выв.20 - питание) подключается сюда же. Если же как-то чудом повезло (есть обрыв этой связи и питание разделилось), то микросхемы ОУ и ключей - выпаять, проверить стабилизатор, проверить печатку на КЗ, подключить динамик (чтобы убедиться в работоспособности МК) и смотреть, что вышло.
Добрый день. Сделал как как автор написал "галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто".  Шил  в burn-o-mat_v2.1.2. USBASP, после записи фьюзов МК не обнаруживается. Что не так сделал? ХЗ. Прошу помощи.
Добрый день.
Возник вопрос по усилителю звука, добавил к тракеру схему услилителя звука с первой страницы этой ветки, но звук в пъезоизлучателе (KPR2313) стал наоборот тише, убрал резистор 47 Ом, но это тоже не дало нужного эффекта!
Транзистор использовал 2n5551
Получается без усилителя звук громче чем с усилителем. В чем может быть проблема? Усилитель работает (подкидывал динамик на 32 ома орет как родной)!
1 час назад, JoyJo сказал:
Эта схема усилителя для динамика, а не для пьезика, который вы и используете.
А не подскажите схему усилителя для пъезика? Или другое решение для увеличения громкости
Изменено пользователем Grisha_iskatel
Посмотрите схему Clobe piw, там полевиком ключуется пьезик. Пьезоизлучатель должен быть без внутреннего генератора. Когда собирал Клона ставил пьезик от компании, на максимуме регулировки звука оооочень громко было. Ещё как вариант, эксперементируйте с разными Пьеро излучателями: они по звукоотдаче разные бывают.
Изменено пользователем JoyJo
Наибольшая громкость от пьезика получается, когда применять усилители с автотрансформатором на выходе. Но это - громозко, - моточное изделие и пр.
  • 3 месяца спустя...
Привет. Ох, "по монетам" ))) Соотношение монет к пробкам и прочему мелкому металло-мусору примерно как 1:100,  и различить по индикации практически невозможно, - т.е. "по монетам" лучше не ходить))) Но если хочется, то стандартно, датчик сантиметров 20-25 в диаметре. И много терпения)))
@DesAlex я в курсе, захотелось повозиться с ним, в лесу где грибники шастаю и на пляже) Катушка у меня стандартная ещё с 2009 года, но может народ чего нового затестил, придумал под мелочь. С прибором этим не хожу, собрал и лежит почти 10 лет, хочу просто что бы в машину его закинуть и всегда под рукой был, и если сломается то не жалко)
Попробуйте сделать "двойную" катушку: кольцо в кольце которые соединены последовательно. Где-то в теме про Clone PI-W описывалось количество витков и диаметры. Или даже была статья на Паяльнике посвящённая данному датчику, но совсееееем плохинький конструктив был описан.  Но всё равно, готовьтесь копать всё под ряд.
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте весь форум неосилил может на каккой странице и есть ответ. Но спрошу здесь. Собрал трекер по описанию с первого поста работае неплохо но есть регулярные ложняки бегают 1-2 светодиода может бегать между первым и вторым а может да 4-го добежать. Подскажите пожалуйста но что обратьть внимание? Напряжения проверял соответствуют описаным DesAlex. Питание АКБ 12В 1,2А/ч. или БП разницы нету.
