Karl69 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Этот вопрос возник от того, что я не заметил разницы, если 20К и 5,1К, при использовании "стандартного" датчика. Работа в тестах одинаковая. А должна как то разниться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 С "корзинкой" разница заметна, на пару сантиметров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl69 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Спасибо! Принято. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SteuerInspektor Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Добрый вечер! Скажите пожалуйста, на сколько лучше/стабильней будет работать прибор, если вместо керамических конденсаторов использовать зелёные (полиэфирные?/полиэстер ?) "китайские подушечки" конденсаторы (кроме C6 естественно). Спасибо! Изменено 12 января, 2018 пользователем SteuerInspektor Уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В импульсниках типа Трекер, Клон, на мой взгляд, одни из самых важных это пару конденсаторов в обвязке ОУ. Их желательно подобрать крайне качественными. Остальные конденсаторы, не значит, что должны быть самые поршивые, но керамика или плёнка роли не сыграют. Зелёные подушечки вполне хорошие конденсаторы (да ещё и с литерой "J"). Для данных конструкций так за глаза. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SteuerInspektor Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) JoyJo, спасибо огромное! Изменено 12 января, 2018 пользователем SteuerInspektor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir11081990 Опубликовано 30 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2018 Доброго времени суток. Спаял плату решил проверить греется TL074 сильно и CD40 66. На 3 ноге ТL074 12 В. При включении 1 светодиод загорается Динамика пока нет не знаю пищит или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Если на выв.3 ОУ вместо положеных 5 вольт - полное напряжение питания - гамплык всему. Потому, что и процессор (выв.20 - питание) подключается сюда же. Если же как-то чудом повезло (есть обрыв этой связи и питание разделилось), то микросхемы ОУ и ключей - выпаять, проверить стабилизатор, проверить печатку на КЗ, подключить динамик (чтобы убедиться в работоспособности МК) и смотреть, что вышло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir11081990 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 2.4 В на 20 ноге Attiny 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 А должно быть 5 вольт, полученных от стабилизатора. Микросхемы выпаять и дальше - как говорилось выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BogdanUA Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Добрый день. Сделал как как автор написал "галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто". Шил в burn-o-mat_v2.1.2. USBASP, после записи фьюзов МК не обнаруживается. Что не так сделал? ХЗ. Прошу помощи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IBI Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Пробуйте установить в плату микроконтроллер, если отдельно прошивали, должно заработать.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BogdanUA Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Добрый день. Спасибо за совет! да кварца не было через то и не работало. Всё собрал Супер! Автору спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Добрый день. Возник вопрос по усилителю звука, добавил к тракеру схему услилителя звука с первой страницы этой ветки, но звук в пъезоизлучателе (KPR2313) стал наоборот тише, убрал резистор 47 Ом, но это тоже не дало нужного эффекта! Транзистор использовал 2n5551 Получается без усилителя звук громче чем с усилителем. В чем может быть проблема? Усилитель работает (подкидывал динамик на 32 ома орет как родной)! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Эта схема усилителя для динамика, а не для пьезика, который вы и используете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 1 час назад, JoyJo сказал: Эта схема усилителя для динамика, а не для пьезика, который вы и используете. А не подскажите схему усилителя для пъезика? Или другое решение для увеличения громкости Изменено 26 мая, 2018 пользователем Grisha_iskatel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Посмотрите схему Clobe piw, там полевиком ключуется пьезик. Пьезоизлучатель должен быть без внутреннего генератора. Когда собирал Клона ставил пьезик от компании, на максимуме регулировки звука оооочень громко было. Ещё как вариант, эксперементируйте с разными Пьеро излучателями: они по звукоотдаче разные бывают. Изменено 26 мая, 2018 пользователем JoyJo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Большое спасибо! попробую схему от клона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Наибольшая громкость от пьезика получается, когда применять усилители с автотрансформатором на выходе. Но это - громозко, - моточное изделие и пр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Всех приветствую! @DesAlex отдельный привет) Кто много ходил с трекером, какую катушку лучше всего намотать по монетам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Привет. Ох, "по монетам" ))) Соотношение монет к пробкам и прочему мелкому металло-мусору примерно как 1:100, и различить по индикации практически невозможно, - т.е. "по монетам" лучше не ходить))) Но если хочется, то стандартно, датчик сантиметров 20-25 в диаметре. И много терпения))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 @DesAlex я в курсе, захотелось повозиться с ним, в лесу где грибники шастаю и на пляже) Катушка у меня стандартная ещё с 2009 года, но может народ чего нового затестил, придумал под мелочь. С прибором этим не хожу, собрал и лежит почти 10 лет, хочу просто что бы в машину его закинуть и всегда под рукой был, и если сломается то не жалко) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Попробуйте сделать "двойную" катушку: кольцо в кольце которые соединены последовательно. Где-то в теме про Clone PI-W описывалось количество витков и диаметры. Или даже была статья на Паяльнике посвящённая данному датчику, но совсееееем плохинький конструктив был описан. Но всё равно, готовьтесь копать всё под ряд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
verilii Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Здраствуйте весь форум неосилил может на каккой странице и есть ответ. Но спрошу здесь. Собрал трекер по описанию с первого поста работае неплохо но есть регулярные ложняки бегают 1-2 светодиода может бегать между первым и вторым а может да 4-го добежать. Подскажите пожалуйста но что обратьть внимание? Напряжения проверял соответствуют описаным DesAlex. Питание АКБ 12В 1,2А/ч. или БП разницы нету. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Гончарук Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Всем привет нет ли у кого прошивки 4.3 под глубинную катушку????????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
