Tracker PI-2 своими руками
Сегодня провёл эксперимент. Вчера глючащий при тесте комплект занёс в помещение и запустил на проверку. Почти час отстоял включенный - настройка в помещении не сбивается.
Вопрос к знатокам - перепад температуры - на улице сейчас +5-7 тепла может настолько сбивать настройку прибора?
Где рыть?
Тут дело в катушке,а не в плате. Какое её сопротивление и индуктивность ? Иногда помогает,уменьшение сопротивления резистора (390 ом),который стоит параллельно катушке. Попробуйте его уменьшить до 300 ом,а то и меньше,нужно подбирать. Я с таким сталкивался несколько раз ,не только в трекере ,но и в клонах. Получается,что при изменении температуры,изменяется индуктивность катушки,вот из-за этого и падает чувствительность прибора.В катушке нужно отмотать несколько витков и всё будет в норме.
Катушку я пробовал и родную и от Пирата в корпусе из АБС, залитого эпоксидкой с микросферой - датчик стабильный до безобразия.
Заношу прибор в помещение - начинаю прогревать плату - оживает если дунуть слегка феном в районе "Тиньки".
Пробовал и паяльником прогреть элементы по-очереди и железяку в морозилке подержал - пробовал найти виновника проблемы - никак.
На обеих платах стоят контроллеры из одной партии - попробую прошить и вкинуть туда другой "камень", выкину  панельку после проверки и промою плату.
Читал в старых постах - у человека была похожая "бяка" при +10 температуре на улице - вылечилсь промытием флюса под ножками МК.
16 часов назад, Yrec24 сказал:
Попробую специально померять индуктивности теплой и охлаждённой до +3...5 градусов катушки.
И моей и клиента (глючат они одинаково).
Если то что написал выше не поможет - попробую и Ваш вариант.
21 час назад, Yrec24 сказал:
Перепайка другого МК с удалением панельки и промывкой платы результата не принесла.
Проверил датчики - родной 2,1 Ом 0,37mH в комнате на балконе через 15 минут выдал 1,8 Ом 0,37mH
Датчик от "Пирата" залитый микросферами в смоле и дома и на балконе показал 1,5 Ом, 0,41mH.
Прибор одинаково глючит и с тем и с другим датчиком.
Похоже прорвался с этой проблемой.
Перебрал и промыл всё что можно. Проблема не ушла а стала ещё более острой.
Настройка R7 даже дома стала практически невозможной.
Как вариант решил запитать от БП, дал напряжение 12 вольт и решил посмотреть как себя прибор поведёт при питании от 9 вольт.
На удивление на 9 вольтах прибор дал сигнал о разряде батареи.
Начал увеличивать напряжение питания и при 13-13,5 вольтах прибор ожил и реакция на металл стала как положена - поднял до 14 вольт - баллончик от краски дома зацепил чётко на полметра.
Быстренько взял повышающий преобразователь китайский, литиевую батарею выдранную из батареи ноутбука, спаял и подключил к прибору - выставил 14 вольт на преобразователе и вынес на улицу.
Прибор пролежал включенный на балконе 40 минут и всё это время прибор сохранял свои ТТХ.
Через сорок минут батарея разрядилась и прибор дал об этом сигнал.
Так что похоже как и говорили классики - "Надо всегда плясать от питания..."
Подключил два соединённых параллельно элемента 18650 от ноутбучной батареи - прибор пролежал включенным 5 часов и настройки не ушли.
Преобразователем дал 14 вольт на плату прибора - держит отлично.
Связался с заказчиком - он решил оставить старую свинцовую батарею.
Поставил повышающий преобразователь после выключателя - напряжение снизилось до 13,5 вольт от "свинца" - пришлось немного поднять до 14 вольт.
Со "свинцом" прибор на удивление периодически попискивал и пришлось немного загрубить чуйку.
Так что по-моему литий с преобразователем работает стабильнее.
SLBAST
Вот эти все ваши метания и результаты с охлаждением , нагревом, литием и напряжением говорят об одном - TL 074 в ваших приборах - брак .
У меня есть Крот УчЁный...
Вполне возможно. Я тоже так решил.
У нас в городе только один человек продаёт эти операционники - и все они у него одной партии.
Заказал из их Китая и через интернет магазин.
Придут быстро заменю. Нет - с преобразователем себя прибор тоже неплохо показал.
Странно как-то вышло. хотя по чертежу 1 ножки совпадают) Самая первая "Traker_PI_2.rar"
Я не совсем понял, можно просто 1602 вместо диодов поставить и взлетит ?
Со стороны дорожек
Неужто и тута заброшено? :diablo: Мне вот интересно,
Цитата
Traker_PI_2.rar378 kB · 44 197 скачиваний
работоспособно "как есть" ? Просто все эти куча страниц не техническая документация, и читабельность этого стремиться к 0.
На чертеже "1" ножки микросхем неправильно обозначены. диверсия.
Изменено пользователем O5-14
Конечно диверсия и ничего не работает. Сотни собравших прибор и отчитавшиеся в теме на форуме, и на всех других форумах - просто врут, что у них заработало. Вот просто "тема по приколу" - делать людям нечего, просто захотелось диверсию устроить :diablo:
Никто не виноват, что кто-то поздно проснулся и опоздал лет на 10-12, когда эта тема была горячо обсуждаемой. И что плату "зеркально" вытравил.
21.01.2020 в 10:06, DesAlex сказал:
C платой да, виноват что не подумав слепо доверился расположению "1" на чертеже.  Переделал.
Но неточности имеются, с тем же усилителем для динамика.
Контроллер прошился, 2 писка издает при загрузке. Но приложенная прошивка не выдает ничего на lcd, только диоды:(
Но пока девайс не работает, возможно из-за некорректной тестовой рамки, 0,25мм мотал. 0,6-0,8 - взять что ли мгтф или мгшв, нету толстого обмоточного.
Ну что ж, он ожил. Надеюсь, не будет пищать сам на себя, из-за присутствия на плате нескольких конденсаторов типа КМ^_^  Жаль конечно, что с индикацией на 16*2 никак:( Кормить думаю от 3*Li элементов.
Коробочки от Gainta подходящей не нашел, зато пока еще есть BOX-G010 , с обрезанием пустых полей(как на первой плате) должно влезть по идее)
Ребят добрый день всем. Столкнулся с неисправностью горят резисторы R1 и R3. R3 после включения меняет свое сопротивление с 390 на 600+. В чем может быть проблема? Заменил микросхемы tl074  cd4066 электролитический конденсатор на 2200 куча резисторов. Началось после переполюсовки. Но все компоненты проверил горелые заменил, но сейчас вот такая проблема, помогите пожалуйста
@Владимир гайдей
В датчике короткое замыкание.
Изменено пользователем Beliy_voron
10 часов назад, Beliy_voron сказал:
@Владимир гайдей
Намотал новую катушку, при включении сразу задымил R1
Блин 2 недели мучал трекера, оказалось что тл74 (72) заказанные на алиэкспрес оказались подделкой. с какойто платы выпаял тл62 и тл72 впаял за место паленых все заработало. Но не суть может кому пригодится. трекер работает с тл62 но с меньшей чувствительностью около 55см на железный поднос. после попробовал тл72 стало 80-85см  но я пошел дальше и впаял ne5532 и 4556ad  c ними стало больше метра. датчик 40см (корзинка 20витков ) провод 0.6мм индукция ровно 300 сопротивление полтора ома. Также доработал усилитель звука, добавил переменик 10к, базу транзистора посадил на землю 10к и добавил конденсатор 4мк между тьнькой и транзистором. Питание от 2-х 18650 включенных параллельно через DC-DC преобразователь. Плата смд под корпус                 ------------------        G1389G, Корпус для РЭА 172х77х25 мм, пластик, серый     -----------------------
traker 2pi.zip
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
8 часов назад, Владимир гайдей сказал:
Греется начал irf740 ... сразу задымил R1
МК не исправен, нет на него питания или не прошит. Что с 78L05 ?
10 часов назад, DesAlex сказал:
МК проверял на заведомо исправном устройстве, все работает. Заменил IRF740 заработал, чуйка хорошая. Пошел на полевые испытания, включился, пару раз дал ложные срабатывания потом зациклился и светился третий диод, после перезагрузки включился но чуйки нет. Ума не приложу что может быть. Перебрал уже почти всю плату, все номеналы соответствуют схеме.
Tl-ку менял на новую
Ремонт любого электронного изделия предполагает производство измерений. Проверялись ли напряжения на выводах ОУ и сличались ли они с эталонными (первые страницы темы)?
Нет не сверялись, так как при включении устройства выходили из строя резисторы был страх спалить ещё что нибудь поэтому сразу же выключались устройство
Приветствую, уважаемый DesAlex, не подскажете по осциллограмме, на 7 ноге, у меня она выглядит так,
ширина нижнего горизонтального участка немного меняется при кручении Р7, катушка из витой пары, плата из самого первого поста, tl084cn
при этом МД работает, исправно пищит, бегает светодиод, но терзают сомнения в правильности
Изменено пользователем ruby_adam
Работает - и это главное. Осциллограмма будет зависеть от многих составляющих (какой ОУ, его обвязка, датчик, точность резисторов моста и т.п.)
