khoma Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 так так. надо вспомнить напряжения(непомню откуда выписывал): оу: выв 3,5,7-10,14 - 5 В выв 12,13 - напряжение питания выв 6 - около 2,75 в выв 1 - половина от напряжения питания изменяется при кручении R7 КТ3: выв3,10,11 - 2,5-3В выв 12 - напр. питания так должно быть на исправном приборе? можно дополнить и исправить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Да, напряжения на исправном приборе должны быть такие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
nibiluk Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 Спаял даный девайс, работает на ура, сразу без проблем спасибо DesAlex за труды. Настраивал осцилоскопом через звуковуху.Кусок текстолита с фольгой размером с пачку сигарет видит за пол метра, монета гдето 20 см 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
as69 Опубликовано 2 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Спаял даный девайс, работает на ура, сразу без проблем спасибо DesAlex за труды. Настраивал осцилоскопом через звуковуху.Кусок текстолита с фольгой размером с пачку сигарет видит за пол метра, монета гдето 20 см У меня параметры такие же, прсиединяюсь к словам « спасибо DesAlex за труды». Настраивал обычным осцилом. Корпус к катухе не знаю как сделать Изменено 2 декабря, 2010 пользователем as69 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nibiluk Опубликовано 3 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Для начала должна гудеть катушка, если нет то или камень, или транзисторы vt1 vt2, если есть то переходи в приемную часть, только не короти ничего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DesAlex Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Обстоятельный трактат "по работе этого импульсника" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khoma Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 спасибо за советы ух.. всё проверил: все номиналы, транзисторы, прозвонил микрухи, перемерял напряжения на микрухах - всё как на рабочем экземпляре. камень поставил с рабочего экземпляра - та же фигня. значит дело нев нём.. но звук виснет - проведёшь металлом и начинает орать без умолку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Трещина в датчике - плохая эмаль, влага попала и коротит или сами витки между собой коротят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxHo Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Кароч такая проблема... собрал прибор, вкличился, вс работала нормально, но была слабая чуйка, решил заменить 4066, поменял, и перепутал полюса.... а потом вставил другой контролёр... и опять перепутал полярность.. Ну кароч теперь параметры такие (нет реакции на металл) - CD4066 1 4.9 14. 8.9 2 4.9 13 0.2 3 4.9 12 2.4 4 4.9 11 4.9 5 0.1 10 1.3 6 0.1 9 2.4 7 0 8 0 TL 074 1 4.7 14 5 2 4.9 13 8.3 3 4.9 12 8.3 4 9 11 0 5 4.9 10 4.9 6 4.9 9 4.9 7 1.3 8 4.9 тинька 1 4.6 20 4.9 2 2.5 19 4.9 3 0 18 4.9 4 0.5 17 4.9 5 0.6 16 4.9 6 4.9 15 4.9 7 4.9 14 0.08 8 4.9 13 1.3 9 4.9 12 4.2 10 0 11 0.0 Уважаемый МахНо, предупреждаю пока усно! Нарушение п.2.12, п.2.13 правил нахождения на форуме. ©korvin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 CD4066 неисправна однозначно. Т.к. напряжение на выв. 12 и 13 ОУ у тебя 8 вольт, - это значит, что питаешь ты прибор от какой-то галимой Кроны на 9 вольт. Так не пойдёт. При настройке надо дать номинал - т.е. в районе 12в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_ZAV Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) Привет, собрал схему, реагирует на металл, светидиодная индикация работает исправно, НО!! динамик(зуммер) не реагирует вообще... в чем проблема не пойму... проверял напряжение на микроконтроллере - все четко... Пробовал тестером, с 3 ноги Тиньки брал землю и 12 вольт с питания - если загорается диод, то напряжение чуть более 10В, без металаа около 13. Что это может быть? Изменено 18 декабря, 2010 пользователем Алексей_ZAV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Это может быть игнорирование чтения этой темы форума, где вопрос неоднократно обсуждался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satyrn Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 мне часто приносят на ремонт от переплюсовок..и всегда меняю одно и тоже-4066,ТЛ074 и 75Л05.последнее очень редко пробивает насквозь.(если так то придется и тиньку менять.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Да, стабилизатор устроен очень грамотно - при переплюсовке его пробивает на "массу" и на выходе напряжение никогда не превышает 5 вольт, что спасает "тиньку". Пока что ни разу не встречалось, чтоб его пробило "насквозь". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sponge Bob Опубликовано 26 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2010 Добрый день всем!Собрал несколько тракеров.Все работают отлично.Но один мне покоя не дает.Как только начинает хватать металл быстро загораются по очереди второй,четвертый и пятый светодиод,но при приближении металла ближе к катушке работает как нужно.Плата чистая от канифоли,детали абсолютно новые и проверенные.Чуйка 20-22 на монету.Напряжение в норме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karlit0 Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 провода не хватает на пару витков, в конечном результате катушка получится 24-25 витка, это нормально ? Сильно повлияет на глубину поиска? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satyrn Опубликовано 14 января, 2011 Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 нет,не повлияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usbdetektor Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 шановний DesAlex прошу вас дати хоч якісь контрольні точки (рижими транзісторів ,напруги на ногах мікросхем тощо)буду дуже вдячний 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Узнаешь, если дочитаешь до конца хотя бы ДВЕ ПЕРВЫЕ страницы темы. Как вообще собираешься собрать прибор, даже не ознакомившись с основными понятиями? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usbdetektor Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) дякую за підказку та надану інформацію Изменено 18 января, 2011 пользователем usbdetektor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) И ещё. По правилам форума, язык общения на форуме - русский. Я тоже украинец, и мой родной язык - украинский, но надо уважать Правила форума, за нарушение которых модераторы имеют право долго с тобой не панькаться... Изменено 18 января, 2011 пользователем DesAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) Ну так вот..надеюсь собрать Tracker Pi-2.Подобрал все детали.Теперь дело за печатной платой. Сначала думал заказать ее для профессионала.но решил попробовать сделать самому. Изменено 19 января, 2011 пользователем UR5KFT 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usbdetektor Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 DesAlex собрал прибор по вашей печатной платэ хотя он не работает на мой взгляд процесор некрилса мэдним тазам причыни так думать такавы процесор был беушным ,индикатор пытания не гарит, звуковая индикацыя тоже отсутствует ,слишком малая употребляемость тока порядка 30мА ,питаные на ножках 20,10 равно 5В щто ви смоглиб предложить мне чтобы както подтвердить или спростить моё мнение тоесть както проверить его на роботоспособность 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Прошить МК; на плате проверить кварц и обвязку на выв.11 и 12 МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usbdetektor Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 МК прошывал неоднократно,типерь как и чем проверить кварц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
