Tracker PI-2 своими руками
Напряжение на дорожках около электролита есть. Я думал, что на затворе должен быть прерывающийся импульс. Вот еще раз перепаял всю ту часть плати, где находица передатчик (думал мож где непропай). Скидываю фотки мож меня залепила и я простого невижу. Завтра пойду в магазин за полевиком. Но скорей всего это катушка уж очень меня провод, с которого она намотана смущает (буду искать нормальный).
Р.S. Не судите строго пайку.
У темя вместо 2Мом стоит резистор 20ком
вот наглядней
Действительно,смотрел просто нижнюю плату а там не совсем разбереш красное или оранжевое колечко.И лучше в аналоговой части прибора все дорожки хорошо почистить особенно возле tlки. Собрал более 20ти таких приборов, а с одним проблема была . Собрал включил работает час поработал пищит как будто батареи сели .Менял TLку на новую тоже где то на час хватало .Причем tlки которые в нем не работали вставлял в другой прибор и все нормально работало . Перетравил плату и на тех же елементах все нормально работает!
Да, на 2 МОм полоска должна быть зелёная. С резистором на 2 кОм ПЕРЕДАЮЩАЯ часть работать будет, т.е. там косяк по-прежнему где-то также есть.
Добрый вечер. Хочу сказать Спасибо автору этой темы за предоставленные материалы по сборке МД :thank_you2: . Собрал МД, заработал не сразу - но неоднократно перечитав тему я устранил свои косяки. Прибор работает отлично(конечно нет тех 18-22 см на монету 5 коп, только 13см, но для меня и этого достаточно). Он уже прошёл крещение и нашёл около 20 кг чермета :D .
Народ!!!! Вобщем такая хрень включаю прибор чуйка в норме через 2-3 секунды чуйка начинает расти до полного самовозбуда. ниче не греется микрухи и процы менял одно и тоже . Может у кого была такая хрень? где рыть моменял все что можно.
Аналоговая часть. Например, подстроечник или резистор 56к. Не обязательно сама деталь - может быть просто плохая пайка или пайка активным флюсом.
Изменено пользователем DesAlex
Аудио разъем с катухи надо убрать , или вообще , или заменить на что лучшее.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
вначале было напрямую,потом в ящиках нашол его,разницы никакой по работе,разьём правда древний в нём контакты ещё штыри,не как потом полыми их стали делать,да и подключен по парно:)
  • 4 недели спустя...
Сегодня боролся с ложными покрякиваниями и не возвратом на зеленый светодиод,после срабатывания на метал.Мне помогла установка дополнительной емкости 0.1 мкф в каскад УЗЧ,по питанию .Вроде бы парадокс,но тем не менее.Пробуйте.
21 см на украинские 5 коп-начинает крякать.19 см-горит второй светодиод.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Ну вот, начались вопросы, :rolleyes:, в каких пределах должна быть индуктивность катушки L1,я намотал проводом 0,57, сопротивление катушки 2Ома а индуктивность 466 мкГн, это много или мало? И ещё вопрос, катушку нужно мотать виток к витку или можно внавал?
Ура! Прибор заработал, :i-m_so_happy: причина была в сопле между дорожками в аналоговой части, т.е. в собственной невнимательности. Но что заметил, когда вставляю вместо CD4066 - 561КТ3, работать не хочет,м.с все новые, целых 15 штук, и ни на одной Трекер не заработал. Щас пока чувствительность на монету сантиметров 6-7 :thank_you2:
Вот с внимательностью похоже проблемы. Понял питание до 12в, постоянно горит 2й или 3й светодиод и идет постоянный писк.
Катушка гудит. при касании ножек cd4066 есть хаотичное срабатывание светодиодов. Реакции на металл конечно же нет.
Если понизить напряжение до 11,5в горит первый светодиод (постоянно)или начинает моргать и пищать.
В чем может быть проблема?
Поведение такое как на этом видео в конце.
Изменено пользователем Левша_09
В наплевательском отношении к предмету.
Вопрос "о мигании первого светодиода" - вторая по распостранённости "проблема первого собранного Трекера" после "не видет металла". В данной теме встречается примерно один раз на каждые пять страниц обсуждения.
Ну вот, нашел свою проблему на первой же странице. Промерял напряжения, не совпадает.
Осталось найти причину.
На ОУ 1 -8,3в 2,3,5,6,8,9,10,14 - 5,01в 4 -9,66в 7 -4,79в 11 -0в 12,13 -8,52в
На ключах - 1,2,4,10 -5.01в 3,11 -5,08в 5,6 -0,11в 7,8 -0в 9,12 -9,46в 13 -0,23
Напряжения бьют куда-попало, даже не понимаю, как можно умудриться такие получить. Но начинать надо с того, что запитать прибор от 12в, а не от "Кроны".
Попробую запитать от 12, но боюсь спалить все. ОУ запасной есть и тиньки тоже, а вот с ключами беда.
Кстати, не нашел описания проверки ключей. Опять невнимательно читал?
Да,читал не внимательно.
Прозвонить 4066 китайским тестером не получится.Нужен обычный советский стрелочный.
Резистор(R32) 4,7к пока выпаяй.Будет работать(хуже или лучше) с любым напряженим но менее 7,5в. не опускай.А когда плату полностью настроеш,тогда и вернеш назад этот резистор.Если захочеш.
Изменено пользователем valmaks
Выкинул панель на ключах, впаял напрямую. вроде устранил непропай.
Теперь при подаче 12в реагирует на регулировку подстроечным, только подстроечный дрянь. На металл реакции нет.
Похоже номиналы резисторов не 390ом, а 390Ком...
Напряжения на CD по порядку с1 по4 -5,01в 5-6 -0,14в 7-8 -0в 9 -12в 10-11 -5,01в 12 -12в 13 -0,3 14 -12в
на ОУ 1-8,91в 2-3 -5,01в 4 -12в 5-6 -5,01в 7 -4,98в 8-9-10 -5,01в 11 -0в 12-13 -10,61в 14-5,01в
Греется только стабилизатор и тот не сильно.
Напряжения почти идентичны посту №191
Да обычной канифолью, от старого админа осталась...но все промыл жидкостью для снятия лака.
