Tracker PI-2 своими руками
С приёмной частью счас всё примерно так, оставь её пока в покое. У тебя не работает передающая - а это всего-навсего два транзистора и ещё пару деталей - проверь всё внимательно - добейся, чтобы катушка начала "гудеть" - скорее всего, что-то с номиналами резисторов (по фотке не определить).
Пробовал, до середины нормально, потом щелчек и характерный запах паленой детали. Вот только теперь не могу найти какой.
Вполне возможно что сам резистор и горел. Попробую найти более точные номиналы деталей.
Собрал свой тракер. катушки еще нет. включил- горит первый свето диод б пискнул два раза динамик. потом через 3 секунды диод начинает моргать . , и в тон ему пищит динамик. в так и должно быть, или какая-то проблема ?
резистор 4.7 впаял
питание 12 вольт , блок питания лабораторный
Изменено пользователем alehandro123
Металлодетекторов без катушки не бывает. Если ты что-то включал и оно было без катушки - это было не МД. Вот когда ОНО будет МД, тогда и включай. "Пикать" не будет.
Здравствуйте, где то читал о том, что кто-то изготовил плату для подводного аппарата, узкую под трубу сантехническую, пожалуйста если у кого есть такая или ссылка, выложите пожалуйста.
Изменено пользователем крушина
Добрый вечер!У меня вот какой вопрос к вам:собрал самостоятельно прибор,все работал отлично,чуйка на монету 25см.Катушку намотал проводом 0.8мм ,сопротивление 1,3Ом.Но случайно катушку поломали,а провода такого больше не оказалось,намотал примерно 0.5мм.вышло сопротивление около 2 Ом.Когда ее подключил,то чуйка уменьшилась примерно в половину.Замерял напряжения все в норме ,косяков нет.Я уже не знаю в чем дело.Кручу подстроечник лево-право,никаких изменений нет(как-будто его и нет).Раньше были ложняки,а сейчас и ложных не наблюдаю.Питание от 12воль.Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите где хотя бы ее искать?
Если остался провод 0,5, то сделай новую. Только мотай проводом сложенным вдвое.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
добрый вечер, купил в июле этого года по интернету металлоискатель Фронт-1М, оказался клоном трекера, после 2 месяцев выездов с ним был положен "на полку" из за отсутствия дескриминации, уж очень засорены места поиска разлицным железным мусором.
Вот наткнулся на эту тему и решил задать вопрос, возможно ли встроить в этот прибор - орган дискриминации, ну или собрать прибор с дискриминацией, взяв за основу этот?
Конечно - сделать регулировку программно. Это ведь сущий пустяк. Всего-то надо - дизасемблировать прошивку, загрузить её в редактор, набить несколько строк кода. Ну, разумеется, что неплохо бы перед этим изучить сам язык программирования. Ах да - ещё понадобиться нехило разбираться в принципах работы импульсника с преложением алгоритмов в машинный код. Всего-то. Ерунда, правда? Думаю, за пару лет управитесь.
Второй вариант - заменить крутилку электронным регулятором на полевике. Примерно 6-7 деталек. Не пробовал - не знаю - мне не надо. Пробовать должен тот, кому надо.
Собрал прибор заработал припервом включении :rolleyes: .Датчик 27 витков диаметром 19см, 0,8 провод индуктивность 310мкГ.
50 коп украинских видит 18-20см,5коп чуть меньше они железные.
А что лучше - Ауди или БМВ?
Ответ на этот вопрос аналогичен.
Узнать его сможешь только собрав оба прибора, пройдясь с ними в своих реальных условиях, в соответствии со своими запросами.
Сделал Tracker, чуйка 17 см на 5так СССР :rolleyes: . Заметил один недостаток при поднесении мишени на уровень 17 см мигают одновременно 1 и 2 или 1и 3 светодиод, при снижении растояния до 14 см начинает работать как надо - загораются постепенно светодиоды. Может кто сталкивался? Ляп нету - проверял, микросхемы менял (кроме тинки).
Добрый вечер.Собрал прибор прошил камень вставил подал питание , загорелся левый диод , прибор подал 2 пика (правда с задержкой секунд в 5 использую Attiny 2313a, наприжение 13 вольт от бп), катушка гудит, а чуйки нет.Начинаю мерять напряжение на ножках ключа hef4066:
3-5.1, 10-4.9, 11-5.1 (Ставил другую результат тот же)
мерю напряжение на TL :
3-5, 5-5, 7-12.7, 8-5, 9-5, 10-5, 14-5, 12-13, 13-13, 1-6 (тоже пробовал менять результат один в один).После окончания замеров заметил что диод не горит оказалось МК приказал долго жить. Прошил новый поставил и все опять диод горит, 2 пика ,а чуйки нет теперь боюсь на долго включать.Да еще при касании пальцем ножек оу и ключа загорался последний диод ,а динамик постоянно пищал.
Сейчас проверяю номиналы и смотрю дорожки на сопли. Может у кого-то есть какие -нибудь мысли??? Почему разные микросхемы дают один и тот же результат?Почему МК сгорел???На МК больше 5 в нет проверял ничего не греется...
Есть отклик на метал.Выкрутил резистор на всю тот что 470 ом.Появилась реакция но очень слабая и то только на крупные предметы крышка от магнитолы на расстоянии где-то 10 см , а пинцет в упор не видит завтра попробую резистор на 1 ком впаять.Наблюдается залипание светодиодов но при увеличении номинала резистора вроде бы это проходит. Что скажите :D
На выв.7 ОУ у тебя напряжение питания прибора - а такого не должно быть. Проверяй монтаж. Скорее всего, очередной "кислотопаяльщик". Тогда не проверять, а выбрасывать плату...
Пришел вставил 074 и 4066 новые запустил мерю напряжение на 4066 3-5в, 10-5в, 11-5в, 12-13,29в
на 074 3-5в, 5-5в, 7-5в, 8-5в, 9-5в, 10-5в, 14-5в, 12-13в, 13-13в, 1-от4в до 6в зависимости от положения р7.Видимо партия бракованная была. А теперь вопрос: за что отвечают резисторы те которые на 390 ом??? а то у меня один на 360ом а второй на 400ом.Кретично ли это???Просто на момент сборки не было другого... :rolleyes:
