Tracker PI-2 своими руками
Не знаю, где ты откопал резистор на 400 ом ровно, - если это так, то высокоточный. Как раз в Трекере подбором номиналов резисторов на 390 ом можно несколько повысить чутьё. Тот, что на 400 ом - поставь параллельно катушке, а тот, что на 360 ом - как токоограничительный для диодов. Ну, а по науке, эти резисторы надо подбирать, как описывалось в описании к МД "Шанс-03" (кажись, счас этих подробностей уже не найти, методика была удалена с описания...).
Поставил резисторы на 390 ом р7 на 1к , а толку нет. Если р7 накрутить больше 380ом то начинают залипать светодиоды(не сбрасываются), на 380омах прибор чувствует метал светодиоды бегают ,есть звук,но чувство очень слабое на крышку от магнитолы 10-15см причем р7 на чувство не влияет оно постоянно в этих пределах(только если уж совсем р7 убавить то оно уменьшается). Еще что характерно когда р 7 настраиваешь больше 380 ом и подносишь метал то сразу загорается последний светодиод и залипает.Ткните носом если не трудно.http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/sad.gif
Похоже, что пока фотку не выложишь, никто толком ничего тебе не посоветует. Или стыдно выкладывать? Грязь, наляпано припоя, поотслаивались дорожки, резисторы ВС зелёные 60-х годов? Тогда правильно - не выкладывай, а сразу выбрасывай.
Да нет пайка вроде нормальная, припоя многовато это да, но ничего не отваливается. Все дело было в фьюзах внимательно не прочитал ваш 1 пост и выставил совсем другие (на компе был файл по поньке там 2313 шили и эти фьюзы ставили) если смотреть с права на лево то выставил 1,3,4,5и последний в поньке.Вчера попробывал перепрошить Мк прочитал, стер его начал записывать , а он мне ошибку 24. Шью 5-ю проводками.Теперь нужна новая тинька видимо придется заказывать :( . Ну чтож кривые руки еще не кто не отменял
Доброго времени суток. Вопрос: в каком положении резистора R29 припадает максимум чутья при минимальном сопротивлении или максимальном? Если нужно полечить фьюзы я пользуюсь программатором http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Изменено пользователем rez
Хочу поделиться с форумчанами своим опытом двухдневных поисков неисправности Трекера.
После изготовления платы подпаял катушку через двухжильный провод прямо к дорожкам.Все заработало с первого включения.Настроил баланс,чутье 19 см.Удовлетворенный результатом,отпаял катушку,покрыл плату спирто-канифольным раствором,и чтоб было в дальнейшем удобно подпаивать катушку,впаял стойки длиной 15 мм.Запихнул плату в корпус,подпаял катушку.Включаю,чутья нет,8см.Баланс размытый и максимум чутья приходится когда подстроечник в пределах 1 ком.
Долго расказывать все мои попытки оживить аппарат.Скажу кратко,в течении двух дней,менялось и проверялось и даже перепрошивалось все.Смыто было также покрытие спирто- канифоли.
Причиной отказа оказались впаянные стойки.Взятые с ног вот этой падлы.Иначе назвать не могу.
Так вот при детальном изучении этого кусочка провода,у него оказалось на 15 мм длины 0.2 Ома сопротивления,в итоге 2х0.2=0.4 Ом.
После замены этих стоек на другие,взятые от советского 2 ватного резистора,мой Трекер опять заработал с прежней удалью :D
В другом случае виновником был двухжильный провод взятый от китайского БП для антенного усилителя.В нем как потом оказалось было 2 ома на метр длины в каждой жиле,в итоге 4 ома.
Имейте это ввиду.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Подскажите повлияет ли как то на работу прибора если я поставлю диоды КД522, и транзисторы КТ3102БМ?
Сорри за нубский вопрос, это мой первый МД.
DesAlex Подскажите правильно ли я подвел питание и катушку, динамик с резюком на 47 ом ведь на плюс паяться должен? Печать ваша подкорректировал под себя малость. Эмимитеры транзисторов все на земле, так ведь правильно?
Архив WinRAR.rar
скажите у кого сколько по току прибор потребляет?у меня вот 38-40 ма без разницы видит металл или нет и чуйка нормальная,это не мало?вроде побольше токи указывались или мне над глаза протереть?
Изменено пользователем митюха
Не страшно, тоже такие получались. Скорее всего, в датчике провод тоньше обычного или общее сопротивление датчик+кабель великовато.
Есть возможность достать 3 аккумулятора типа 18650(3.7В, 2400мА) Можно ли ими запитать данный металлоискатель? Или надо именно свинцово-кислотными?
Добрый день всем. Возник такой вопрос - насколько длинным может быть провод соединяющий катушку со схемой и можно ли наращивать его, как это будет отражаться на чувствительности МД? Провода какой марки лучше всего использовать?
Длина провода в разумных пределах.Не будешь же ты 10 метров провода цеплять?
Купи сетевой шнур,многожильный.Наращивать то можно но зачем?Не мелочитесь если хотите иметь надежный аппарат.
Можно , но только что бы труба была не ближе примерно 30... см да катушки .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Блин, вот незадача! А из чего тогда вы штангу сделали или у вас покупная??? Да и еще подскажите пожайлуста поподробнее какую катушку и как изготовить для данного девайса??? Нужен ли экран и какой??? Чем мотать и на каком каркасе?? А если еще и с иллюстрацией будет, чтоб сразу дошло, то благодарности моей не будет предела!))
Изменено пользователем Mixa 15
Можно, но будет не очень жеская конструкция, как вариант внутрь трубки деревяшку всунуть, если датчик нетяжёлый получиться, то самый оптимальный вариант...post-62979-0-12522500-1326636386_thumb.jpg
Изменено пользователем seme44ka
чайник ... но круто заваренный !!!
Спаял 2 трекера, оба заработали с первого раза. Сначала спаял 1, чютье на пятак порядка 12-15см. на холодильник, бочку около 1м. Апаратом доволен, все получилось с первого раза. Катушка - 27 витков на кастрюле 20см, смотаная скотчем, и приклееная к раме с фанеры. Пока вместо штанги палка. Все детали согласно схеме, потребляемий ток 40мА, при загорании последнего светодиода порядка 60мА. Питания - 3 квадратные батареи по 4,5в. Динамическая головка - от совкового телефона, такая большая (4см в диаметре, и именно динамическая головка а не капсуль) сопротивления 200 с копейкми Ом. Орет громко. Метала уже больше 60кг накопал.
Т.к. детатали били еще на один МД, то спаял второй трекер. Вместо 2n5551 применил 9014, конденсатор тот что на 2200мкФ был сделан из двоих последовательно включенных кондеров от компа на 6,3в\2200мкФ. Но чюйка слабая очень. Видит метал на макс. чюйке гдето только до 10см. Короч буду менять транзисторы на 2n5551 и конденсатор нормальный впаяю. Просто на 2200 только одни "банки" а миниатюрных нет. Но 2 апарата работают хорошо. Но второй нострою полюбом.
Добавлю. В грунте метал берет полутше чем в воздухе.
Изменено пользователем radjikr++s
