Tracker PI-2 своими руками
Короч буду менять транзисторы на 2n5551 и конденсатор нормальный впаяю.
От этих элементов чувствительность не зависит. Читай тему, методы повышения чутья и поиск причин плохого обсуждались неоднократно.
Уважаемые форумчане, неоднократно доказано на практике что Tracker Pi-2 наилучше работает при напряжении питания 8,5-9 вольт. Посоветуйте пожалуйста схему хорошего стабилизатора с 12-13 в. на 8,5 в или поделитесь идеями по этому поводу.
Доброго времени суток! Скажите пожайлуста, можно ли в обвязке кварца использовать конденсаторы емкостью 22 пик вместо 27 пик?? Как это повлияет на работу и чуйку прибора??
Здравствуйте пару страниц назад писал что запустил тракер но чуюка была плохая 15см . Просто перемотал катушку заново ато на той витки растрепались, и стянул это дело ниткой и обмотал малярным скотчем результат чуйка сама выросла до 20-21см. Еще раз всем спасибо. И мож кто подскажет что еще поковырять чтоб еще поднять.
volt_91, попробуйте с-3 уменьшить до 0,033, а с-6 увеличить до 510-560 пф. Должна немного увеличиться чувствительность и улучшиться стабильность.
Подскажите пожалуйста.Система такая.Собрал-маленькая чуйка-плоскогубцы вплотную к катушке.Смотрю осцилографом на 7ноге ТЛ074, там линия на +5в со всплесками до11вольт.Подношу метал,пики вверх начинают уменьшаться до прямой линии на+5в,подношу металл еще ближе-на линии+5в появляются впадины до +1в(металл на катушке вплотную) и в этот момент появляются срабатывания.
Куда копать?
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Я тоже пытался по осцилу смотреть.Так ничего и не понял.Правильность монтажа и исправные детали.Это все что нужно для работы прибора.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Добрый день! Вот перечитывал форум и гдето видел пост о том что измерительный конденсатор на 470 пик должен быть хорошего качества! Вопрос: какой из 5 канденсаторов на 470 пик ---измерительный??
Что делать, если мд работает. но светодиоды перемигивают, как цветомузыка при наличии метала?
Вот именно, нужно докопаться до решения этой проблемы, тем более как оказалось я далеко не единственный пострадавший).Может дело в ATTinny 2313? Кто пробовал менять контроллер(а, не перешивать камень),или в батарейках, может у них сопротивление слишком маленькое, заменить батарейки я не пробовал...Или в 2N5551 их я тоже не менял(не видел в этом смысла).Кто, что делал, давайте эту задачу решим как-то,может нам поможет DesAlex или еще кто, ну, те люди которые знают ответы на все вопросы biggrin.gif
DesAlex скажет, что на качество поиска не влияет.
Надо самому искать причину. Контролеры пробывал менять, транзисторы также. От аккума работает лучше, но интересует работа именно от батареек. Батарейки ставил и солевые и щелочные. Без разницы в работе. Провод от датчика припаян к плате.
На качество поиска, действительно, не влияет. Только не очень приятно на глаза. Я заметил, что чёткие срабатывания зависят от типа применяемой МС ключей, блокировки её по питанию, точки подключения питания к ней и т.п. - т.е. направление работы понятно. Я же давно не собираю Трекеры, так что вряд ли займусь этим серьёзно...
Собрал Данный металлоискатель включаю он пищит и просто горят 1,2,5,6 диоды, регулировке не поддается, сгорел резистор R2, Греется МК, и еще катушка сильно током бьется((( там где она к плате припаивается
Изменено пользователем Rosiel93
Стабилизатор будет греться в том случае, если ток через него слишком большой, т.е. смотри потребление. В штатном режиме в Трекерах, Клонах, Шансе, Программаторе стабилизатор не греется даже при общем напряжении питания этих приборов вплоть до 16 вольт.
Всем доброго времени суток!Наконец то настроил свой металлоискатель.Причина оказалась в катушке перемотал катушку (провод 0,5 на оправе 20см сопротивление вышло 3Ом)включил,результат стал лучше,но не то что хотелось бы,(13см на монету 50коп)потом подстр. резистором добился максимальной чувствительности(16см).Уже не плохо,а потом в результате эксперементов с напряжением питания,заметил что при 10В чувствительности лучше всего-18см.Так и решил оставить.Хочу выразить благодарность всем кто помогал разобраться с проблемой,а также DesAlex,за предоставленную информацию!
