Tracker PI-2 своими руками
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток! Я для питания своего трекера использую малогабаритный аккамулятор 12вольт 1,2 Ач! На последнем копе возникла следующая проблема: аккамулятор сел, пропала чуйка, но прибор не подал сигнала о разрядившемся аккамуляторе! Он исправно перезагружался и пибикал 2 раза! Дома удалось установить что прибор начинает подавать сигнал о разряде батарей примерно при 7 вольтах, но для моего аккамулятора такой разряд смертелен! Как переделать плату чтоб прибор подавал сигнал о разряде при падении напряжения до 10,5 вольт?????
Примерно так, как это реализовано в родной схеме - вместо постоянного резистора 4,7к установить подстроечный 15-20 кОм. Подключить МД к лабораторному БП и выставить срабатывание защиты при 10,5 вольтах.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Резистор это тот который с 2 ноги МК идет на общий.Его нужно уменьшить.Поставь вместо него переменник,а когда найдешь искомый результат поставь постоянный.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Чтото навеяло сообщение ДесАлекса в теме о КлонеПиАйВи о применении СД4066 и инверторах на транзисторах.В результате появилось это чудо.В работе ничем от транзисторного варианта не отличается.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Смотрится менее громоздко, хотя развести плату, возможно, и сложнее - транзисторы можно ведь разнести, установить где угодно, а микросхема - она "как есть". У меня была идея заменить и транзисторы, и 4066 на КН2 или КН5, но увеличение цены и дефицита их, а также то, что вообще перестал собирать Трекеры, не позволило это сделать...
необъяснимо, но факт, решил показать другу трекер (он пока без штанги) так что только не пробовали подносить и кирпичи и землю разную(глина, песок, даже торф), не реагирует, напоследок друг провёл ногой над ним, а он на него как на монетку, около 15 см видит его кросовок, мой не видит а его видит. Что такое?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
ucoz-alex, забудь про энту мелкую пакость , вам всего-навсего попались китаезные метализированные корсовки, все в рамках нормы - проведешь босиком и ничего пиликать не будет.
Используется микросхема HEF4069 в качестве инвертирующего элемента. С входа каждого элемента одно сопротивление(12кОм) идет на +пит,другое(3.9кОм) со входа микросхемы на управляющие цепи,что дает нам согласование управляющих сигналов котроллера и входных сигналов 4069. выходы 4069 припаиваются на микросхемы ключей(выводы№13,5-6 и сопротивление R2 идущее на затвор полевика).Все соответственно! Элементы:R16.R17.C17.VT4.R10.C16.VT3.R12.R4.VT2.R5.C15.R28 на схеме теперь будут отсутствовать.Если будет желание можете поподбирать сопротивление 3.9кОм идущее на вход каждого инвертирующего элемента 4069 по максимальной амплитуде на выходе этого элемента(или по максимальной чуствительности и минимальным ложным сработкам).Входы неиспользуемых элементов 4069 соеденены с массой.
Обратить внимание на 2 ногу МК-там исправления согласно ДесАлексу.Плата тоже его с минимальными изменениями.Если найдете схему в формате SPlan покажу исправления в принципиалке.В принципе по печатке все понятно.Удачи.
Трекер на 4069.zip
где то прочитал фразу(вроде в инструкции к кощею)- "Намотай 14 витков тогоже самого провода в
кольцо с диаметром 30...35 см. " ну в общем сделал датчик 36см диаметром, 14 или 15 витков проводом 0,65. Сопротивление получилось 1,5Ома и индуктивность 280мГн. Чувствительность на современные 5рублей сантиметров 7мь. На аэрозольный балончик 60-65см и на машину чуть меньше 1,5 метра. Центр цели определяется так же легко. Мелкие кусочки проволки и чешуйки ржавчины не видит вообще, в отличие от датчика 21см. Несколько выездов на коп подтвердили что по войне этот датчик то что надо для трекера.
По просьбам трудящихся выкладываю схему с изменениями и монтажную схему для Трекера с инверторами на микросхеме HEF4069 вместо транзисторов. В архиве тоже+плата.
4069.zip
Собрал этот МД, РАБОТАЕТ! Запустился с первого раза, пискнул 2 раза, метал чует, гильзу мосина на 20 см уверенно берет, монета 5коп СССР уверенно чует на 15см, это я можно сказать не настраивал, точнее пытался настраивать но обстановка мешает, недалеко батарея он на нее орет как бешенный.
Единственное косяк, что светодиоды не горят, поставил 5мм красные, вроде правильно те ножки что у среза на корпусе светодиодов спаял вместе, остальные как положенно по выводам аттини.
Катушка кольцо 21см 27 витков проводом из петли размагничивания, пока тупо стянута ниткой когда начинаешь дергать руками начинает реагировать, буду думаю запенивать.
Теперь корпус сооружать, и на улицу, отстраивать нормально.
DesAlex спасибо большое за тему!
Edited by Gomer S.
я тут смотрю даташит комутатора CD4066 он же к561кт3post-61707-0-48166700-1336466272_thumb.png
и вот что думаю: если с проца на базы транзисторов VT3 VT4 идут управляющие импульсы 200 Гц,
которые в свою очередь усиливаются этими транзисторами (смотрел осцилом, с проца выходят точки, а на коллекторах становяться косыми полосами) и далее подаються на входы С микросхемы ключей, чтобы управлять ею, то значит на выходе В каждого ключа (а это ножки 2 и 4, 9 и 12, 3, 10) мы должны осцилом видеть наличие какого-то сигнала, какойто формы (я не понимаю как работает вся приемная часть!), у меня осцил С1-49, сегодня вечером исследую это предположение прежде чем менять МС ключей!
Как обещал выкладываю замеры напряжений (надеюсь не на последней biggrin.gif )плате.
TL074
1=5.36в
2,3,5,8,10,14=4.93в
4=12в
6=5.06в
7=4.86в (без метала возле катушки)4.65в (метал возле катушки)
9=4.90в
11=0в
12,13=10.86в
4066
1=4.90в
2,4=4.93в
3=5.08в
5,6=0.15в
7,8=0в
9,12=11.86в
10=4.97в
11=5.06в
13=0.26в
14=12.00в
IRF640
Затвор=0.12в
Сток=11.6в
Все замеры при напряжении питания 12 вольт.
Спаял,проверил еще раз весь монтаж,подал напряжение.Услышал два пика,значит МК и его питание в норме.Подношу катушку к металу,вижу что реакция есть,диоды загораются.Затем ложу катушку вдали от метала беру линейку и пять копеек.Замерял чуйку.Получилось скажем 13 см.Отверткой крутнул подстроечник,нажал на СБРОС,опять померял,получилось скажем 11 см.Значит крутим в другую сторону.Крутанул в другую сторну,нажал СБРОС,сделал замер,чувство увеличилось и стало к примеру 15см.Значит крутим по чуть чуть дальше,до тех пор когда чувство резко упадет практически до ноля.После этого открутили немножко назад,чувство востановилось.Вот это и будет наш максимум чуства для данной платы.В зависимости от применяемых деталей и их разброса по параметрам,каждая плата может отличаться по чуйке,от 19 до 21 см.на советский пятак.На украинский полтинник можете смело приплюсовать 3-4 см.Тоесть если на этот полтинник есть 16-17 см это хорошо.
Выкладываю по просьбе свою плату и готовый корпус.
@bars59, а у вас корпус промышленный или самодельный? а возможно что из за панелек чуйка хуже?
Корпус магазинный.Промышленный сказать язык не поварачивается.Нет у нас промышленности,так мелкие шараги.Но корпус сделан не плохо грех обижаться.Алексей,я не в курсе как на ваши деньги реагирует прибор.Принято на 5 коп.советских,сходи на рынок у барыг купи пятак.
Может и чувство нормальное а мы тут гадаем.А от панелек 100 процентов не будет зависеть.Надежность-это да.Полевые условия таки,мало ли,встряски,сырость и тд.Так что лучше впаять на глухо.По крайней мере мне еще не приходилось их менять.Апарат надежный.
А чувство может зависеть от катушки.Я вот свой вариант нашел.Провод 05,диаметр 180мм 25 витков.Индуктивность 300 мкг,сопротивление 1.3 ома.
Поэкспериментируй с катушкой.
Подскажите где то в теме если не ошибаюсь DesAlex писал что какието дорожки на плате желательно делать пошире, на что это влияет, точнее может ли это както повлиять на чуйку?
Сдуру не почитав полностью тему уменьшил дорожки до 1.10мм.
А то попробую припаять луженый 0,5 провод поверх тех дорожек.
DesAlex писал
Уменьшение ширины дорожки в некоторых местах повлияет на стабильность работы, особенно если дорожки не лудятся после травления, т.к. фольгу сейчас на стеклотекстолит клеют очень тонкую...
Сегодня намотал двухконтурную катушку внешнее кольцо 21см - 22витка, внутреннее 10см - 10витков, провод 0,8, 1,2ом, прирост дала около 3-5см. Мелочь получше захватывает, думаю поменять кольцо на нее, но для начала надо кольцо на земле протестить.
От колечка д22см добился дома на пятак пока 16-18см, чуть чуть не до конца выкручивая переменник чувствительности, если выкрутить до конца начинаятся ложняки, на природе думаю пропадут. При поднесении к датчику на 4-5см пятака загорается последний светодиод.
Испытал в поле! пятак на 13см, чернозем, катушка кольцо, по воздуху на пятак 20 см настроил, дома только 16 максимум было. Как нормально? Буду потихоньку к клону готовится)
Edited by Gomer S.
Доброго дня! Закончил (почти) свой вариант МД по DesAlex’у, спасибо за подробный разбор всем участникам. Теперь немного подробнее. Начал сборку месяца 4 назад. Вдохновленный «…Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает.», тут же принял решение собрать именно по этой схеме. 20 лет мечтал сам собрать МД! Плату (1-ую) рисовал ч/з кальку (как в старину – когда-то сделал одну плату, правда неудачную), вытравил, заправил, камень прошил Понипрогом, собранным самостоятельно, смотал катушку, и…понеслось! Естественно, ничего не заработало. Много читал. И не только этот форум. Оказывается , нельзя паять такие вещи паяльной кислотой, дорожки д/б тоньше раза в 2 (хотя к/з так и не нашел). Изготовил вторую плату по ЛУТ, красиво, загордился даже! Заправил, купил аккумулятор – них»»»»я! Прошил еще одну тиньку, вставил – ничего. Задолбался ездить к знакомому, у которого башня с СОМ портом, в гневе сваял прорамматор usbbit на ft232, перепрошил тиньку(и), вставил – загорается левый сд, звук – не работает, монету видит с сантиметров с 20 (5 центов у нас что-то вроде алюминиевого сплава – по размерам = пятак совковый), но нет ДВОЙНОГО мигания светодиода (левого) и писка. Достал камень, препрошил, Убил 2 тиньки (не совсем – просто ресет стал портом – DF не в том месте прописал, послерабочая усталось сказывалась, по инерции 2 раза) 3-ю уже как в описании – эффект тот же! Нет двойного мигания и писка при включнии. Хоть убейся! Думаю – плохо шьет мой усббит, соберу-кА я программер по Петьке. Для проверки, так сказать. Плату сделал, купил квадраную фтэшку, короче, взялся я за третий комплект программеров и МД. НО! От нечего делать на работе просматриваю очередной раз форум – глядь, а там пишется, что не должен он два раза мигать, пищать – да, но не мигать. Расстроился и обрадовался одновременно! По звуку: когда заработал мой МД, звука не было. Оказывается, на монтажной схеме 47Ом и 4,7Ком перепутал местами ( которые в связке с динамиком). Судя по жалобам, не я первый и не последний. Обратите на это внимание. Звучит отменно, жена в соседней комнате жаловалась, что я мешаю ей фильм смотреть. Не пойму, почему у других звук плохой?! Огромное пожелание всем - БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ! Теперь в планах – доктор фюзов (нужно восстановить тиньки) и программатор по Петьке (доделать, уж что там осталось! Хочется иметь в наличии дополнительный программатор для проверки) и Трэкер (второй комплект – буду на нем тренироваться). Спасибо DesAlex’у.
