DesAlex
Tracker PI-2 своими руками
Порт проверить легко , отпаиваешь один конец резюка от ноги проца , и касаешься за тот же резистор , если узел динамика цел то там будет фон , шумок :yes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста,какое количество витков для катушки 60 на 60 мотать,и каким проводом,и нужно-ли менять рез 20к на 5,1к.И хочу добавить-есть провод 0,71(с дросселя),хочу сделать овал 60 на 40 для данного прибора,рез 20к также надо менять на 5,1к.Помогите советом,мож кто делал такие катухи.Заранее спасибо.
Edited by transistor85
Я мотал 16 витков многожильным проводом в полихлорвиниловой изоляции сечением 0,55 мм.кв.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Да, овальную тоже можно мотать многожильным проводом, только нужно разобраться с количеством витков. Я думаю, что ошибка в 1-2 витка в ту или иную сторону никакой существенной роли не сыграет.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Народ, вообщем тут такое дело. Собрал я этот металлоискатель, но вставляю МК- горит синий диод и всё, без всякого писка.
Прошивал микруху первый рас, через Uniprof, но фюзы выставил правильно и было написано что МК прошит успешно, а до прошивания я его впихнул в заводской металлоискатель Tracker PI (без подстроечника 4к7) . Ну он понятное дело не работал, и после прошивки (там же) Горел только синий диод. Я вставил в программатор ту заводскую микруху и вытащил от туда прошивку, которую вшил уже в свою микросхему и фюзы поставил те что там были, но тогда вообще никакой диод не горит! Я опять перепрошил в прошивку 2.4 - горит только синий диод...Вот хочу спросить я уже спалил микруху и может Uniprof нельзя прошивать, только Ponyprog и какой посоветуете программатор(схему).
Да и ещё вставляю в свой МД МК с заводского Металоискателя - работает.
Не судите строго мне 16 лет я только начинаю вникать в это дело...
Ну, самое первое - в "заводском металлоискателе" прошивка защищена от подобных попыток "вытащить". Т.е. вместо правильной прошивки в комп будет скачиваться абракадабра. Поэтому и бесполезно заливать ней новые МК в надежде иметь и пользовать "заводской" софт.
В предвидущих постах я писал что у меня нету звука и как не боролса я с проблемою так и не победил разве что чучуть=). Вияснил следующиэ, взял компютерниэ колонки (с усилителем) и тикнул на ногу МК и о чудо звук эсть значит МК работаэт и порт не сгоревший, прошелса я после 1кОм резистора и звук эли слишен потом на Эмитер звука нету База звук эсть и на Колекторе звука нету... Как боротса транзистор ST2N5551
Как боротса
Посмотреть на схему. Какой "звук" может быть на эмитере, если он сидит на массе?
Проверить три детальки и соответствие их впайки согласно СХЕМЫ: транзистор, сам излучатель, ограничительный резистор. Больше, чем уверен, что там резистор 47 ом втюхан вместо 4,7 кОм или что-то в этом роде.
Ура заработало!!!
Проблема была в прошивке, а точнее в фюзах, вообщем мне кто то здесь писал что в Uniprof фюзы инверстны, так вот я те фюзы которые нужно было поставил без галочки, а во всех остальных галочки поставил и всё, заработало.
Только щас частота плавает, настроить тяжело, катушка- 0.74 , 20 см, 5коп слабо, гдето 7-10 см.
И ещё хочу извинится за тупые вопросы задаваемые мною раньше;)
А вообщем спасибо...
AlexeyBatkovich, поздравляю. Если применены качественные конденсаторы, то частота плавать не должна (советские красные флажки нельзя применять нигде и ни в коем случае). Обратите особое внимание на качество подстроечного резистоа R7, у меня когда-то он был мягко говоря .... не очень и из за этого с глубиной была полная чехарда.
DesAlex Спасибо за конструкцию собрал подкрутил чуйку и всё заработало.
А что это значит, когда подносишь метал до того как должен гореть первый свет, синий и первый красный диод начинают по очереди мигать.
Подносишь ближе, синий перестает мигать- красный светится, как и должно.
С чем это связано кто знает?
Нормально. Связано с неуверенным захватом мишени на предельном расстоянии. Можно попытаться добиться более чёткого срабатывания подбором МС 4066.
плохая пайка -очень коварная штука! сам сталкивался... проверяй операционник, иногда после перепрошивки контроллера подобные глюки пропадали...вобщем дерзай
Дорогу осилит идущий...
Больше всего похоже на неконтакт в подстроечнике. ОУ приходит в разбалланс (видно по заниженому напряжению на выв.7 - судя по твоим промерам, оно должно быть около 4,96в, а не 4,62в), реакции на металл нет.
Пополнил армию собравших) Всё работает, но попутно пара вопросов, зачем в схеме фет на 400вольт и 10А? И как добиться показателей, заявленых на 1 странице. Намотал 15 витков на 18см(проволка кончилась) Чутье сантиметров 50 на системник. Но такая катушка это не дело, но начало положенр)
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
и увидел напряжение понемногу нарастает
Причин может быть с десяток: плохая пайка, утечка по плате через грязь и остатки флюса, плывущее сопротивление некондиционного резистора, плохой контакт в разъёме датчика, поджаренная МС ОУ и т.д. и т.п.
Собрал эту схему. Не работает. Фьюзы прошил как пологаеться. При включении горит крайний левый диод и двух кратный звуковой сигнал. Только подключаю катушку начинает мигать диод и пищать динамик. Ток возростает до 0,4 А R30 в 20Ом начинает сильно греться. Подскажите где я накасячил. :unknw:
И что делать? Я понял что vt2 закрывает и открывает полевик. Поправте меня если я ошибаюсь. Если полевик открыт то между + и - сопративление 20ОМ + сопративление катушки. А всё таки, как заставитиь его работать?
Проверьте транзисторы, или дохлые или pnp вместо npn стоят.
Решил протестировать схему трекера в протеус. Но почему-то не запустилось. Помогите найти причину.
Треке РІ 2.rar
Да вы маньяк батенька, лично мне лень было бы такую схему рисовать в протеусе, ошибки выскакивают два резистора R18 и два кондера C11, номера поменять нужно, а дальше у меня вобще протеус завис.
Спасибо DesAlex за обширную информацию по настройке МД. Читайте внимательно форум и все получится и у Вас.
Собрал плату, заработал сразу,но после повторного включения с плотно обмотанной изолентой катушкой перестал реагировать на металы вообще.Оказалось,что индуктивность катушки повысилась в два раза-почему???.При слабом разположении витков между собой ( обмотка катушки в нескольких местах),индуктивность 320мкГн, как только обмотал плотно по всему кругу - индуктивность возросла почти в два раза, провод ПЭВ-2 0,63, а вторую намотал ПЭЛШО 0,8 и скрепил в нескольких местах изолентой - индуктивность 300 мкГн при 27 витках диаметром 19см.Реагирует почти на все металы, на золото ни ни.
плохо читали теорию. импульсники более чувствительны к железу нежели к низкопроводящим металлам как золото и серебро (прошу не путать ВИХРЕТОКОВУЮ проводимость и оммическую). в грунте чуйка к золоту будет много выше так что тут все нормально.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
