Tracker PI-2 своими руками
Отпаиваешь резистор 56к от входа МК и касаешься пальцем - должно быть хаотическое срабатывание. Если есть - МК в порядке. Выбрасываешь панельки с микросхем...
:( нет реакции, сделал как вы сказали и ничего.. вообще нет никаких не миганий не звуков, горит первый и тишина.
Побывал пере прошить понькой- Читает, стирает с ошибкой (-24), при нажатии на повторить- стирает всё таки. Шить не шьёт. Ошибка 24 и всё. Нужно покупать новую:(
Изменено пользователем paradox
В общем довел до ума. прибор работает корпус правда г-но сделал но ниче. на копейку 28см но с ложняками, если чуйку притушить то где то 22 но блин весь огород звенит гвозди, проволоки..
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Купил новую тиньку, начал прошивать. Прога прошила флеш, спросила не хочу ли я открыть епром, я нажал нет. Побежала строка записи епром и на середине ошибка. Всё, камень больше не видит. Вот лежат передо мной две залоченые как я понимаю тиньки.
Ну иногда смысл есть, бывают партии бракованые, у меня была проблема с новыми тинями13, с завода у них ножка ресет была включена как порт, так вот они и не читались изначально. Пришлось собирать доктора и лечить фузы.
Может в проггере дело?
Я шью пятью проводками на LPT порте, - проблем доселе не наблюдалось.
Причем был случай, когда атмегу 32 пришлось перешивать раз 20, работает до сих пор как милая.
Чтобы порт РЕЗЕТ был на новой avr-ке переназначен - такого ни разу не встречал.
Чаще не видятся после прошивки по причине неправильно выставленных фьзов, отвечающих за тактирование - например, переключит человек по незнанию
камень на внешний кварц или внешнюю генерацию, а потом мается, почему прогер его не видит.
Еще не забывайте, что в разных прогах для программирования установленные галки на фьюзах имеют разное значение - в одних включают фьюз, в других отключают.
своим прогером мегу8 100500 рас стирал и пере прошивал и всё было окей. Выставлял фьюзы как указано в статье, что соответствует скрину 2 страницы назад. Если какой то из указанных в статье фьюзов не перенаправляет ресет, то тогда я не понимаю почему он изменился. Я ничего от себя не выставлял. Не навижу эти авр, с пиками всё проще и они для меня рулят и прогеры под них хорошие есть. ИМХО
простите за самый, наверное тупой вопрос, но как правильно подключить питание? + на + електролита 2200, а минус на его минус? и куда точно подключать катушку?а то по ходу с дырками прокол получился. спасибо
78L05 греется от 12 вольт.
Перепутал полярность подключения аккумулятора по неосторожности и стабилизатор напряжения сильно грелся. Поставил новый и теперь на светодиодах 5 Вольт везде. Это означает, что МК сгорел? Что еще могло сгореть? На выходе сгоревший стабилизатор выдает теперь 9 Вольт. Стоит ли МК проверять теперь в программаторе (LPT на HC244 собран)?
Изменено пользователем АртемД
здравствуйте. собрал плату, правда пока без катушки, включил, пищалка звука не издала, горит только первиц светодиод, питание "крона" напряжание на 2313 1-5,6; 2-3,06; 3-0,01; 4-0,68; 5-0,74; 6-5,96; 7-5,96; 8-5,92; 9-6,03; 11-0,11; 12-5,12; 13-6,05; 14-0,15; 15,16,17,18,19,20-6,08.3ef492fd5811t.jpgac61007b2e77t.jpg
Изменено пользователем Andros
На выв.20 МК не может быть напряжения 6,08 вольт! Там должно быть 5 вольт ровно - т.к. стабилизатор у нас 5-вольтовый. Хотя, скорее всего, - либо прибор в топку, либо осваивать измерения.
сначала как включил прибор показал на 20 ноге 5,28В, и начинает подниматься за пол минути до 5,42 дошло.забыл указать, я его включаю без катушки
МК нет никакого дела до катушки - он не знает, подключена она или нет. Напряжение питания цифровой части должно быть 5 вольт ровно, потом уже всё остальное.
подключил прибор на БП от модема 12В 1А. на 20 ноге напруга сразу стала в норму (4,96В) но 3 и 5 нога то же самое. прибор даже не пищит. хотя может пищалка не такая?
Проверь согласно модифицированной схемы, правильно ли собран звуковой узел. Часто резисторы местами путают. Проверять согласно СХЕМЫ.
Собрал, при включении горит левый светодиод и издает 2 пика. На метал не реагирует катушка гудит. При касании входа мк начинает попискивать. Вместо переменного резистора на 4,7к поставил на 10к так как другого не нашел. И напряжение измерить пока что к сожалению нечем, мультиметр дал другу на денек.
Изменено пользователем Destroyer2010
В общем чудеса, принес тестер, начал мерить и только коснулся 1 ноги оу как он начал истерично пищать, я покрутил переменный резистор и нашел положение при котором он не пищит. Оказывается я на матрасе все это разложил а там пружины. Значит на метал реагирует, только что то слабо, катушку от матраса на сантиметров 5 поднимал и только тогда пищать перестает.
tl074: К561КТ3:
1-5,33 1-4,95
2-3,74 2-4,97
3-4,97 3-5,02
4-12,20 4-4,97
5-4,97 5-0,16
6-5,08 6-0,16
7-4,69 7-
8-4,97 8-
9-4,94 9-11,93
10-4,95 10-5
11-0 11-5,09
12-11,13 12-11,93
13-11,13 13-0,28
14-4,95 14-12,18
Присланная прошитая Тинька от samosval ( За что ему огромное Спасибо:) ) к сожалению даёт тот- же эффект. 2 пика и тишина. буду дальше ковырять. Не реагирует на сигнал от пальца.
