DesAlex
Tracker PI-2 своими руками
"Со звуком" то, что там должен быть НЕ пьезик...
ну не пьезик а бузерок такой как у тебя стоит короче....
II.9 РО на сутки
DesAlex
Значит, сверившись со схемой модификации, проверяй обвязку транзистора, - там часто "косячат".
Кручу верчу трекер да никак "1.5метров на крупняк" не получу( 60см с катушкой 22... намотал рамку 40на50см проводом0.67 18 витков и получил где то метр-метр 20 на дверь железную. Че с ним делать то? Для глубинных надо ли резистор на 20кОм понижать?
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Здравствуйте! С катушкой 32см нужно какие то делать изменения в схеме или нет? За ранее спасибо!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
нет . не нужно. По крутил еще с мелкой катушкой стал видеть дальше чем с рамкой... да чеза хрень(( Может из за левого полевика так? силы раскачать не хватает?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Тracker PI-2 проектировался для работы с катушкой индуктивностью 300 мкГн, при этом её сопротивление должно быть около 1 ома. Два измерения - и всё становится на свои места...
320мкг вместе со шнуром и разьемом омметр показывает 1ом так же со шнуром и разьемом
Вот как раз с монетками все было и есть хорошо... малая катушка на 28 см видит писал раннее. А вот холодильник после плясок стал видеть где то за 70-80см с катушкой 22см. С большой же рамкой 40на50см видит точно так же может +- сантиметров 10. амотана проводом 0.67 но кое где изоляция сгорела и поэтому все промазал цапонлаком. Да и вероятнотность кз вобмотке мала изоляции нет через каждые 2-3метра провода на участках не более 3хсм.
Как Вы определяете степень гудения катушки? Прислоняю к уху, и слышно еле-еле некое такое потрескивание, гула нет, она что, как трансформатор должна гудеть 50Гц? Это вот как понимать?
Купил аккумулятор 12v 2,2Ач, зарядил, поставил на МД и после примерно 15 минут выключил, при включении появляется сигнализация что аккумулятор разряжен хотя на нем 12,34v, от блока все работает нормально.
Правильно ли я понимаю что за срабатывание сигнализации отвечает резистор идущий с 2 ноги МК на массу?
Destroyer2010 делитель R31, R32.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Реально померяй напряжение когда сигналит и не на акуме а в точке соединения Р31 с плюсом относительно общего провода.
Заменил резисторы, оба были старенькие советские с телевизора черно белого. Поставил новые и прибор заработал как положено.
Всем доброго времени суток.
Решил попробовать спаять данный металлоискатель,но что то видимо пошло не так. При включении загорается левый светодиод, далее через секунд 10 примерно раздаются два звуковых сигнала, а сразу после них светодиод начинает моргать ( 1 секунда - не горит, 3-секунды горит), когда диод горит из динамика идет высокий звук. Транзистор в цепи динамика проверил - нормальный, резистор впаян в его базу.
В чем тут может быть проблема?может из-за камня что-нибудь? Прошу вашей помощи так как самому никак не осилить уже неделю.
Если звук идет как вы сказали с задержкой (пиликнуть 2 раза должно сразу, и быстро), то скорее всего при прошивке не правильно выставлены фьюзы, (или вы их совсем не трогали), а то что пищит и мигает потом, так это от не правильного питания, дайте ему нормальные 12 вольт и пищать перестанет,(если в обвязке 2 ноги МК все правильно).
Собрал на днях данный аппарат. Завелся с пол-оборота. Проблем практически не возникло. 50 коп (Украина) "видит" с 18-20 см, золотое кольцо с 15 см, бокорезы с 25 см, а кусок фольгированого стеклотестолита размерами 25х20 см с 55-60 см. Прибором доволен, но есть свои ньюансы о которых упоминалось выше в форуме. Большое спасибо DesAlexу за поддержку проэкта, и Лexе (воспользовался его печатной платой). Фото прилагаю.
Здраствуйте мд работаеть, подвожу к котушке железо звук во всех тональностях работает до конца а вот светодиоды все кроме последнго, что делать?
как ни банально настраивать,при помощи переменного резистора,а при прохождении теста этот светодиод зажигаеться?
В Трекере нет такого теста, как у Клона.
Не зажигается последний светодиод при поднесении металла вплотную к датчику - узкий динамический диапазон прибора, это плохо (если сам светодиод исправен и правильно подключен). Причин может быть много: тупой ОУ, разбалансирована аналоговая часть (применены детали плохого качества, не подобраны два резистора), датчик не отвечает требованиям и т.п.
  • Губка для очистки жала паяльника
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
