Tracker PI-2 своими руками
Никак не могу понять из- за чего на 4066 на ногах 3,10,11 5В уже все помойму проверил, с такими напряжениями прибор работает очень не стабильно, звук и диоды проскакивают, где рыть? На TL047 все в норме. С начало прибор работал нормально но после того как я впоял светодиоды началось... При кручении подстроечника хаотические срабатывания есть катушка гудит, КЗ нет. А вот что ище странное заметил когда отключаю динамик тогда все нормально напряжения стабилизируются и диоды нормально себя ведут, посмотрел всю обвязку все нормально, также поменял 4066 и атини без изменений :help: . :heat:
Изменено пользователем Narutobibi
Правильные напряжения будут при измерении стрелочным прибором. Ложняки - как раз индикация (светодиоды, звук) своим потреблением их добавляет. 4066 надо применять хорошего производителя, ложняков станет меньше; конденсатор сверху на TL074 припаян? Не ганяться за чутьём, гоняться за стабильностью в работе.
Подозрительные кондеры, а также над TL074 перепаял, без изменений, даже пытаясь обмануть глюки вместо 100н поставил 33н тоже не помогло, отключал диоды менял динамик тоже самое.
Вот напряжение на тинке:
1 - 4.39
2 - 3.27
3 - 0
4 - 0.56
5 - 0.56
6 - 4.39
7 - 4.92
8 - 4.89
9 - 4.82
10 - 0
11 - 0.7
12 - 4.21
13 - 4.68
14 - 0
15 - 5
16 - 5
17 -5
18 - 5
19 -5
20 - 5
на 13 ноге маловато да?
Попробуй подкинуть конденсатор 0.1 мкф как на рисунке.Ну и естесственно не старайся балансом выкрутить максимум чутья.Нашел максимум затем открути назад немного подстроечник и будет все ок.Лучше потерять пару сантиметров в чутье зато иметь стабильный аппарат.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Попробовал ваш совет, а также на всякий случай заменил TL074 не помогает, не знаю что уже делать... захват цели очень не стабилен
Очень даже нормальный МД я уже два сделал все работает прекрасно, только вот третий чето глючит.
4066 нужна хорошего качества, не CD4066
у меня стоит HEF4066
Здравствуйте почитав форум собрал трекер 2 пи, но без проблем не обошлось первый раз когда включал забыл поставить конденсатор над TL074 прибор пишал как будто сел, припоял конденсатор запустился трекер, но реакции на метал не было катушка не гудела на микросхеме 4066 на 3,10,11 выводах 5 вольт на TL074 в норме, кз нет, после нескольких включений это прошло, (кондеры все хорошо пропаяны проверял ), появилось очень слабое чутье, катушка гудит хаотические срабатывания есть но на 5 коп 2 см, а теперь вобше не пойму что, прибор запускается и начинает пишать как будто сел, питаю теперь от акума 12 В точно тестером мерял но тоже самое только пишит, раньше питал от 2-х крон предварительно изменив плату и поставив кренку на 12 В и 2 кондера на 100 мкф 50 В, вчем может быть проблема? И еще такой вопрос резистор 47 ОМ тот что на динамик едет с питания надо увеличить, если 2 кроны ставить? А то я на всякий случай поставил 100 ом.
у меня наподобии фигня катушка гудит если поднести к уху напряжение на 4066 на 3.10.11 выводах 5 вольт слабое чутьё 10 руб железных ловит на 7-9см плоскакубцы на 12-15см не пойму что не так пробовал меняит и 4066 и тл и ищё один косяк если подстроечник поставить на середину то при вклчении начинает сразу моргать светодиод и пищать в такт динамик но если поднести катушку к металу и вклбчить то включается нормально
Как задолбал етот звук розрядки батареи, питаю от 2-х новых крон работать не хочет, подключаю к акуму от машины работает, что это, сила тока? И можно ли вобше убрать эту функцию оповещения? И как?.
Сто раз писалось,5 вольт на 4066 это нормально,если мерить цифровым мультиметром.
Чтоб не прислушиваться гудит катушка или нет,подключи временно вместо нее динамик,если рев есть значит передача идет.
И в завершение,вы хоть баланс настраивали подстроечником?Или только на глаз, в середину?
Vidok На кронах долго не покопаешь.Ставь акум.Если всеж решил кроны использовать,померяй напряжение на выходе 7812.Если есть 12 вольт,подбором реза R31,добейся чтоб сигнал разряда батареи появлялся при просадке напряжения до 9-10 вольт.Это нужно делать имея регулируемый блок питания.
Когда питаю от акума, то 12 вольт на выходе кренки есть, а когда подключаю кроны только нажимаю запуск и сразу пишит и на выходе 6 вольт, а на входе 17 В двух крон, а где R31 он на схеме со второй ноги идет а она в печатке не используется, это случайно не резистор 12к ?, так если так то он настроен на разрядку правильно при 7.5 В.
всем привет. ребят подскажите параметры катушки с проводом 0,5. диаметр каркаса можно любой. пока что имеется 18. и еще если делать корзинку только вместо провода 0,63 использовать 0,5 сильно ухудшиться?
Собрал плату все работало и вот надо было коротнуть что то внутри, и все, при включении постоянно пищит динамик, то есть на 3 ноге +5, правда когда смотреть на осциллографе, то сначала идет один импульс, а потом постоянные 5В(при включении), контроллер прошил другой, но все тоже самое, правда раз был заработал и опять не работает, похоже что то с кварцем, так как и с кварцем и без него все также. На 6 выводе импульсы то 500 ГЦ, то 160, на 7 - 10Гц и на 8 тоже 10Гц. По ощущениях вроде при включении контроллер виснет, сброс не помагает. Под рукой на 10Мгц кварца не было взял на 11,0592, тоже самое. Конденсаторы на кварце трубчатые по 30пФ, в чем может быть проблема, не знаю. Что можете посоветовать?
Еще хотел спросить фюз биты указаны как должны быть? То есть если шить в пони прог то нужно ставить галочки на все кроме указанных?
Изменено пользователем Promwuk
Фюзы в пони прог SUT 1 SKLE 1 SKLE 0. Прозвони усилительный транзистор может он пробит . А какае напруги у тебя на TL074, и на 4066?
Собрал очередной трекер, работает но без косяков не обошлась. Чувствительность на мелкие предметы очень плохая, и захват цели происходит не нормально, при приближении железяки он ее ловил, а когда отвожу не опускает, а продолжает фиксировать, если увеличиваю сопротивление подстрочником или перименником, то пищать перестает, но чувствительности конечно ни какой и ложняки все ровно проскакивают, катушка гудит, промерял напруги
на TL074 в норме, на 4066 как всегда 5 В (меряю цифровым) в монтаже косяков тоже нет, только когда тиньку мерял на 2 ноге 3,57 В не много ли ? Подскажите пожалуйста где рыть.
Напряжения на этих выводах могут сильно отличаться взависимости от конкретного экземпляра ОУ и обвязки. Чем ближе на выв.1 напряжение к половине питающего (т.е. при 12в - это 6в), тем лучше получилось.
Понял, а я то то сверив со старыми своими замерам нашел различие, и решил что ето там косяк . Подскажите пожайлуста где рыть, по поводу того что он продолжает орать когда я даже отвожу металл от катушки ? Тональность звука и световая индикация так и остается на месте после того как я отвел мишен от катушки.
HEF, HCF, TC лучше работают в Трекере, нежели CD. При приближении мишени переключение светодиодов происходит чётко и красиво, аналогично и "отпускание", "ложняков" меньше. Даташиты, конечно, одинаковые, но о качестве изготовления, чистоте производства, совести контроля нам ничего не известно...
