Tracker PI-2 своими руками
Ну вот :D .А говорил
тиньку менял, уже все проверил все по номиналу, где посмотреть подскажите.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
В подобных случаях хорошо помогают более-менее качественные фотки собранной платы. Посмотрите по темам - сколько раз форумчане досматривались на фотке до несоответсвия номиналов. Сразу кинется в глаза, если резистор "полосатый". Если применяются МЛТ и т.п., то ещё при пайке я в старые времена всегда монтировал так, чтобы номинал был хорошо виден. Научило то, что, когда лазил по старым платам в поиске нужного резистора, харило, когда МЛТ впаяны номиналом вниз)
Подлокотник не айс.Большой сектор вырезан.Хоть 3/4 надо было ставить.И этих острых углов-тоже не надо.А так- ничего.Да, и угол наклона катушки не должен быть жестким.
Главное чтобы самому удобно было, у меня, например, тоже угол катушки не меняется и ничего, хожу уже сколько...
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Нашел вот здесь набор для сборки этого металлоискателя, http://metdet.ucoz.ua/shop/komplektujushhie-i-nabory-dlja-samostojatelnoj-sborki-metalloiskatelej
Только тут еще входит корпус для катушки. Кто нибуть собирал такой набор?
Нормально он работает?
ето тоже что и трекер только плата оригинальная от Кощеев, некуда деньги выбросить?-покупайте , у вас в радиомаркете можно на 2 с хвостиком деталей купить с корпусами для катушек,
  • 4 недели спустя...
Почему не запускается мк прошивка залита правильно питание на кантролер идёт :(
Изменено пользователем Artur1995
И как ты смотрел? и если "сними всё норм" зачем другой ставить????
Контролеру програматор накидывю и он определяется а еслиб с кварцом чтота было комп бы его неопознавл так как переключён на внешний генератор
II.9 read only 1 day
DesAlex
Может и за того я вместо подстроечного резистора на 470 ом поставил на 2 к за неимением другого и катушку на мотал проволкой 0.4 27 витков на оправу 20см
Artur1995
подстроечник тот что у вас ваще в топку (в поле с ним можно милофон получить а не металлоискатель :) а катушку мона в два ряда тогда уж намотать если акромя 0.4 проволоки нема :)
Изменено пользователем malin666
Подстроечник заменил на 470 ом поставил много оборотный ну монету серавно максимум 5см на ботарею 25 см видет уже не знаю что делать думой может дело в конденсаторах китайских может уних погрешность большая
