Tracker PI-2 своими руками
Artur1995, резисторы могут быть и те что надо, только какой-то из них не в те дырки может быть впаян. И еще тот конденсатор что у Вас самый большой по габаритам, проверте его на качество. И последнее, провод 0.4 слишком худенький для такого дела. Я когда-то, ради прикола, намотал проводом 0.9 в шелковой изоляции и дал парочку лишних витков, так-вот чувствительнасть была выше всяких похвал, но.... про вес я промолчу.
Ты говоришь что " проверял не раз" -лежала у меня плата клона... чуйка 5 см на пассатижи.... тоже проверял и не раз))) вроде все на месте и тех что надо номиналов, а потом взял прибор что раньше делал , положил рядом с первым для сравнения и два резистора оказались не того номинала :shok: так что и на старуху бывает проруха :yes: Бери монтажный чертеж из первого поста DesAlexa и проверяй по новой
Дорогу осилит идущий...
Добраво дня форумянам, особо автору темы. Собрал я ещчё прошлой зимой этот деваис, работал но чюствительность оставалась маленькой. Оказалось необратил внимания и впаял диоды д223. Теперь исправил ошибку - поставил 1N4148 и был приятно удивлён: старую советскую одну копейку ловит за 16 - 19 цм! Но насколько я мало грамотный в электронике возник чисто тэоритический вопрос: кокую роль в этой схеме играет диоды и почему должны быть именно быстродействующие ?
На двух встречно-параллельно включенных диодах собран ограничитель напряжения. Когда прибор включается в режим передачи (точнее - когда передача импульса в катушку окончена), высоковольтный импульс обратного хода просто сожжёт микросхемы ОУ и ключей. Диодный ограничитель + резистор 390 ом перед ним ограничивают это напряжение до уровня менее 1 вольта. Поскольку сигнал импульсный - ставят достаточно быстродействующие импульсные диоды. Если установить диоды с другими параметрами, они станут ограничивать напряжение, скажем (как в твоём случае) на меньшем значении. Но ведь они же ограничивают и принятый сигнал, т.е. - влияют на чувствительность. Поэтому этот ограничитель должен ограничивать входные импульсы таким образом, чтобы страшные ИОХ от передатчика не проходили к ОУ, а полезные импульсы для приёмника - ограничивались на достаточно большом уровне. Подбирая тип диодов и сопротивление резистора 390 ом, можно несколько улучшить-ухудшить чувствительность Трекера.
"Здравствуйте, люди, у меня такая проблема:
Сделал я свой Tracker - он работал, но на днях у него пропала глубина обнаружения, гдето 20 см на любой «большой» метал. Он как положено «заводится» (два пика и горит первый светодиод)..." вот карта напряжений:
HEF4066
1-4.92
2-4.97
3-4.95
4-4.97
5-0.02
6-0.13
7-0
8-0
9-11.21
10-4.97
11-4.97
12-11.13
13-0.21
14-11.35
TL074
1-5.5
2-4.97
3-4.97
4-11.29
5-4.97
6-4.97
7-4.97
8-4.97
9-4.93
10-4.93
11-0
12-10.2
13-10.2
14-4.93
ATTINY
1-4.68
2-3.38
3-0
4-0.51
5-0.04
6-4.9
7-4.88
8-4.85
9-4.94
10-0
11-0.06
12-4.22
13-4.93
14-0.04
15-4.97
16-4.97
17-4.97
18-4.97
19-4.97
20-4.97
Есть какой то косяк у Трекера.Тоже мужику делал для поиска чермета.Проработал несколко дней.Пропало чутьё.Вроде всё в норме, а чутья нет.Может закладка какая в прошивке.С тех пор я трекеры не делаю.Уж лучше клон.
Почему может быть слабая чувствительность на монету 5 см на холодильник 35
У тебе на фотке я заметил что диоды VD1, VD2 перепутаны, сопротивление катушки какое? Кондеры C3, C6 правильного номинала? Также не забывай что прибор имеет автоподстройку, помню собрал я его первый раз положил катушку на газетку под которой лежали плоскогубцы, и потом долго тоже удивлялся. Изменено пользователем Narutobibi
Бывает полижит выключеным, пару рас включаешь работает, при этом когда к 13 ноге TL074 косаешься, срабатывают ложные пики, но кагда начинает "глючить" пиков нет.
Artur1995 неужели так сложно забить в ГУГЛ сопротивление медного провода и открыть к примеру эту http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/ElectricityAndMagnethism/ElectricalResistanceAndConductivity/TableWireLenghWidth/ страницу.А потом посчитать какое сопротивление катушки должно быть при 27 витках проводом 0.5 и диаметре катушки 190 мм.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Доброе время суток ,у меня пару вопросов?на сборочном чертеже указаны конденсаторы мне не понятны 2 кондера "4700 и 27" эти кондеры в пиках или нано или микро если можно написать точную цифру,и 2 вопросик? Электролитический конденсатор 2200 и 470 сколько вольт должны быть ? на 16v подойдет! всем спасибо :umnik2:
Всем привет, что может быть значит включаю пищит по два раза перезагружаю по другому как бы играет звук ,катушку не видет.
катушка 27ветков 0,5м 20см. :umnik2:
