Tracker PI-2 своими руками
прочисил плату, перемерял еще раз напряжение, снова немного другое, но напряжение на 7 ножку ОУ всеровно есть, мерял напряжение без 4066, то на 7 выводу ОУ 0,1 В.
attiny2313
1 4.7
2 4.2
3 0
4 0.5
5 0.6
6 0.06
7 2.84
8 0.05
9 0.08
10 0
11 0
12 4.23
13 5.6
14 3.6
15 3.6
16 5.6
17 3.6
18 0.1
19 0.1
20 5.01
HEF4066
1 5.0
2 5.0
3 5.0
4 5.0
5 14.8
6 14.8
7 0
8 0
9 0.1
10 13.6
11 4.98
12 0.1
13 15.0
14 15.0
TL074
1 6.6
2 5.0
3 5.0
4 15.1
5 5.0
6 5.0
7 13.9
8 4.9
9 4.9
10 4.9
11 0
12 14.0
13 14.0
14 5.0
Изменено пользователем Andros
При напряжении на выв. 5 и 6, равному 5 в, как не крути - на выв.7 этого элемента ОУ не может быть 14 вольт, особенно - если ещё и МС ключей вынута. Напряжение питания на выходе ОУ может быть только, если этот элемент ОУ пробит, либо его подсаживает на питание внешний элемент.
Здравствуйте.
кто сталкивался с такой проблемой при включении пищит,на чинаю подносить метал к катушке замолкает(получается чуйка наоборот)))))
как исправить??
Всем привет! Прошу помощи !!! Собрал Tracker вот платы
при включении горит левый светодиод
динамик издаёт такой звук
Где копать?
Изменено пользователем lexa-xf
Всё заработало, поставил резистор на 3к, на 4,7к не было. Потом появится в продаже поменяю. Сейчас будем заниматся корпусом и каркасом катушки!
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!!!! Собрал данный прибор, всё работало идеально. Но в один прекрасный день поисков при замене аккамуляторной батареи перепутал полярность((( После чего прибор перестал рабртать! При включении загорается первый(красный) светодиод, раздаётся двойной "бип" из динамика и на этом всё! На металл не реагирует никак. Подскажите где нужно искать причину поломки???? Не хочется методом "тыка" перебирать всю схему(((( Да, и хочу добавить: Катушка на слух не гудит((((
Изменено пользователем Mixa 15
detector89 Думаю да, но лучше бери HEF 4066 стабильней работает.
Всем снова здравствуйте возникла новая проблема, предыдущую которую я описывал выше удалось решить с помощью заметы TL074.
В общем так: Спаял я МД, подпаял все провода, подключил его к БП, и включил, но не заметил что провод от динамика оголенной частью касался провода питания 12В, я так точно не увидел какой из проводов я думаю тот что идет на резистор 47 Ом, около R29, то есть на +. После включения МД запустился нормально даже на что то реагировал секунд 5, потом заорал сигнал разрядки батареи.
Сейчас когда я его включаю, процесс приветствия проходит нормально, (пикает 2 раза) и все метал не видит, но катушка гудит. Я поставил новое ОУ и 4066, и 2313 результат тот же.
Вот напряжения:
TL047 тут конечно полный разброс.
1. 10,35
2. 0.05
3. 5
4. 12
5. 5
6. 5
7. 5.30
8. 0.14
9. 4.80
10. 0.70
11. 0
12. 10
13. 10.39
14. 0.75
4066
1. 4.80
2. 0.15
3. 4.75
4. 0.15
5. 0.15
6. 0.16
7. 0
8. 0
9. 11.46
10. 5
11. 5
12. 11.50
13. 0.26
14. 11.70
2313 в норме.
Конечно на счет динамика я утверждать на 100% не могу, потому что включал МД первый раз, но все остальное в норме, детали все что на сборочном чертеже .
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Narutobibi
Если исправна ОУ, на её выводах 12 и 13 напряжения примерно равны, то на выходе этого элемента (см. схему, выв.14) никак не может быть всего лишь 0,7 вольт. Отсюда и надо плясать.
DesAlex на схеме в отдельном окошке есть подключение дисплея ,можно ли его применить на вашей ПП,и подойдёт ли прошивка которая в вашем архиве?
II.2 RO 1 day.
DesAlex
Заказал новую плату, купил запчасти, собрал и никакой реакции. Вот замеряные напряжения
тинька 2313а
1 4.7
2 2.4
3 0
4 0.5
5 0.5
6 0.06
7 2.84
8 0.08
9 0.08
10 0
11 0
12 4.23
13 1.48
14 3.6
15 3.6
16 3.6
17 3.6
18 3.6
19 0.09
20 5
cd4066
1 5
2 5
3 5
4 5
5 8.6
6 8.6
7 0
8 0
9 1.44
10 5
11 0.2
12 0.2
13 8.6
14 8.6
tl084
1 5.9
2 5
3 5
4 8.6
5 5
6 5
7 1.4
8 5
9 5
10 5
11 0
12 8.1
13 8.1
14 5
Питание от "Кроны" - не прокатит. Выходной ОУ разбалансирован - на выв.7 не должно быть такого напряжения (причин может быть несколько - неисправен сам элемент; неисправен ключ, подключеный параллельно ему; ошибки в монтаже этих двух элементов...)
Нашел дома завалявшиюся tl074 и подключил бп от колонок на 13.5в, вот что изменилось:
тинька2313а
2 3.6
9 1.4
19 1.2
4066
5,6 13.6в
9 1.4
10 1.5
11 5
12 0.2
tl074
1 6.6
4 13.6
7 1.6
12,13 12.6
фото если смогу, то вечером кину
Доброго время суток.
Собрал данный девайс, но есть некие проблемы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Частота катушки всего 70-80Гц. Раз включается нормально, второй пищит и показывает заниженное питание. Какая там обвязка на питании, что б проверить номиналы?
Внимательно проверить обвязку МК по выводам 11 и 12.
Все проверил, даже некоторые резисторы заменил. Все равно частота около 60 Гц. Должно же быть 100-200 Гц, правильно? В чем может быть причина? Спасибо
По поводу питания, заниженное изредка показывает, но не так часто. А делитель напряжения реализован не так как на принципиальной схеме, почему?
  • Похожий контент
