Tracker PI-2 своими руками
Подскажите пожалуйста.
Контроллер работает(два писка), горит светодиод с 14 ноги. При подстройке R7 или вождением пальцем по операционнику или ключам загораются случайные светодиоды(и есть звук) и изменяются либо при следующей наводке(пальцем) либо сбрасываются при сбросе МД.
Без катушки потребление 30мА с катушкой 40ма. Напряжение на 7 ножке ОУ вместо 5В ~1.2В. Остальные напряжения вроде нормальные.
Катушка не гудит, как ни слушал... Может быть полевик не полностью открывается? Ничего что у меня R2 не 20 Ом, а 22 Ом?
22 ома - нормально. У тебя не работает передатчик - проверяй полевик с обвязкой и участок схемы, им управляющий (транзисторный каскад).
  • 4 недели спустя...
Всем привет,у меня ребята 1 вопрос к вам кто встречал такую печатку может у кого есть или их не бывает называется tracker-pi 60725a29f29d.jpg
зарание спасибо за ответ..
У меня есть такие платы, это плата металлоискателя Tracker PI-2, отличаеться от Мастер китовской версии: наличием конденсаторов с15, с16 и с17 и еще чемто, уже не помню.
Здравствуйте. Собрал мд трекер, все работало как часы(20см на 5рублей). По глупости перепутал контакты и прибор перестал реагировать на металл. Поменял 074 и 4066, трекер ожил но только падало чутье через 3-5сек. Поменяв 7805 , 5551е и кварц прибор держиться нормально, но после того как его выключишь чутье падает. После того как его отрегулировал до нормы, отключаю и опять ловит только на 3-15см.
Да
Ещё вопрос, скорее всего в теме ответ есть, извиняюсь что всё не прочитал, а какой провод можно использовать
от катушки до платы?
заранее большое спасибо.
Подскажите пожалуйста: спаял плату трекера, вроде включается и признаки жизни подает, намотал катушку проводом 1мм 25 витков на кастрюльку диаметром 24 см. Подключил пока 2 мя проводками, не получается ее настроить, что делать и как правильно настраевать?
Я бы посоветовал мотать один из 2ух проверенных вариантов или 25 витков на оправку19-20см или 21 виток на оправку 27-28см. Провод тоже лучше взять не 1мм а 0.7-0.8. Или вообще изготовить катушку из провода витая пара, если обмоточного нет под рукой.
А после намотки катушки по проверенным моточным данным, нужно уже и с настройкой разбератся.
Подскажите как сделать катушку из витой пары?
Что именно "не получается настроить" и что делалось уже для локализации неисправности?
Глубины не могу получить все время берет не больше 30 см как не крутил. Выносил все на улицу и пробовал крутить по 1 обороту и пере загружать, но норм глубины так и не добился.
Описание изготовления катушки для импульсников из витой пары:
Для катушки диаметром 20 см: http://metdet.ru/korsina2.htm
Для катушки диаметром 28 см: http://metdet.ucoz.ua/publ/katushka_dlja_impulsnogo_metalloiskatelja_iz_vitoj_pary/1-1-0-6
Если нет опыта, надо ставить однооборотник с запасом (1.5 кОм например), чтобы примерно определить нужный порядок перестройки, измерить сопротивление, потом можно заменить на предварительно накрученый до того же сопротивления многооборотник и слегка подстроить.
А еще лучше иметь друга с осциллографом, или заиметь самому.И не заниматься шаманскими советами подкрутить, подстроить. А если нет опыта, лучше купить.И искать...
Изменено пользователем Алекс65
Здравствуйте всем
собираю второй трекер, первый не получился - была слабая чуйка (монета 10 см, холодильник - 70 см)
плату вытравливал сам - получилось плохо + не качественная пайка, и я решил все пренести на другую плату,
плату сделали под заказ - качественно, пайке уделяю особое внимание...
вобщем дошел до резистора 2 мОм (на схеме 2,4 мОм) у меня был советский 1,9 мОм - зеленый с кольцами, с телевизора электрон
какие к этому резистору требования? ставить тот, или искать 2 мОм или 2,4 мОм?
Сомневаюсь, что именно 1,9 МОм (в стандартной сетке "советских номиналов для телевизоров" не было кратности 19), наверное 1,8 МОм. Пробовал ставить от 2 до 2,7 МОм - работали. Ниже не пробовал.
Имхо, если хоти чтобы все нормально работало, то непилинитесь и не пожалейте немного денег и купить через интерент магазины или в местом магазине (радиорынке) новые резисторы и канденсаторы тех номиналов что нужно, а то напаяют ис того что было а потом чувствительности нет! Пробывал ставить резисторы от 2 до 2.4 МОм все работало.
Да были всякие и очень нестандартные номиналы резисторов в советское время, они как правило попадали в руки радиогубителей с "оборонки" через проходную и мимо нее.
  • Похожий контент
