DesAlex Posted May 3, 2015 Author Share Posted May 3, 2015 Если её индуктивность получилась около 300 мкГн, то подойдёт идеально. Чем больше отклонение - тем хуже подойдёт, но попробовать подключить всёравно стОит... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
EKKA2040 Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 Измерил - 455, соберу попобую подключить, но, наверное, придется мотать. Намотать не проблема, с проводом напряг. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSergej Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 (edited) Вопрос к DesAlex . У меня есть готовая катушка к металлоискателю, диаметром 15см и индуктивность в аккурат 300 мкГн. К Tracker-у она подойдет(судя по индуктивности) но как себя поведет с таким диаметром? Edited May 3, 2015 by SSergej 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейкуНа склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.Подробнее>>
bars59 Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 stream.3 У тебя на осциллограмме после выброса самоиндукции похоже транзистор открывается еще раз на короткий импульс и после него опять выброс,откуда он там взялся? 0 Quote Прогресс это замена старых проблем на новые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выгодные LED-драйверы для решения любых задачКОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения. Подобрать LED-драйвер>>
stream.3 Posted May 3, 2015 Share Posted May 3, 2015 Похоже, и не знаю почему. Тупо , поменял транзистор на IRF530( то, что было под рукой) и стало так как надо, при поднесении металла не смог наблюдать поз 2. зато на 7 ноге сигнал меняется, при поднесении металла, как положено. Я и не стал заморачиваться, списал всё это на брак IRF 740, хотя с ними проблем никогда не было, даже после перегрева. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата АААКомпания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.Подробнее >>
DesAlex Posted May 4, 2015 Author Share Posted May 4, 2015 У меня есть готовая катушка к металлоискателю, диаметром 15см 15 см - значит, монету 25 мм на 15 см должна видеть. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EKKA2040 Posted May 5, 2015 Share Posted May 5, 2015 (edited) Доброе время суток. Вчера допаял прибор, включил с "Шансовской" катушкой, все поначалу было в норме, поигрался с металлами. И вдруг ни с того ни с сего начал застрявать на одном месте, я имею ввиду индикацию и звук. После reset нормально стартует, подносишь металл - застрявание. Сегодня пробовал менять ключевой транзистор, обе микросхемы, результат тот же. Не пойму в чем причина. Подскажите где "собака порылась". Edited May 6, 2015 by EKKA2040 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forfrends Posted May 8, 2015 Share Posted May 8, 2015 Всем привет! Принесли мне Трекер-ПиАй в ремонт. Сказали "перестал работать". Вполне возможно что перепутали полярность питания. Первое что нашел - выгорел 78L05. Что посоветуете дальше смотреть? Что еще может выгореть? И есть ли схема с контрольными точками по питанию? Очень надеюсь что CD4066 целый, а то заменить нечем. Я очень слабо разбираюсь в электронике, но успешно собрал себе Clone-Pi AVR. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DesAlex Posted May 8, 2015 Author Share Posted May 8, 2015 Вот это вот: Принесли мне ... в ремонт и вот это: Я очень слабо разбираюсь в электронике - два взаимоисключающих обстоятельства, потому, что ремонт - это высшая стадия радиохобби. Ещё если к этому добавить такое наислабейшее состояние самой базы (негде взять наиширпотребнейшую МС). В таких случаях на "предложения" отвечают: "Извините, не ремонтирую" и советуют отнести тому, кто его собирал. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EKKA2040 Posted May 8, 2015 Share Posted May 8, 2015 Все заработало. А причина была очень банальная, поставил тонюсенькие перемычки, да и провод подозрительный и, очевидно, на них происходило падение напряжения, потому и на изменение напряжения контроллер реагировал неправильно и зависание при приближении металла к катушке. Но чуйка очень слабенькая. Укр. пятак - 10 см. Катушка: провод 0,57, 21 см, 24витков, 1,2 ом, 370 мкГн. Ориентировался на индуктивность, но дальнейшее уменьшение количества витков приведет к уменьшению сопротивления. Не знаю, какой параметр важнее, индуктивность, или сопротивление? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forfrends Posted May 8, 2015 Share Posted May 8, 2015 (edited) DesAlex, не суди строго. Живу в селе. До ближайшего радио магазина ехать долго и дорого, потому любые радиодетали - дефицит. Принесли мне, потому что я один в селе занимаюсь с МК (только начал изучать). Если Очень долго посидеть, то, с большим трудом, найду поломку. ( надеюсь на это). Просто нуждаюсь в небольшом руководстве. Проблема еще в том что нет осциллографа. Заменил 78L05. При включении в динамике слабый щелчек и все. Светодиоды не светятся, звуковой индикации нет, катушка не гудит. Пробовал заменить МК. Прошил его прошивкой с 1-го поста, результат тот же. Стабилизатор греется со старой МК. Походу ему конец. Меня смущает то, что новый контроллер не подает никаких призаков работы (светодиоды и звук). Даже если нет сигнала с ОУ то МК всё равно должен подавать признаки жизни. Не может ли быть причиной разные варианты сборки/прошивки МК? Так как катушка не гудит, то похоже "сгорел" еще и передатчик. Только что проверил - сгорели ВСЕ светодиоды, кроме VD8 (если не ошибаюсь, он первый). К ОУ еще не добрался, но такое чувство, что ремонтировать уже нечего. Edited May 8, 2015 by forfrends 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bars59 Posted May 9, 2015 Share Posted May 9, 2015 Решил ответить земляку. Не может ли быть причиной разные варианты сборки/прошивки МК? Для того чтоб это понять,нужно сверить схему твоего прибора со схемой прибора обсуждаемого в этой теме.Хотя бы подключение МК.Первым делом обеспечь питание МК,проверь R29 (при его обрыве МК не запускается) Так как катушка не гудит, то похоже "сгорел" еще и передатчик. От чего ей гудеть? Когда у тебя МК будет стартовать,тогда уже можно двигаться к передаче и приему. 0 Quote Прогресс это замена старых проблем на новые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akatyi Posted May 10, 2015 Share Posted May 10, 2015 (edited) Приветствую. Собрал это чудо, включаю два характерных пика, далее горит 1 светодиод. (то есть всё ок.) собирал по схеме 34 страница пост #663 номиналы брал с той же печатки, резисторы R31-43k R32-20k (то есть не брал то что указано в скобках.) чуйка (корзиночный датчик) на современные 10 рублей порядка 10-11 см.. (резистор на 5.1к не впаивал.) накрутил обычное колечко 27 витков.. диаметром 20см ()провод вроде как 0.60мм . чуйка на 5 рублей порядка 5-7 см.. все подстроечники выкручены в максимум. кручу R7 что бы убрать ложные срабатывания. т.к по другому попискивает и мигает вплоть до 3 светодиода. нажимаем ресет. вроде всё ок. но чуйка лучше не становится. питаю в данный момент от блока питания компа. 12в. подскажите пожалуйста в какую сторону копать, и какие примерные показания чуйки должны быть на современные 5 и 10 рублей? для корзинки и колечка... кстати тинька 2313-pu но вроде как работает... Edited May 10, 2015 by Akatyi 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSergej Posted May 16, 2015 Share Posted May 16, 2015 (edited) Вопрос к Bars59 или DesAlex. Что если провести такую замену как на рисунке, не уменьшит ли это ток потребления Tracker PI2 при озвучке и будет ли вообще работать. К сожалению нет сейчас на руках Trackera чтобы попробовать самому на практике. Edited May 16, 2015 by SSergej 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DesAlex Posted May 16, 2015 Author Share Posted May 16, 2015 Tracker PI-2 последний раз держал в руках лет эдак 5 тому назад. Теоретически: всё зависит от того, что на базе транзистора при отсутствии звукового сигнала. Если есть напряжение с проца (как в Tracker FM), то поможет; если нет - то нет. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bars59 Posted May 17, 2015 Share Posted May 17, 2015 (edited) Добавлю.Честно говоря я и не смотрел что там на выходе МК.Но если одиночные импульсы,так может возникнуть проблема с разрядом той емкости которую ты хочешь прилепить и оно попросту не будет работать.А для уменьшения тока на озвучку можно поступить проще,увеличив например сопротивление 47ом в цепи коллектора.Или поставить пьезик,зашунтировав его резистором порядка 1ком.Но закон природы конечно же сохраняется.Меньше ток-меньше мощи. Edited May 17, 2015 by bars59 0 Quote Прогресс это замена старых проблем на новые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 Все снова привет! появилась проблемма в работе моего трекера: месяц с ним ходил - работал нормально, но в один прекрасный день резко пропала чуйка холодильник 5 см, долго плясал с бубном, и в конце-концов решил смотать изоленту с катушки - чуйка вернулась НО только в определенном сегменте ручки подстоечника, в том положении подстроечника где чуйка была максимальной сейчас глухо как в танке, кто сталкивался с таким, какой конкретно туда нужен подстроечник? у меня импортный из монитора 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DesAlex Posted May 25, 2015 Author Share Posted May 25, 2015 Причём тут подстроечник, если менять надо датчик ))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 значит это симптомы плохого датчика?! негде взять новой проволоки, а прибор нужен срочно, попробую перемотать со старой проволоки мне должно хватить чуйки на первое время, пока нормальный датчик сделаю 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip Posted May 25, 2015 Share Posted May 25, 2015 DesAlex как надежнее внешне выполнить датчик (эстетический вид пока не важен) планирую обмотать изолентой, покрыть лаком, и в таком виде креплю к штанге, и все, готово 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DesAlex Posted May 25, 2015 Author Share Posted May 25, 2015 Готовый корпус под датчик + эпоксидка. Лучше ещё никто не придумал (и надёжно, и красиво). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Airatius Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 (edited) Если кому интересно - вот тут мой вариант платы для Tracker PI-2 под дешевый корпус 10х10 см. http://hmelectro.ru/...ts/tracker_pi2/ Собрано два экземпляра, работают отлично, на днях с другом выдвигаемся на "полевые испытания". Edited May 28, 2015 by Airatius 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilya221133 Posted June 11, 2015 Share Posted June 11, 2015 (edited) Помогите пожалуйста. Все собрал как положено,все контакты пропаяны,нигде не коротит. Только одно но- напряжение не в порядке Буду очень благодарен если скажете что у меня не правильно Edited June 11, 2015 by ilya221133 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VohaLi Posted June 11, 2015 Share Posted June 11, 2015 ilya221133 по моему у Вас микросхемы немножечко не стой стороны платы Ну и транзисторы тоже. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilya221133 Posted June 11, 2015 Share Posted June 11, 2015 (edited) ilya221133 по моему у Вас микросхемы немножечко не стой стороны платы Ну и транзисторы тоже. пришлось выкручиваться-забыл про отзеркаливание а так все правильно мк включается-2 раза пищит и тишина Edited June 11, 2015 by ilya221133 -1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
