Tracker PI-2 своими руками
Почти уверен, что тестер никто в руки не брал и контрольные замеры на ОУ, как положено, не производил. По фото видно, что резистор 20 ом дымел - значит, полярность путал и начинать надо как раз с этого - с первых постов темы, где рассказывается о эталонных напряжениях и описывалось устранение неисправностей при переплюсовке.
"Ютьюбы" нам нафик не нужны - это не поможет. Поможет внимательное штудирование первых двух-трёх страниц этой темы или выкладывание стандартных промеров, если такое чтение ситуацию не прояснило.
А что это у вас под тинькой плата жареная ?
И переделать плату как надо по моему гораздо проще чем делать вот такой вот изврат и потом удивляться, а че не работает?
Изменено пользователем Airatius
Итак сделал я новую плату.
все спаял
Все тщательно промыл под спиртом и водой
включил мд.
Два раза пропищал ,а дальше ничего
,но через некоторое время стал горячий cd4066.
Проверил напряжения земли и питания cd4066 и понял что кз
Ну я подумал мне брак подкинули в магазине.
Тутже перепаял на паяльной станции на новый.
Включаю вроде холодный,но через некоторое время он горячий как мой паяльник.
Помогите пожалуйста.Что я делаю не так?
Плата без кз проверял много раз
во первых фото пп с обеих сторон нужно предоставить в студию здесь не форум экстрасенсов , - 2. дип элементы желательно производить пайку паяльником ~25 Вт. чтобы избежать перегрева - 3. при сборке пп сначала проверяют все цепи питания . когда все соответствует норме впаивают мс снова проверить цепи питания на соответствие потребления тока если все в норме впаивают мк и снова проверить цепи питания на соответствие потребления тока . ежели все соблюсти то чудес не должно быть
Паяльник у меня 30вт
Заменил tl084 перестал греться
Но не реагирует на металл
Только катушка гудит
заменил cd4066 на отечественный к176кт1 т.к. другого небыло
Напряжения:
С 1 по 7: 5.15 10.63 4.99 10.6 0.15 0.15 0
С 7 по14: 0 11 4.99 5.06 11.06 0.35 11.22
транзисторы- кт3102бм
Изменено пользователем ilya221133
Можно поинтересоваться: основываясь НА КАКИХ данных была произведена такая "замена"?
Не стОит забывать, что МС серии К176, хотя и сохраняют работоспособность при напряжении питания до 12в, всё же гарантировано работают при напряжении 9в. Кроме того, у К176КТ1 сопротивление открытого ключа почти вдвое больше, чем у К561КТ3. Сам не пробовал и мне неизвестны случаи применения в этой схеме МС К176КТ1 (скорее всего потому, что К561КТ3 более распостранены и абсолютно не дефицитны, как и 4066).
Сегодня намотал катушку как советуют авторы, чуйка стала как надо. Снял видео.
Все таки большая катушка - слепая.
...мне кажется это перебор.
У чувака, который писал статью - талант !!!
Не каждый сможет написать так, чтоб вообще нихрена не понятно было.
И не слова об авторах МД и платы DesAlex-а
Спасибо. ОтписАл туда, последим за развитием событий...
P.S. Всё так же стремительно закончилось, как и началось. Автор "статьи" гонорар (ради которого публиковалась статья) не получит, опус будет удалён. Спасибо админу за быстрое решение.
"Шедевральный" сборочный чертёж))) Особенно "радует" добывание дыма из резистора 20 ом методом подключения датчика между плюсом питания и массой)))
У меня один вопрос- это конденсатор или резистор?
Наука хоть и продвинулась далеко вперед, но резисторов емкостью 56 наноФарад пока не изобрели )
Так а это фотография не той платы, что намалёвана на горе-сборочном, резисторо-палящем чертеже.
А "волновать" должна схема электрическая принципиальная. Берётся и смотрится: что должно быть в этих точках подключения согласно схемы. И всё решение вопроса.
Если внимательно посмотрите на плату DesAlexa, увидите наличие двух П2К, а на рисунке выше - их нет, кто-то покопался в плате....
Второе, как правильно сказал сам DesAlex, берем в руки принципиалку и смотрим что же подключено между ногами 1 и 4 микрухи CD4066 - видим резистор 56к.
И еще, на вашем рисунке ключи у микросхем не с той стороны.
Сверьте внимательно вашу плату с принципиальной схемой, наверняка найдется еще немало расхождений
