Tracker PI-2 своими руками
привет народ! купил готовую плату трекер пи 2. включил от кроны пищит 1й светодиот. как вы тут пишите - мало питания. связал я вместе 3 телефонных акума, на выходе порядка 12,6в.... подключил к мд- тишина... в чем я не прав? зы. я простой юзер.
в чем я не прав?
1. В том, что купил, а не сам собрал. Когда сам собираешь - лучше знаешь и как это должно работать.
2. В том, что не указал сведения, необходимые для того, чтобы можно было дать совет. "Купил автомобиль, залил 100 грамм бензина, завёл и он заглох. Я тогда слил до кучи 300 грамм бензина, завёл - а в ответ - не едет. В чём я не прав?" - как ответить на такой вопрос? - "Может, с ручника не снял!"
В первых постах темы рассказывается, какие сведения желательно подавать в сообщениях, если нужен совет на "не работает".
в чем я не прав?
Уважаемый Гуру) я не есть мастер и в терминологии разбираюсь мало, но тестер и паяльник есть... вопшем помучал я вчера прибор путем запиталова от ноутбучной батарейки(около 14,5в)... перестал непрерывно пищать, даже чуйка появилась но оч слабая(монета 50коп Украины - 5-7см)... в процесе тестированиея пошел дым из одного резистора, на работоспособность ето не повлеяло... он как чуял так и чует... просто говорю как есть. и еще вопрос... какое сопротивления должна давать катушка? фото прилагаю. ну не пинайте нуба!
по ходу VT1 можно смело в мусорное ведерко выборсить
подскажите название елемента... пойду в маг куплю
сопротивление на нем 20ом... может не сгорел всетаки...
II.9 RO 1 day
DesAlex
По купленой плате до её полного запуска в эксплуатацию + какой-то гарантийный срок обязан консультировать продавец. Отстаивайте свои права, требуйте детальных инструкций и разъяснений.
Первая страница темы, первое сообщение.
По какой причине дымит резистор - неоднократно упоминалось как в этой, так и в соседней теме по Clone PI-W, в окошечке "Поиск" набрать "дымит резистор 20 ом" и указать темы, в каких искать такое упоминание.
заменил резистор 20 ом... хотя он был рабочий. начал глючить подстроечный R7... прибор срабативает только при определенной подкрутке, ету точку еще нужно постараться поймать...
интересно зачем покупать так сказать (готовое) изделие чтобы потом танцы с бубном водить хороводом ,ане проще попытаться самому собрать ,дешевле ,быстреей и какой ни какой опыт приобести :crazy:
Изменено пользователем shallun
Глядя на фото купленной платы, возникает сильное желание ее автору "повыпрямлять руки", можете смело выкинуть от туда этот подстоечник и впаять туда нормальный многооборотный, таким вы некогда нечего нормально не настроите!
Сопротивление у катушки обычно единицы Ом, у меня на 25 витках - 3-4 Ома
Мне вот интересно как относится господин DesAlex к персонажам зарабатывающим на его платах?
Надо как то свой процент забирать :big_boss:
Изменено пользователем Airatius
Проценты "соберут" клиенты собирателей, - глючными приборами по кумполу. Я человек достаточно обеспеченый и материальные вопросы интересуют мало. Отношусь философски (а иначе просто удалил бы давно всё с форума), а вот авторов самих схем и прошивок, конечно, обделили явно. Особенно, когда создают сайты, целые форумы, где выкладывают и схемы, и прошивки, и печатки, тем более - торгуя чужим интеллектуальным трудом, как своим, без упоминания авторства - вот это явное свинство.
ну и самое важное - програматора нема :crazy:
я бы на вашем месте лучше потратил деньги на программатор, а не на "готовое" устройство.
Смотрю на плату вашу, конденсаторы - дешевые, резисторы - китай, микрухи - в разнобой, подстроечник - ваще атас.
Что посоветовать - даже не знаю, начните с проверки правильности монтажа.
ну чтож мой Вам совет , роспаять все взать мануал с первой странички и не спеша все потихоньку собрать проверяя каждую детальку впаять согласно схемы ,не исключено что то прийдется подкупить , процесор надеюсь жывой а ежели нет то прийдется пройти и этот шаг ничего страшного не на форуме есть вся не обходимая инормация и при желании за минимальные денги можно все необходимое собрать самому , или как вариант отдадть разбирающимуся человеку чтобы све довел до ума , или вернуть все тому у кого приобрели за оплату с процентами за потеряное время и нервы а на будущие будет наука
Скажи еще и морду набить .Полез,перековырял пол платы, а потом с претензиями к продавцу?.Видали и мы таких умельцев.Не хер брать конструктор если в этом ни бум бум.Или собирай сам или покупай готовое устройство и опять же не лезь во внутренности.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
ну морду бить как то не эстетично согласен , да гупость втом что полез сам ковырять а нужно было бы вернуть сразу , да и качество сборки ПП не важное ,при покупке должно было бы на сторожыть ну как говориться после боя руками не машут :D
все плохо..
кт3
1-5,14
2-5,14
3-5,14
4-5,14
5-11,13
6-11,13
7-0
8-0
9-0,08?
10-1,31?
11-5,04
12-0,08?
13-11,13
14-11,22
тл074
1-10,15
2-1,8
3-5,14
4-11,22
5-5,14
6-5,04
7-1,7
8-5,14
9-5,14
10-5,14
11-0
12-9,5
13-9,5
14-5,14
атини
1-4,54
2-0,03
3-0
4-0,7
5-0,74
6-0
7-0,02
8-0
9-0
10-0
11-0
12-2,45
13-1,5
14-3,5
15-3,5
16-3,5
17-3,5
18-3,5
19-3,5
20-5,14
менял тл074, 4066, ирф740, 78L05.... отакето.
Сильно смущает ноль на 9 и 12 ногах DD2, как будто коротыш на землю.
Резисторы могут греться только если полевик будет постоянно открыт, но тогда он тоже должен греться.
Если он постоянно открыт, то либо дохлый VT2, либо МК, либо программа не работает и он не дает импульсы.
Так случилось что прибор был включен с замкнутой кнопкой сброс, тепербь нет реакции на металл, горит первый светодиод. Катушка гудит. Какие предположения могут быть по этому проводу? Прошивка могла слететь?
Причём здесь кнопка? да хоть все замкнуть это на работу прибора ни как не влияет, указывайте истинную причину?
