Tracker PI-2 своими руками
Dmitriy1973 спасибо за способ намотки катушки. Писали что на C6 не важен параметр ТКЕ в данном приборе, а важно качество, вот мне и интересно стало как это качество определить ...
Это очень - очень сложно . Тем более , что до сих пор не выработаны чёткие критерии определения качества неэлектролитических конденсаторов .
Но я знаю метод . И охотно с вами поделюсь .
Берём несколько конденсаторов , подходящих по ёмкости . Желательно разных производителей , форм и расцветок . Впаиваем произвольно выбранный . Производим тестирование металлоискателя . Выпаиваем и ставим другой . Снова тестируем . Ну , вы поняли , да ?
Так вот , если совсем кратко - не мучайте себя , разницы не будет . Я в случаях таких сомнений ставлю тот , что красивше . Чисто с эстетической точки зрения .
Если всё таки будут сомнения , то прикиньте - в этой схеме нет ни быстродействия , как в компьютере , ни нагрузок , как в блоках питания . А и там , и там стоят ничем не выдающиеся чиповые керамические конденсаторы .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Валерий Леонидович ну да раньше методом тыка и ремонтировали, воткнули если пашет то нормально, ну не везде так прокатит, а сейчас с появлением всяких приборчиков и знаний, человеку проще становиться ... И не все что блестит хорошое ...
Ну , поставьте не блестящий . Бывают и матовые . Коли уж так опасаетесь ...
Приборчик - дело хорошее . Знания - ещё лучше . Так вот , приборчик вам покажет ёмкость . Если конденсатор нагреть , подсоединив к прибору , можно составить впечатление о его термостабильности .
Относительно того , что становится проще - тут вы кардинально не правы . Пост 1332 - конкретно сказано , откуда взять и как выглядит . Я написал просто и понятно - будет работать одинаково любой исправный конденсатор необходимой ёмкости . Вы же говорите о приборчике , определяющем " качество " конденсаторов .
Стало вам проще ?
По конденсатору C6 писали что важен не ТКЕ, а его качество для данного прибора, вот и заинтересовало, а как это качество определить, какие параметры важны для данного конденсатора ....
ТКЕ как раз и нужно нормальное, чтобы не плыла ёмкость при изменении температуры - многие копают металлолом и при +35С, и при -5С. Под "качеством конденсатора для даного прибора" подразумевается же не только его стабильность при изменении температуры, но ещё и стабильность во времени - должен работать годами и не менять своей ёмкости.
IBI , вашим запросам соответствуют или военные КМ - если найдёте , или ничем и никогда неубиваемые и вечные слюдяные КСО - если впихнёте в плату .
Может есть какие нибудь способы тестирования, чтобы проверить измениться его емкость и прочие характеристики, не дожидаясь пока пройдет много лет и проверить его ..
Вы можете показать, как сделать, чтобы можно было с помощью программатора USBasp программировать Attiny2313 на собранной плате МД ..
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где я мог накосячить:
1)Катушка не "гудит", 2)реакции на метал нет,3) МК прошит фьюзы выставлены правильно (отдельное спасибо автору этой темы т.к. это мой первый опыт программирования МК) включение стандартное два бипа светодиод и тишина.
Замер питания.
CD4066
1 - 4.8
2 - 0.1
3 - 4.8
4 - 0.1
5 - 0.1
6 - 0.1
7 - 0
8 - 0
9 - 12
10 - 4.9
11 - 4.9
12 - 12.2
13 - 0.2
14 - 12.2
TL074
1 - 10.9
2 - 0
3 - 4.9
4 - 12.2
5 - 4.9
6 - 4.8
7 - 5.2
8 - 0.1
9 - 4.8
10 - 2
11 - 0
12 - 12
13 - 11.1
14 - 2.5
ATtiny2313
1 - 4.3
2 - 3.8
3 - 0
4 - 0.6
5 - 0.6
6 - 4.8
7 - 4.8
8 - 4.8
9 - 4.8
10 - 0
11 - 0
12 - 4.2
13 - 4.8
14 - 0
15 - 4.9
16 - 4.9
17 - 4.9
18 - 4.9
19 - 4.9
20 - 4.9
post-195387-0-66700900-1446994465_thumb.jpg post-195387-0-71881700-1446994480_thumb.jpg
Изменено пользователем Shar
Катушка не гудит - импульсы запуска не доходят до неё от контроллера. Проверять транзистор драйвера полевика, обвязку; питание на стоке полевика; монтаж этой части прибора.
О! - уже "гудит"? Так работает на передачу или нет? Промеры напряжений - что попало: на выв.8 ОУ не может быть 0.1 вольт, если она и МС ключей исправны; выводы 14 и 10 ОУ по схеме физически соединяются между собой и на них не может быть разное напряжение (панельку в топку) и т.д. и т.п.
DesAlex Спасибо, всё работает катушка была с китайского провода 0,5мм - заменил на 0,7мм (2,2Ом). Перенёс ОУ с панельки на плату. 10 коп. - 12см. Только был удивлён что на золотое кольцо срабатывает, а на цепь(равную либо больше по массе) - нет, серебро всё видит. Еще раз спасибо.
Металлодетектор реагирует не на общую массу цепи, а на каждое звено цепи, как отдельный объект. Кольцо бОльше и тОлще - на него реакция есть; у одного звена цепочки вихревых токов слишком мало, чтобы прибор смог на них отреагировать.
Ребята, приветствую всех, а где вы берёте симпатичные коробочки для своих приборов? Хотел было штатную отыскать, но первая же ссылка попала на какую то Синяву sinava.ru/BOX_M42BN.php с ценой 850р за такие мелкие размеры! Совсем с катушек съехали, даже Чип-Дип переплюнули! В Десси 125р, но там видимо старая страница. Видел за 350р, что тоже перебор. Брал недавно большие корпуса 200х160х70 по 370р, а тут эта мелочь дороже выходит. В общем где какие приемлемые продаются? Самому сделать не вариант - руки кривые.
Спасибо.
Алекс, а в этой прошивке есть вывод на ЖК? Извиняюсь, 70 страниц не осилить мне.
Изменено пользователем kolyay
Выложеная здесь прошивка 2.4+ переделана с демо-прошивки 2.4. В ней поддержка ЖКИ не реализована. Да и зачем... отображать полосочку из кубиков - пользы ноль. Светодиоды делают это дешевле)))
Да, конечно ЖКИ это лишнее. Но кубиков 15, а светодиодов 5. И звуков тоже 15, что более динамично. ИМХО.Коробочку купил электромонтажную за 50р. Буду из неё что то мудрить.
КМ-ни в коем случае. Редкостное дерьмо. Только блокировка. Если слюда, только группа Г. Но всё это понты. Импортного, жёлтого NP0-выше крыши.Предел желания.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
  • Похожий контент
