DesAlex
Tracker PI-2 своими руками
Здравствуйте.Принес товарищ на ремонт трекер пи2 все время пищит и мигает первый светодиод в такт со звуком, какие могут быть причины???
Цепь р31-10кОМ , р32-4.7кОм , с14-01мкФ в порядке, вместо р32 впаивал переменник на 6.8кОм , так же подпаивал его последовательно
результ тот же пищит и мигает, после манипуляций с переменником каждый раз жал ресет. Питание в порядке акб 12в , стаб 5в в норме.
Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины???
Вчера принесли на ремонт прибор с такой-же проблемой. После замены МК,всё заработало как нужно. Можете пере прошить свой,если МК читается.
Отключил от мк цепи р5-с15, р10-с16,р16-с17,р27-с12 проблема таже без изменений
Прибор собран на заводской плате, я не знаю может и прошивка там комерческая,
если я попробую его перепрошить прошивкой с єтого сайта изменения в схему не нужно вносить?
Внутрисхемно можно шить, ничего перепаивать не нужно?
Пробовал прошить внутрисхемно начал читать контролер пишет: устройство не известно или повреждено, прервал, вытянул-вставил сом порт,опять тоже, повтор нажал ,опа прочитало.
Начал заливать пишет: устройство не известно или повреждено(-24) и еще ошибку (-25) выдает, может чето выпаивать из схемы нужно или контролеру гайки??????
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Если плата заводская Мастер кит,то там МК не прочитается. Я ремонтировал тоже заводскую,прошил новый МК прошивкой из этой темы,только по схеме изменил резисторы,которые отвечают за индикацию разряда батареи.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Что за программатор?Кварц в нем стоит?Если нет то и не прочитаешь.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Програматор єтот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
все делал как в єтой статье, по крайней мере квазара АВР шью без вопросов.
Трекера пробовал читать, шить внутрисхемно, на сколько я понимаю то кварц от програматора подключать не надо так как он уже есть в схеме.
Перед єтим спрашивал может в схеме чето надо отключить (отпаять) , перед тем как шить внутрисхемно, но все молчат,
я подпаялся к соответствующим выводам и все.
Я же Вам написал,если плата заводская,то МК прочитать не получиться любым программатором,хоть с кварцем,хоть без.
Лохонулся я.Не внимательно прочел сообщение выше.Подумал что в программаторе шьешь.Если внутрисхемно,то конечно кварц не нужен,он стоит на плате.Если пата комерческая то вероятнее всего она залочена производителем.Стирай Мк и шей открытым софтом,возможно что и подкорректировать схему ,придется.Нужно сравнить схемы.
Читать то читает (хотел считаный файл выложить но не понял как) а стереть или записать не могу.
Думаю вылечится только новым мк.
Здравствуйте, друзья
Пожалуйста, поставьте последнюю версию встроенного программного обеспечения
спасибо
Работает как то нестабильно. У меня у одного так или у кого то ещё? Весь мозг уже вынес. После включения работает минуты 2 нормально, потом начинает понемногу пиликать. Потом уже стабильный тон, потом начинает второй пробиваться. Пока не сбросишь. Достало уже! Или чувство приходится убирать, уменьшая дальность обнаружения. Вроде авторы заявляли вторую версию Трэкера с постоянной автоподстройкой нуля. Но что то эта автоподстройка не ощущается ни разу. Думал может прошивка кривовата, поставил коммерческий камень - тоже самое. Есть ещё подозрение в кривой разводке дибильной, ибо сам разводил. Или надо как то ввести эту автоподстройку. Аккум новый, заряженный.
Edited by kolyay
Если прибор с самого начала нормально никогда не работал - виноватой может быть и "кривая" разводка платы.
Да я собрал только что, начал пробовать и вот такой облом. А раньше и не помню уже на чём собирал. Завтра испробую на старой печатке. Сейчас ещё сигнал какой то острый, раньше острой вершины вроде не было. Может элемент какой то барахлит. Помню 4066 какие то хуже шли.
Edited by kolyay
4066 надо искать HEF, а TL cчас почти повально брак - хорошо, что в старые времена взял десяток фирменных - есть чем ремонтировать Трекеры и Клоны.
Да, на старой HEF стоит, а на новых TC. Неужели они хуже 561КТ3? Раньше и их ставили, некоторые экземпляры работали. На старой сигнал нормальный с пологой вершиной. А на новых острый, как клюв у сороки. Завтра попробую на время погонять, пока старая лучше работает, нет ложных сработок. Ещё сейчас переполюснул, старый дурак. Напрямую на АКБ, без предохранителя. Хорошо что повезло! Только крен прогорел и прошивка слетела. Остальное всё цело, слава богам! Плата баксидкой залита жирно, по этому что то выпаивать ацкий получился бы гемор, проще новую вытравить.
Edited by kolyay
Взял другую катушку, намотанную проводом 0,56 и сразу нормально стало. 20 минут работает в квартире - полёт нормальный, без глюков. Чутьё правда пришлось немного убавить, регулятор для этого и сделан. Но свою чувствительность выдаёт. Эфку на 40 см чует. Чего ещё надо? Видимо моя разводка с жирным проводом 0,72 и толще не идёт.
Спасибо.
Edited by kolyay
В своё время ставил 4066 разных фирм производителей, 074 так же разные, всегда результат был одинаков. Сейчас собрал две платы 4066 применил фирмы NEC выпаянные из видео магнитофона годов выпуска 80_х, наподобие нашей Электроники ВМ-12 и работают себе ничуть не хуже других.
Провод использовал разных диаметров, бывало из кусков собирал разматывая импульсные трансформаторы, входные помехи подавляющие дросселя, работали и никто не жаловался, правда индуктивность всегда выдерживал 300 мкГн.
UR5MNY
Здравствуйте, собрал схему, но что-то не так. При включении загарается первый светодиод одновременно пара быстрых щелчков и просто горит, на метал не реагирует, через некоторое время раздается два непродолжительных писка и светодиод просто горит. ничего не меняется. Если на некоторое время оставить включенным, то звучит два гудка примерно по секунде и замолкает. В катушке слышатся быстрые щелчки. Помогите пожалуйста, что может быть?
Edited by baster7123
Качество сборки не отвечает требованиям конструирования микропроцессорных устройств, а выявление дефектов в радиоэлектронике производится с помощью измерительных приборов.
Да. Включил с прежней катушкой - нормально работает уже минут 10 без глюков. Только чувствительность немного убрал. Но всё равно свои параметры выдаёт, если линейкой мерить. Просто привык к большим минакам, поэтому всё время маловато кажется. А с линейкой померишь - всё нормально. Могу найти в прошивке интервал "Delay" если кому интересно. Менять имеет смысл на нетрадиционных катушках, на больших или на корзиночных. На обычных мы как то игрались, но толку не было. Может конечно руки кривые.
А с такими симптомами, в какой части искать неполадку? Не может быть прошивка просто шил через ком порт, прогой юнипроф.
И как ты себе представляешь помощь?Чем я могу помочь на расстоянии?Вся помощь на первой странице.Ищи свои косяки.
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
