Tracker PI-2 своими руками
с такими симптомами
С такими симптомами - к экстрасенсам. Они умеют угадывать неисправности на расстоянии, лечить технику по размазаной фотографии и пр. Мы (как радиотехники, неэкстрасенсы) тут умеем помогать тольки при технически-подкреплённым (напряжения, токи и другие физические величины) описаниям дефектов.
с такими симптомами
Последний вопрос, я программирую мк через uniprof, как в ней выставлять фузы? Просто в статье небыло указано для какой программы выставлять csel0, 1 и sut1, в они ведь в юнипроф и допустим в понипрог выставляются инверсно? Вот мне нужно знать где галочки поставить именно в oniprof, я думаю неправильно прошил МК.
Блин не знаю как это удалить)) Короче перепрошил тиньку, фузы выставил инверсно и включается, два писка все как положено, горит первый диод и гудит катушка, но не видит металл...
Возможно просто проблема в катушке, потому что эта катушка от пирата, я пока не наматывал на трекер, подумал что пиратовская подошла бы.
Ну теперь намотаю новую катушку и надеюсь заработает)
CD4066 греется, возможно проблема с ней или рядом с ней
II.9 1 day read only
DesAlex
Если два коротких писка есть, значит камень живой. Если неправильно фузы, то может генерировать от внутреннего гена. Всё равно работать хоть как нибудь должен. Выставлял на других прогерах, какая разница? Если пишет "бит запрограммирован" или "enable", значит бит установлен. Какая разница пользователю что туда записал программатор 0 или 1? Можно посмотреть как SPIEN установлен, на него и ориентироваться. Без него не будет шиться в простом программаторе. 4066 греться не должна, чему там греться?
Привет всем, уважаемый DesAlex, собрал предлагаемый металлоискатель, всем доволен, очень помогли ваши советы в данной теме, и в целях дальнейшей модернизации прибора прошу у Вас скинуть код программы для МК, у меня есть кое-какой опыт в деле программирования МК и было бы очень любопытно разобраться какие алгоритмы применены в прошивке 2.4+, а также поэкспериментировать с ними. Заранее спасибо)
Ясно, ну что ж, значит придётся дезасемблировать самому. Хотя точно помню что на одном из форумов по trakerу читал что прошивка v2.4 + - это дезасемблированная и доработанная v2.4 demo, которая когда-то была доступна с сайта авторов прибора.
Здравствуйте, собрал данный прибор. Запускается, реагирует на металл, но максимальное чутье на современные 5 руб. всего 10 см (холодильник максимум 50 см). При этом на выводах CD4066 3, 10 и 11 напряжение 5 в. Плата чистая, соплей нет, номиналы установленных элементов проверил, все совпадают. Про бывал менять TL072 и CD4066 при этом чутье осталось тоже самое (хм, может слегка улучшилось), но проблема осталась. При этом стал пищать на макс. ручке чувства без приближения металла (до замены этого не наблюдалось) . В чем причина данной неисправности? как ее можно устранить?
Изменено пользователем 1max1
Мало данных для анализа (какой датчик, его параметры; какое питание; фото платы с двух сторон; карта напряжений ???)
Причин может быть мильйон - от сильного расхождения индуктивности датчика относительно заявленой и до обвязки микропроцессора.
Ув. Спецы, проверте правильность изготовленной пп для трекер пи2. Фото качественное! просто не охото потом перепаивать все. Заранее спасибо.
Модератор, не злись, если не там тему создал! я новичок на этом форуме :bye:
И верный ли сборочный чертеж? :help: :help: :help:
Как кстате вам пп от руки? Вроде аккуратно вышло...
И еще вопросик какие это кнопки? (маркировка или название их)
Изменено пользователем plankoks
Посадочные места микросхем весьма кривые. Если нет принтера, то рисуете ПП на бумаге в клетку, чтобы ровно получилось. Затем шаблон скотчем приклеиваете к текстолиту и помечаете отверстия шилом (или чем-то подобным).
А что самому в лом посидеть и проверить соответствие ПП и сборочного рисунка приципиальной схеме?Там же все разжеванно и даже положено в рот.Не ленитесь,Шевеление извилинами только на пользу.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Здравствуйте подскажите замена 20 ом резисторов на 22 ом сильно отразится на чуйке. И что за включатель S3 с 9 ноги МК. (На монтаже нет, а в схеме присутствует)
Изменено пользователем Dmitrii8018
Не ошибается тот, кто нечего не делает!
Спасибо за совет плату спаял, но возникла проблема с МК при прошивке убрал все галочки с фьюзов и поставил 3 как в начале поста, шил AVRDUDE PROG 3.1, тинка прошиласи и сдохла. Кто пользовался этой программой скиньте фото правильной установки фьюзов.
Ты меня конечно извини,я наверное уже старый ворчун,но как можно было приступать к прошивке не разобравшись с фузами в ДУДКЕ?Там биты не инверсны.Тоесть осутствие галочки означает что бит запрограммирован.Соответственно тебе нужно было ставть галки во всех окнах КРОМЕ SPIEN, SUT1, CKEL1 и CKEL0.Теперь ищи Тиньку,ну и заодно изучай тему ФУЗ Доктора,чтоб оживить умершую.
Вся эта лабуда пошла из извращенного понимания фирмой Атмел что такое ноль и что такое единица.Они почему то решили назначить запрограммированному биту ноль а не запрограммированному единицу.Но как говорится хозяин барин, он имеет право называть как ему взбредет в голову.Нам остается лишь правильно понимать и соответственно правильно выставлять эти самы галочки в разных прогах.
В Пони Прог сделали инверсию, чтоб люди не заморачивались в извращениях Атмела и ставили галки соответственно здоровой логике,тоесть галка стоит,значит фуз запрограммирован.В Дудке оставили все как есть,тоесть соответственно логике Атмела,галка не стоит,тоесть ноль,значит фуз запрограммирован.Вот такая вся наука.Собственно ни чего сложного,нужно только понять всю эту кухню и сможешь без проблем ставить правильно галки в любой проге.
А чтоб узнать все же как выставлять галочки в неизвестной проге,достаточно прочитать МК и посмотреть на бит SPIEN.Он с завода идет всегда запрограммирован.Если при прочтении фузов у вас на SPIEN галочки нет значит и на рекомендованных битах нужной вам прошивке галочки не должны стоять.Ну и наоборот если на SPIEN есть галка значит они должны быть и на нужных вам битах,которые дают авторы прошивок.
Спасибо за ответ. Прийду с работы буду дальше пробовать.( три года собирался наконец руки дошли)
где то вот так , обведено красным это блокировка чтения,
испорчены камни поможет вернуть к заводским настройкам
Atmega fusebit doctor
Изменено пользователем shallun
При выставлении по снику положил еще один мп.Фьюзы not used нет возможности изменить они даже не светятся.
С Фьюзами SKDIV8 и SKSEL8 читает, а убрал 6 камень на полку положил.
При инверсном.
У тебя првильно фюзы стоят.По чем ты судишь что камень сдох?Где программируешь в программаторе или внутрисхемно?Если в прогамматоре и в нем нет кварца на ногах прошиваемого МК,то Мк уже и не откликнится,потому что мы его перевели на работу от внешнего кварца.Снимай МК с программатора и ставь в схему,будет раблтать.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
  • Похожий контент
