DesAlex
Tracker Pi-2 Своими Руками
да хоть на 30Ом,
S3 не используется.
Edited by shallun
Спасибо за совет плату спаял, но возникла проблема с МК при прошивке убрал все галочки с фьюзов и поставил 3 как в начале поста, шил AVRDUDE PROG 3.1, тинка прошиласи и сдохла. Кто пользовался этой программой скиньте фото правильной установки фьюзов.
Ты меня конечно извини,я наверное уже старый ворчун,но как можно было приступать к прошивке не разобравшись с фузами в ДУДКЕ?Там биты не инверсны.Тоесть осутствие галочки означает что бит запрограммирован.Соответственно тебе нужно было ставть галки во всех окнах КРОМЕ SPIEN, SUT1, CKEL1 и CKEL0.Теперь ищи Тиньку,ну и заодно изучай тему ФУЗ Доктора,чтоб оживить умершую.
Вся эта лабуда пошла из извращенного понимания фирмой Атмел что такое ноль и что такое единица.Они почему то решили назначить запрограммированному биту ноль а не запрограммированному единицу.Но как говорится хозяин барин, он имеет право называть как ему взбредет в голову.Нам остается лишь правильно понимать и соответственно правильно выставлять эти самы галочки в разных прогах.
В Пони Прог сделали инверсию, чтоб люди не заморачивались в извращениях Атмела и ставили галки соответственно здоровой логике,тоесть галка стоит,значит фуз запрограммирован.В Дудке оставили все как есть,тоесть соответственно логике Атмела,галка не стоит,тоесть ноль,значит фуз запрограммирован.Вот такая вся наука.Собственно ни чего сложного,нужно только понять всю эту кухню и сможешь без проблем ставить правильно галки в любой проге.
Читать статью
А чтоб узнать все же как выставлять галочки в неизвестной проге,достаточно прочитать МК и посмотреть на бит SPIEN.Он с завода идет всегда запрограммирован.Если при прочтении фузов у вас на SPIEN галочки нет значит и на рекомендованных битах нужной вам прошивке галочки не должны стоять.Ну и наоборот если на SPIEN есть галка значит они должны быть и на нужных вам битах,которые дают авторы прошивок.
Спасибо за ответ. Прийду с работы буду дальше пробовать.( три года собирался наконец руки дошли)
Edited by Dmitrii8018
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
где то вот так , обведено красным это блокировка чтения,
испорчены камни поможет вернуть к заводским настройкам
Atmega fusebit doctor
Edited by shallun
При выставлении по снику положил еще один мп.Фьюзы not used нет возможности изменить они даже не светятся.
С Фьюзами SKDIV8 и SKSEL8 читает, а убрал 6 камень на полку положил.
При инверсном.
У тебя првильно фюзы стоят.По чем ты судишь что камень сдох?Где программируешь в программаторе или внутрисхемно?Если в прогамматоре и в нем нет кварца на ногах прошиваемого МК,то Мк уже и не откликнится,потому что мы его перевели на работу от внешнего кварца.Снимай МК с программатора и ставь в схему,будет раблтать.
ради интереса взял тиньку и поигрался
все работает пишется и читается вот скрины
Почитай все же науку,а то розоришься на покупке МК
Немножко не доглядел.SUT 0 и SUT1 у тебя нужно поменять местами.Но это на живучесть МК не влияет.
Фюзы.rar
Edited by bars59
Спасибо всем откликнувшимся. Пишу usbasp, прога шла с ним. В схему не ставил по посту понял что должно читься. Осталась последняя, прийду с работы залью по вашим рекомендациям и отпишусь получилась или ....
я так понял про мой пост идет реч , у меня читается в usbasp потому что стоит кварц , вот схемка рпогера , хоть немного не в тему может кому то сгодиться
ну и сам прогаматор
печатка
Программатор USBasp.lay6
а обще то исходя из практики мое мнение по AVR лучше чем пони-прог нет , дешево,сердито и надежно+править hex можно, как говорится не отходя от кассы
Edited by shallun
Будем учится. У меня покупной буду дома скину схему. Работаю с ноута, только USB выхода.
А разве пони от USB порта работает?
ну и сам прогаматор
печатка
Добавь плиз прошивку на мегу на выходой поеду за запчастями.
Купил новую тиньку прошил, ожила ( те были с одной партии) и читается, но в приборе загорается первый светодиод и проходит один писк. Хаотическое срабатывание есть,катушка гудит, но немного греется полевик, и реакция на метал какаето заторможеная. Буду искать косяки в плате.
А должно быть два "писка", в прошивках для "Трекера ПИ-2".
может , если нет другого можно временно подключить динамик с добавочным сопротивлением ~50Ом ,что бы проверить
Edited by shallun
Спасибо заработал косяк бузер и фьюзы.
На сколько критичн диаметр провода для катушки? У меня 0.96.
Чем толще провод - тем тяжелее датчик))) Расход источника питания больше.
Нашёл провод 0.56.
Катушка не гудит, хаотические срабатывания есть, 5коп (укр) видет на раст 9-11 см.
Катушка 27 витков 0.56 мм 1.6Ом 310мГ
Подскажите можно ли проверить микросхему ТЛ074 или CD4066 вне схемы, смущают напряжения на 6 ОУ = 4.96 (с 78L05 выходит по моему прибору) и с 9, 12 МС =11,8, 3,10,11=4,96. Остальные напруги в норме. Проверил на КЗ и соответствие деталей всё в норме.
Понимаю что вопрос рассматривался 100 ню раз и посты перечитал. Прошу сильпо не пинать.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!
Не могу понять согласно выложенной карте напряжений barsom 59 пост # 693 на выводах МК 9,12-11.8, а в других постах 9,12 по5,5 вольт? Где правда?
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • Прожектора применяются при монтаже и не на 36В, конечно.
    • в 506 добавлен компаратор , соответствено регистры обшего назначения 0х08...0х0D  заняты, если не используется в коде можно брать. 2. в протезе есть графы , генераторы,  стулсы на левой панели , с помощью их можно полностью проверить работу, в плоть до имитации нажатия кнопок.
    • http://radteh.ru/prijomniki/Indikatory_nastroyki_tranzistornyh_priemnikov.html
    • http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/Kr142en22.pdf
    • Не знаете где отдельно лампу купить? Именно которую в таких светильниках применяется..
    • Прошивки не совместимы. Вообще проект был аж под PIC16C505. Перекомпилирован под PIC16F505, т.к. между ними различий практически нет, кроме типа памяти, и кто-то мне подсказал, что PIC16F505 есть в Proteus-е.
    • И так, начал разбираться со входным каскадом и появилось куча вопросов. А именно: Балансный вход Зачем использовать т-образный фильтр высоких частот на балансном входе? Зачем оставлять С4 если по факту вильтр высоких частот идет в начале каскада? Как нам согласовывать сопративление балансного входа? Стоит ли ставить дополнительный резистор (R48) на 3,3 кОм между входами, чтобы помочь сбалансировать входной сигнал. Нашел такую модель в интернетах. Нужен ли нам полярный конденсатор (С5 на схемах выше) после операционника, если да, то зачем? Тут сразу два вопроса. Какой должен быть вольж после операционика, а главное, точно ли нужно R3, R4 ставить 4.7 кОм? И от сюда другой вопрос - какой ставить  переменный резистор после операционника? Не балансный: Как организовать согласование сопративлений между не балансными входами и суматором? Где луче ставить потанциометр в небалансных входах до или после фильтров? Зачем нужен полярник в цепи не балансного входа?
