DesAlex
Tracker Pi-2 Своими Руками
По сборочному рисунку в архиве  первого поста. Единственно там не указан резистор 4,7к в обвесе усилителя звука.
Как говорила когда то моя хорошая подруга, чтобы знать - надо попробовать. Для начала соберите Tracker PI-2. У Клона преимущество в том что практически работает с любой катушкой. Но сначала все таки Tracker PI-2.
Действия:
- Выброшены панельки под CD и TL, микросхемы впаяны прямо в плату. - ничего не дало) чуйка та же.
- перед пайкой была проверена совершенно новая пара CD и TL (куалена в ЧИП и ДИП). - ничего не дало) чуйка та же.
- Заменено С6 на другой (1нФ+1 нФ пленка последовательно. - ничего не дало) чуйка та же.
- R7 заменен на другой, и на 1к. - ничего не дало) чуйка та же.
- еще раз перемерены тестером все детали - все как по схеме.
Проверил напряжение на стоке полевика (через делитель, относительно земли), на осциллографе постоянное напряжение в районе 12 В (с учетом делителя) и не видно высоковольтных импульсов. Возможно их не видит этот китайский чудо аппарат. Пальцем я проверять не решился:D. Может быть где то здесь проблема лежит?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Пальцами полевик щупал неоднократно - ничего не почувствовал) Импульс там очень "резкий" - надо осциллографу развёртку так установить, чтобы импульс накачки на весь экран растянуть - тогда хорошо его видно.
Добрый!
вопрос по теории.
Входящий сигнал усиливается на 3х каскадах усиления последовательно. Верно?
Почему 3 каскада, а не один, например, с максимальным усилением?
почему каскады надо ВКЛЮЧАТЬ последовательно? Первый раз - чз управляющий импульс Q1, второй - чз Q2. ( хотя есть еще и 3 каскад усилителя )
21 минуту назад, saer2 сказал:
внимательно читаем первую страничку Структурная схема импульсного металлоискателя..jpg
Вы сами то понимаете , что тут нарисовано? Не в смысла - "это тракер пи ( кощей 2 )", а суть?
описание ЭТОЙ схемы есть у Щедрина, и относится к кощею.
Мой вопрос : зачем 2 интегратора, после которых измеряем ВРЕМЯ, если после приемного усилителя можно мерить НАПРЯЖЕНИЕ?
Я хочу понять, чем схема ниже хуже ( или лучше ), чем исходная
Импульсник. Как измерить напряжение "нечта", имеющегося на выходе приёмного усилителя (достаточно стать осциллом, чтобы посмотреть, что там)? Проще всего - зарядить этим "нечтом" конденсатор, а потом измерить время разряда этого конденсатора, которое будет пропорциональным силе отклика от мишени. Зарядом-разрядом измерительного конденсатора и занимается первый интегратор. Второй интегратор (в обратной связи который) занимается баллансировкой первых двух усилков по постоянному току.
Вообще же - вариантов реализации импульсников есть множество. Можно, например, обойтись и одним входным усилителем + незначительной обработкой (диодный ограничитель на входе, диодный "отрезатель" отрицательной части и т.п.) - как в "Шансе", дальше сигнал оцифровать и заниматься уже цифрой. Просто "Трекер" задуман "вот так" - с минимальными требованиями к процу (без необходимости иметь хороший АЦП).
2 часа назад, DesAlex сказал:
Согласен!
идея имеет место быть и реализована в Шансе.
Запустил и я своего трекера,без глюков не обошлось(резистор был непропаянный.)Зацепил для пробы катушку от Пирата.Работает!Всем спасибо! DesAlex   персональное спасибо!
Уважаемый DesAlex везде пишут,что этот прибор работает от 12 до 8.5 , но в моем случае уже при 11 вольтах  его невозможно отстроить. И сопротивление подстроечного резистора 580 ом вместо 280-350, как написано где-то в теме. Где по вашему может быть косяк? И да при снижении напряжения растет чуйка, но в момент перегрузки бывает такой-же эффект, как при нажатии ресет.
...поэтому и была разработана линейка приборов "Клон", где установлен ИОН, позволяющий прибору одинаково работать что при питании 15в, что при питании 8в. У "Трекера" же зависимость качества работы от напряжения питания имеет место быть. Уменьшить эту зависимость можно тщательной настройкой аналоговой части прибора (подбор сопротивлений, как обсуждали в начале темы и т.п.)
имеет ли смысл собирать клон, или уже есть более интересные схемы, при схожем уровне сложности? И если есть то какие? Шанс как я понял тож не вариант.
Для копа по войне и сбора металлолома Clone PI-W непревзойдён )))) Для других целей - есть другие детекторы, другого принципа действия.
откуда у нас в сибири война ? Я просто хочу сыну малолетнему показать что нибудь такое, что его в последствии может заинтересовать. Ну и сам побалуюсь. Максимум, что у нас можно найти так это советскиие денежки. Все равно спасибо.
Собирайте тогда Клона. Один из самых хороших МД. Импульсных.  Поле творчества - не мерено: от схемотехники до конструктива. Да и детали доступные. Только стоит сыну объяснить, о серьёзности всего мероприятия. Дело то - специфическое.
Отключится контроль питания. Прибор постоянно будет "думать", что его подключили к вечному источнику энергии, но и сильно лажать при питании ниже 7-8 вольт, вплоть до полной "потери сознания".
Здравствуйте. Возможно есть ответ на страницах темы, но всё же прошу продублировать, пойдёт ли питание от ДС повышающего модуля?
Edited by BogdanUA
11 час назад, BogdanUA сказал:
Да
Подскжите, можно вместо tl074 влепить lm358n (2 шт), как повлияет на работу прибора?
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
    • взять тестер и просто проверить
    • Вот в том то и проблема, что оно не двуполярное. В джойстике, как я понимаю, стоит что-то по типу Н-моста, то есть при переходе джойстика через 0 он скорее всего просто инвертирует полярность, потому как питание у него однополярное. К нему  подключается аккум и с него идет питание на двигателя. В шаттном включении. Что-бы было понятнее  - это джойстик для инвалидного кресла, рассчитан на подсоединение двигателей напрямую, в качестве нагрузки. И вот меня озадачили прикрутить все это для управления двумя гусеницами с ведущими колесами на трехфазных двигателях через контроллер ((( Хотелось запитать джойстик от общего аккума, но сейчас уже понимаю что питание везде свое должно быть - на двигателя, на джойстик и на инвертирующе - модулирующую цепь. Изначально на выходе джойстика от +25 до реверса 25. -5.....5 это я уже после делителя получаю
