DesAlex
Tracker Pi-2 Своими Руками
Как и на большинство радиоустройств данные конденсаторы годятся на питание. На "сигнальные" цепи лучше поискать по-качественнее конденсаторы, пленочные или качественную керамику ( где-то встречал, что нахваливали установку СМД керамики в сигнальных цепях МД Фортуна). Хотя, найдутся пользователи, которые оспорят мое мнение.
Блин, у меня там именно такие и стоят,китайцы
Потом поэксперементирую - советские впаяю,а пока - плата работает
начинаю потихоньку морально готовиться к намотке датчика...
IBI, чем ESR меряешь?
JoyJo спасибо, буду искать что получше..
AMPERMETR китайским приборчиком тестер полупроводников, купленном на алиэкспресс, меряет сопротивления резисторов, индуктивности, транзисторы, кондеры и т.д..
 Кстати нужно резистор подгонять параллельно датчику катушки, если да то по какой методике ?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
4 часа назад, IBI сказал:
Для аналоговых импульсников - да. Например, для того же ИМПАДа. Для Трекеров-Клонов - нет, тут прибор сам подбирает оптимальный защитный интервал. Подбирать придётся, если есть желание использовать катушку, далёкую по параметрам от необходимой (глубинную рамку, для пинпоинтера и т.п.), когда диапазона подбора прибора не хватает на подбор оптимального ЗИ.
Добрый день. Не могу найти глубинную прошивку 4,3  для Tracker Pi-2 . Может у кого есть .
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
37 минут назад, safron18 сказал:
Глубинная прошивка как вы выразились прямо пропорциональна диаметру  датчика :)))
Не знаю возможно эта прошивка 4.3 не пробовал, нужно проверять
4.3.1hex.rar
safron18 нашел на каком то сайте, а что там может вообще прошивка от будильника не знаю ..
Одолел прибор, проблема была в TL074, возможно еще в 4066 патом проверю.
DesAlex - у  низкий поклон за предоставленный материал..
Виновником был TL074 напряжения немного отличались на ножках где должно быть 5 В. Пробовал заменять резистор 1k выходящей от 3 ноги проца идущий на звук на конденсатор 100nF звук стал на слух высокочастотный не такой приятный, вернул обратно резистор. Пробовал ставит в обвязке полевика транзистор и диод как Кощее 5И разницы пока не почуял. Еще может попробую ИОН добавить как в Клоне ..
1 час назад, IBI сказал:
В "Клоне" образцовое напряжение поступает также и на МК. В "Трекере" же МК ничего не будет знать об ИОН, поэтому пользы не появится. Вместо этого можно просто запитать всю аналоговую часть от отдельного стабилизатора на 9 вольт - результат будет, как в "Клоне" с ИОНом. Правда, придётся либо поднять общее напряжение питания до 15-16 вольт, либо не допускать разряда аккумулятора ниже примерно 10,5 в - чтобы этот стабилизатор правильно работал.
Заметил когда ставлю на максимальную чувствительность прибора крутилкой и отстраиваюсь кнопкой от грунта на которой реагировал прибор , после молчок ну через некоторое время начинает реагировать на грунт, это так задумано ?
"Когда очень хорошо - это тоже плохо" ))) В приборе есть автоподстройка, это она так подстраивает ЗИ. Правильно будет включить прибор, когда рег.чувствительности установлен на максимум и, вращением оного, добиться отсутствия ложняков и реакции на грунт - это и будет реальный максимум чувствительности. И больше не пытаться добавлять, до смены грунта и ЭМ обстановки.
Блин стремно тогда, про ЗИ только не понял как расшифроваеться.... Интересно а на более новых Кощеях так же ..
Добрый вечер!
Решил и я собрать трекера 2пи. Прошил проц, спаял все, включил, сначала все адекватно, горит левый светодиод, потом два сигнала и продолжает гореть светодиод. На снижение питания также правильно реагирует- начинает ругаться. Как написано в инструкции настроил подстроечный резистр и получил требуемую осциллограмму.  Но вот с датчиком прибор себя странно ведет, первое что смутило так это то что при поднесении метала к датчику светодиоды начинают перемигиватся между собой, сначала первый второй, за тем если ближе поднести метал то второй третий, далее третий четвертый, и если уж совсем близко поднести то  перемигивание заканчивается и начинает светится один из светодиодов(3-4 в зависимости от железяки), и со всем этим также пляшет звук согласно заженному светодиоду.
Также почему-то очень плохая чувствительность, на 5 коп ссср около 10 сантиметров. Катушки использовал разные:
1) Из витой пары 24 витка, диаметром 27 см
2) Проводом 0,63 мм 29 см в диаметре 21 виток.
3) Проводом 1мм , диаметром 20 см, 27 витков.
Результаты везде приблизительно одинаковые.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
1 час назад, Domenik775 сказал:
Микросхема ключей плохого качества. Если получится найти фирменную HEF, TC - будет чётко переключаться по одному светодиоду.
В сторону достижения индуктивности 300 мкГн.
DesAlex спасибо что отозвались. Микросхема стоит HEF, завтра приобрету другую, попробую. Я правильно понимаю что не зависимо от размеров датчика индуктивность нужна 300 мкГн?
Да. Ещё, для чёткого переключения - плата должна быть совершенно чистая, без переплавленной канифоли с грязью и холодных паек.
Добрый вечер. Микросхемы купил, но забыл на работе, по этому с ними завтра, пока полностью прозвонил всю плату на предмет залипух и соответствие номиналов, вроде все в норме. Плата мытая, без грязи и канифоли, ей я вовсе не пользуюсь. Немного не понятен такой момент: как люди измеряли напряжение на ногах ОУ и МС ключей, если там везде переменка(меандры разного заполнения)? Получается вот что, на 5 и 6 ногах МС ключей есть импульс длинной около 70 мкс, в тоже время на 12 ноге этой же МС есть пауза в это же время, при частоте в 200 Гц получается около 1,5% заполнение. Так и должно быть? т.е. получается интегрирование занимает всего лиш 70 мкс? Катушку кстати подогнал под 300 мкГн, но эффекта нету.
Итак, поменял 4066, перепробовал 4 штуки, копленные в разных местах от разных производителей, прибор как симафорил светодиодами, так и симофорит. Еще раз проверил соответствие номиналов и коротыши в схеме, их нету(( также пробовал поменять резистор подстроечный на многооборотник- эфекта по чуйке нету.
Пробовал с разными датчиками и с 20 см в диаметре 25 витков 300мкГн провод 1мм, и с 28см в диаметре 21 виток 400 мкГн провод 0,63. Чуйка и там и там не важная и прибор симафорит.смотрел осцилом на 7 ноге ОУ, так вот с меньшей катухой сначала идет линейно падающая прямая, затем горизонтальная, затем линейно растущая, а с большей как положено сначала падающая экспонента, потом растущая. Я так понисаю второй вариант правильный?! Так как он отображает заряд/ разряд измирительного кондера?! конденсатор этот также пробовал повышать, сейчас стоят 2 последовательно по 1нФ, термостабильные, тоже ничего не дали. Завтра буду пробовать сдувать ОУ и пробовать другой, и сдувать панельки на МС ключей и камне, и впаивать последние на прямую.
Может еще чтото посоветуете?
Фото платы с двух сторон сюда. Промеры напряжений на выводах ОУ, измеренные стрелочным прибором (желательно) тоже.
Стрелочного к сожалению нет, но есть не совсем дешманский микроконтроллерный, и вот что я им намерял на ОУ:
1-  5,35
2-  5,54
3-  5,54
5-  5,54
6-  5,54
7-  4,94
8-  5.54
9-  5.32
10-  5.2
11-  10.9
13-  10.9
14-  5
И вот фото платы. На данный момент с катушкой 29 см начинает цеплять пятак на 13 см.
Если верить цветопередаче: вместо резисторов 390 ом установлены резисторы на 39 ом. Микросхема ключей CD - это хуже даже, чем К561...
Не, это фотка искажает, реально там 390 Ом. МС cd осталась просто в панельке, ее последгей пробовал, разницы с тремя хеф купленнымт в разных местах я не заметил. А что по напряжениям скажете? Они в норме?
Обидно что пират с датчиком 27см берет монету 5 коп с 14-15см, а тракер с катухой 29 всего 13(((
Напряжения - что попало.
Во-первых, напряжение питания со стабилизатора указано, как 5 С ПОЛОВИНОЙ вольт. Обычно стабилизаторы "недодают" (например, выдают 4,95 в), а не перебирают такое огромное значение (более 10%). "Врёт прибор" - так самые наихудшие приборы имеют класс точности 4%. Напряжения на вы. 1 и 2 не нравятся. Резисторы 9 и 11 попарно подобраны с точностью 5%?
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
    • https://vk.com/svsurov?z=video3217363_456241226%2Fpl_wall_3217363 С  1 декабря будет существовать общественная организация «Россия». РФ на территории СССР будет представлять МИД РФ во главе с Лавровым. Больше госорганов у РФ нет. И то, как иностранное государство, РФ дозволено расположить на территории СССР только МИД.
    • Project-2.lsc схема управления logo   Project-2.lsc
    • 1. Надеюсь, не оба провода клещами обхватываете? Если нет, то брак. 2. Нормально. Сначала обхватить провод, потом сбросить на ноль, потом подавать ток.
    • 8,5 в должно быть на крайних контактах без аккумулятора, неделю назад такой ремонтировал.
    • Купил себе токовые клещи HP-870N.... просто щупы (как мультиметр) работает.... а вот с клещами (именно бесконтактным способом) непонятка, а именно:   Клещи но на постояном токе - ток меряет, но одна беда.... когда включаешь постоянку то показывает уже начальный ток 1,1...1,6А для предела в 600 Ампер и порядка 7-8 Ампер для предела 1000 Ампер. Когда разжимаешь клещи то ток увеличивается, сжимаешь - уменьшается. Такое ощущение что из за начальной намагничености такая чехорда но могу и ошибаться (ИМХО). Помогает только кнопка REL, я так понимаю что это чтото типа сброса показаний (т. е. текущие показания приравниваются к нулю). Подскажите нормальное ли это поведение токовых клещей или нет  ?
