DesAlex
Tracker Pi-2 Своими Руками
Параметры датчика (индуктивность)? Присутствие вблизи датчика металлических предметов в момент включения прибора?
27 витков, диаметр 20см, проволока где-от 0,65-0,7 мм, индуктивность нечем померять. Во время включения датчик в руке в центре комнаты. Это нормально что у меня R29=0?
4 часа назад, Denya_OS сказал:
А нам (в таком случае) - посоветовать "нечем".
датчик в руке
А на руке - часы, кольца, персни, браслеты? Катушка к проводу подсоеденена небольшим таким разъёмчиком, тилипается рядом с катушкой?
Не нормально. По схеме - там переменник на 4,7 кОм.
Читать статью
DesAlex, ещё один вопрос. Я вот использую для подключения датчика "лапшу", акустический кабель в силиконовой изоляции. Его надо разделить и свить, или можно использовать и так?
Оставляйте так как есть. Свивать кабель, в данной конструкции, незачем.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Только что, JoyJo сказал:
Спасибо. Я почему спросил, потому что встречал у кого то описание, даже с шагом повива...
Ну, изготовил я датчик, так сказать "оригинал", взял два провода из жгута автомобильной проводки, свил их в пару и включил датчик в схему.  Подстроил R7, и получил 19-20 см на 5 коп СССР 1961 г.
Какова роль R20? У меня впаян 5,1К. Предполагался другой датчик...
Ответ на этот и многие другие подобные вопросы "наперёд" уже был дан -
В 4 ноября 2017 г. в 19:00, DesAlex сказал:
Читайте начало темы, где есть прикреплённой подробная инструкция от авторов по работе этого прибора.
Может я просто не внимательный, но кроме того, что R20 имеет разный номинал в зависимости от применяемого датчика, и ничего более я не нашёл. Может не то читал. Не спорю.
Только что, Karl69 сказал:
А что ещё нужно? Обывателю. Датчик простой - 20 кОм, "корзиночный" - 5,1 кОм. Этой информации достаточно.
Этот вопрос возник от того, что я не заметил разницы, если 20К и 5,1К, при использовании "стандартного" датчика. Работа в тестах одинаковая. А должна как то разниться?
С "корзинкой" разница заметна, на пару сантиметров.
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, на сколько лучше/стабильней будет работать прибор, если вместо керамических конденсаторов использовать зелёные (полиэфирные?/полиэстер ?) "китайские подушечки" конденсаторы (кроме C6 естественно). Спасибо!
50pcs-Mylar-Film-Capacitor-100V-2A224J-0-22uF-220nF-2A224-5-Polyester-Film-capacitor-Free-Shipping.jpg_220x220.jpg
Edited by SteuerInspektor
Уточнение
В импульсниках типа Трекер, Клон, на мой взгляд, одни из самых важных это пару конденсаторов в обвязке ОУ. Их желательно подобрать крайне качественными. Остальные конденсаторы, не значит, что должны быть самые поршивые, но керамика или плёнка роли не сыграют. Зелёные подушечки вполне хорошие конденсаторы (да ещё и с литерой "J"). Для данных конструкций так за глаза.
Доброго времени суток. Спаял плату решил проверить греется TL074 сильно и CD40 66. На 3 ноге ТL074 12 В. При включении 1 светодиод загорается  Динамика пока нет не знаю пищит или нет.
Если на выв.3 ОУ вместо положеных 5 вольт - полное напряжение питания - гамплык всему. Потому, что и процессор (выв.20 - питание) подключается сюда же. Если же как-то чудом повезло (есть обрыв этой связи и питание разделилось), то микросхемы ОУ и ключей - выпаять, проверить стабилизатор, проверить печатку на КЗ, подключить динамик (чтобы убедиться в работоспособности МК) и смотреть, что вышло.
А должно быть 5 вольт, полученных от стабилизатора. Микросхемы выпаять и дальше - как говорилось выше.
Добрый день. Сделал как как автор написал "галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто".  Шил  в burn-o-mat_v2.1.2. USBASP, после записи фьюзов МК не обнаруживается. Что не так сделал? ХЗ. Прошу помощи.
Пробуйте установить в плату микроконтроллер, если отдельно прошивали, должно заработать..
Добрый день.  Спасибо за совет! да кварца не было через то и не работало.  Всё собрал Супер! Автору спасибо.
Добрый день.
Возник вопрос по усилителю звука, добавил к тракеру схему услилителя звука с первой страницы этой ветки, но звук в пъезоизлучателе (KPR2313) стал наоборот тише, убрал резистор 47 Ом, но это тоже не дало нужного эффекта!
Транзистор использовал 2n5551
Получается без усилителя звук громче чем с усилителем. В чем может быть проблема? Усилитель работает (подкидывал динамик на 32 ома орет как родной)!
Эта схема усилителя для динамика, а не для пьезика, который вы и используете.
1 час назад, JoyJo сказал:
А не подскажите схему усилителя для пъезика? Или другое решение для увеличения громкости
Edited by Grisha_iskatel
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By serzh22_47813
      30см на пятак! простейший импульсник!жду комментариев.у меня работают.
      Внимание! Это два исходных варианта схемы - содержат ошибки! Эволюция схемы - в последующих постах обсуждения.
      Рекомендуемые к сборке схемы и платы - стр.4.
      Данные публикации являются первоисточниками по этому прибору. В дальнейшем прибор был "размножен" под другими названиями ("Пират" и пр. - смотрите схемы) и на других сайтах.
      Прикрепляю качественное, подробное описание "в картинках" уже отработаной схемы прибора (документ в формате Word).
      DesAlex
      Описание работы.doc
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By я не волшебник, я учусь
      ПОМОГИТЕ!  Заказал на АЛИ блок питания 24v! при первом включении БАХ! ШИМ затерт, но думаю это NCP1200P60(вроде бы мал-мала подходит),  НО НЕ СТАРТУЕТ!  Hv-290v Vcc-10.6v OUTPUT-0! на выходе блока питания вместо 24 v - 2.5v! ВОПРОС - ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?!
