Неизвестная Деталь
Привет всем! Помогите определить что за элемент под обозначением Е4А01. Стоит последовательно с нагревателем. Что это такое и чем отечественным заменить?
звезды говорят что это элемент участвующий в работе нагревателя :P
сказать что за нагреватель и его параметры а так же выложить фото элемента Е4А01 вера не позволяет ?
Изменено пользователем Mobilom
Либо термореле какое-то, либо защита (от перегрева или предохраниеть). В любом случае нужно либо иметь схему, либо знать принцип работы. Заочно тут вряд ли кто поможет.
Нет у меня и фото. Товарищ в другом городе. Узнал только что находится в станке ручном кромкооблицовочном EMUS Manual Plus (делают мебель). В цепи нагревательного элемента для разогрева клея.
Пусть пройдётся по проводам... Если получится цепочка : фаза-неизвестная фигня-нагреватель-ноль ( в цепи помимо этого может присутствовать ещё и регуляторт температуры , электронный или биметалл) то неизвестный элемент- предохранитель.. Термо или токовый. Надо измерить сопротивление нагревателя, если оно находится в норме ( расчитывается исходя из заявленной мощности) , то ставьте обычный предохранитель. Или найдите термик от импортных приборов...
Изменено пользователем fant
Fant! Это все разговоры ни о чем... С таким же успехом это может быть и позистор... Температура клея не высокая и вполне прокатит такая цепочка.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо! Это выход-просчитать цепь, попробуем. Внешне выглядит он как диод д2е, корпус металический, концы заплавлены стеклом , выводы проволока 06-07мм. На нем буквы еще естьSS...BOJ. 3-я буква неразборчивая кажется G. Прошу извинить за позднюю дополнительную информацию, сам только узнал.
Изменено пользователем Sergej_1958
my504 Могет быть.. Тогда он должен быть закреплён на ёмкости для разогрева клея
Это обычный термопредохранитель. Причём крепление производится не к нагревателю а к самой ванночке с клеем.
Сработал скорее всего от перенапряжения в сети. Можно просто перемкнуть.
Нежелательно.. Предохранитель он, знаете ли, предохраняет... :lol:
Конечно не желательно, но что делать если нельзя купить. Нам их даже на гарантийку не поставляют. Потому и перемыкаем.
Этот элемент не участвует в каком либо регулировании.
Изменено пользователем barabashka
Ну тогда хотя бы не термик, а обычную "стекляшку".
