Цифровой Дозиметр Гамма_1
А чего, сложно трансформатор намотать? С фотика (мыльницы) вытащи, или с лампочки энерго-сберегайки.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Намотать трансформатор - не сложно.
Но всё же хотелось бы заменить в схеме модуль с намоточным узлом.
Так всё же, будет схема работать (в таком виде, как я соединил) ?
Вроде бы должно, почему нет. Критерий истины - практика, попробуй собрать на монтажной плате, если на выходе будет 400В значит нормально.
Кстати, когда в следующий раз будешь выкладывать схемы, на микросхемах помимо номеров выводов ДОЛЖНО БЫТЬ написано функциональное назначение каждого вывода, иначе проверять такие схемы невозможно - приходится искать даташит и постоянно сверятся с ним.
Просто проблема у тебя потом встанет. Микросхема, она потребляет какой-то ток, порядка пары милиампер помимо того что идет на преобразование, а схема с блокинг-генератором потребляет микроамперы. Разница по разряде батарейки довольно ощутимая.
Так что у тебя есть выбор - сделать схему экономичной но мотать трансформатор, или использовать дроссель но схема будет быстрее разряжать батарейку. Для стационарного прибора разницы вобщем-то нет, а вот когда нужна экономичность... тут уже надо эксперементировать.
Изменено пользователем Alexeyslav
Контроллер:
По данным производителя Atmel потребление тока на тактовой частоте 12 МГц составляет 25 мА ( при Uпит = 5B )
А в дозиметре частота в 3 раза выше.
+ подсветка
Т.е. в данном случае, несколько милиампер ощутимой нагрузки не дадут.
Изменено пользователем sx386
Я думаю что контроллер большую часть времени находится во сне, с током потребления меньше 100мкА. Нет необходимости гонять его в постоянном режиме только лишь для подсчета импульсов и отсчета времени.
Контроллер:
+ подсветка
Это где, в три раза выше??
32кГц768Гц- это часовой кварц
Alexeyslav - сказал правильно, про сон.
свинец выполняет роль замедлителя, благодаря которому датчик может реагировать на быстрые частицы.
Да, ошибся с частотой.
И ещё хотел спросить !
Зачем второй счётчик Гейгера обмотан свинцом ?
А на "радиокоте" почитать, лень?
http://radiokot.ru/f...hp?f=25&t=49694
А разве не лучше поставить 2 разных счётчика ?
1. Бетта-Гамма
2. Гамма
И тем самым получить данные о дозах этих видов радиации.
А как же Альфа ?
Каким счётчиком её мерять ?
С альфой вообще проблемы, там не просто датчик нужен, но и методику измерения соблюдать. В бытовых условиях альфу нет смысла мерить - у нее пробег даже в воздухе считанные сантиметры, а вот если частичка попадет в организм - она будет долго "жалить". Вероятность пропустить альфа-частички в измеряемом предмете в бытовых условиях очень высока.
Счётчик нейтронов подойдёт для измерения Альфа ?
И вопрос непосредственно по дозиметру Гамма.
Видел на видео что автор ставит сетку для защиты от статики.
Корпус СБМ-20 металлический.
Разве не достаточно присоеденить его на землю ?
Не стоит цитировать сообщение под которым ты сразу же отвечаешь, темболее все сразу. Смысл какой в этом?
Нейтронный датчик не пойдет.
Измерение ИИ
Экранируешь датчик от бетта-излучения шторкой из фольги, и измеряешь только гамма. без шторки датчик реагирует на гамма+бетта.
Это понятно, но большинство дозиметров без шторки.
На дозиметре ТЕРРА выведены индикаторы разных излучений (в дозиметре 1 счётчик).
Может у них разная длина импульсов или амплитуда ? Или импульсы формой отличаются ?
Может есть осцилограмма ?
Гамму измеряет емкостной датчик, там нет импульсов и его легко перепутать с обыкновенным конденсатором.
Раньше конденсаторы с лавсановым диэлектриком использовали в качестве гамма-детекторов. Сопротивление такого конденсатора изменяется с нескольких десятков гигаом, до десятков мегаом и меньше под воздействием радиации. Но датчики эти довольно грубые, начинают измерять когда уровень излучения превышает нормальный фоновый в тысячи раз.
Не, что-то не то.
Вначале ты говоришь что для измерения гаммы используется конденсатор.
Потом что датчики грубые и начинают измерять когда уровень излучения превышает нормальный фоновый в тысячи раз.
А значит меряется по другому.
Осцилограмму я имею ввиду для счётчика Гейгера.
Я говорю датчик который выглядит как конденсатор, диаметр у него милиметров 5.
И чувствительность у него маленькая, что-то можно измерить при уровне 100мР/ч и больше... а это уже такой уровень, довольно приличный.
Вот у нас какие-то компактные цифровые дозиметры, говорят около 100$ стоят, так у них циферки по гамме начинают шевелится только когда близко к 4-му блоку подходишь, уровень излучения там порядка 1мР/ч.
Значит мне повстречался переделанный дозиметр. По внешнему виду он был похож на "белла" в режиме измерения бетта-излучения должен был подключатся внешний датчик. Внутри стоял тот же СБМ-20, и фиговина толи в металлической чашке, толи из свинца диаметром 5-7мм. Мне она больше напомнила эмиссионный детектор прямого заряда. При переключении на гамма напряжение с СБМ-20 снималось.
В "терре" стоит пластмассовая крышка, которая закрывает счетчик. http://www.youtube.com/watch?v=fbtR39lGy2k
СБМ20- видет только жесткую бету и гамму.
