Цифровой Дозиметр Гамма_1
Думал сначала ,что дозиметр врет ,но нифига,10 раз перемерил,подношу руку к счетчику и за 40 сек меньше 150 не набигает ,до 280 даже было. А дело было так: поехал на последнюю недельку перед техом в деревню к бабульке своей и решил взять свежеспаяный дозиметр ,что тут оговаривали.Как появилось свободное время взял оного в карман куфайки (предварительно включив его на тревожн . Сигн 60мкР) и пошел гулять недалеко от дома. Рядом был полуразобраный дом умершего соседа. Решил пройтись по руинам. Так вот зашел и слышу что Гамма стала слишком часто попискивать, ну естественно меня эт заинтерисовало ,полез поглубже и тут доз. Заривел. Простоял я там минуты две параллельно тыкая попавшейся под руку палкой в то место где доз. заревел, пытаясь что-то найти,но ничего не нашел, когда пошел домой то достал гамму из кармана, и щелчки стали чаще....
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Походу сосед хотел ядерный реактор соорудить... Кстати, а от чего он умер, не от онкологии случайно?
Вообще-то в повседневной жизни среди нас много радиоактивных веществ есть, некоторые удобрения на основе кальция например ... Ну 150микр это много конечно но не смертельно(вроде). Прежде всего руку надо хорошенько отмыть с мылом ... ну а если въелось, то что уж теперь - только руку отрезать, больше никак.
Простите за даблпостинг. Забыл сказать что это случилось сегодня в 164 км южнее от г. Орла. Писав этот пост пол деревни оббегал чтоб связь найти т.к. Писал с мобилки . Насчет больницы она мне еще не светит 2 суток потому что автобусы тут оч редко ходят.
Вот такто и происходит скрытное облучение, погуляеш где ни будь сватил дозу, а потом удивляются откуда у людей рак или другая анкологическая беда, так что предупреди жителей проживающих возле этого нездорового
места об опастности.
Почитать о дезоктивации можеш здесь http://www.mrkvant.com.ua/radiation/12/ ...
Электроника это целый океан творчества...
... Поймал дозу 250мкР ,подержал палку в заброшенном доме ,вот рука теперь фонит...
Дозу Вы еще не поймали - только ПРОДОЛЖАЕТЕ ловить. То что рука фонит означает только одно - на ней остались следы радиоактивного вещества. И чем дольше оно там остается, тем большая доза будет накапливаться в организме. Вывод - необходимо деактивировать руку как можно скорее. И пусть этим займуться специалисты. Как вариант, поищите в нете рецепты растворов для деактивации, может можно из подручных средств сделать, не знаю...
Кто-нибудь прошивался уже прошивкой 2.1? Лосяра, у тебя считает эквивалентную дозу накопления?
У меня останавливается на единице.
"на экране высвечивается
00:00 Доза 0мкР
Старт < > Сброс"
На моём же высвечивается
00:00 Доза 0
Пуск < > Сброс
Изменено пользователем jlicccc
Скажу прямо :2.1 версия нестабильна . Были замечаны след. глюки при долговременном пользовании:1) при включении контролеер нормально дает импульсы на транз . блок-генератора ,но как запускаем подсчет :вовсе они исчезают. 2) время подсчета иногда сбивалось и было порядка +/-700 сек (в меню коррекции) .3) при сохранении одного из показаний или долговременного лазанья по меню все становилось нормально ,но всего на 2-5часов работы.
думал что контролер глючит или питание ,но зашив в другую мегу оно повторилось ,с откатом до первой версии все глюки пропали.
не знаю в чем дело , может в прошивке ,а может в моей криворукости :)
насчет вопроса выше: считает раз на раз . Но при нормальном фоне до 15-17 мкР НА экране должен быть '0'
В моем же случае доходило до 80 за 15-20мин.
Изменено пользователем losyara
Штатный раствор в дезактивационных комплектах-дихлорэтан.Часы со старых мигарей светят около 1 милирентгена.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
При нормальной дозе, например 20 мкр в час, накопленная дозабудет через два часа 40мкр а через 24 часа-480мкр . Только там еще значение усредняется.
А у ВАС losyara стоит два СМБ 20. Замеренное Вами показания нужно грубо делить на два.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
У меня стоят два стс-5 и используется 1 ,а когда совсем хреново то включается выключателем 2-й ,или когда нужно найти источник заражения. Измерения провожу только при одном включеном.
Количество счетчиков определяет только время измерения, при цифровом измерении.
Еще есть понятие , как мощность заряженной частицы, это уже СБМ 20 не померять.
Еслиб прошил криво, то сразу было видно, это касается в основном EEPROM памяти,
на счёт ЭД, то ка говорил amateur при фоне в среднем 15мкр за время пол часа,
ЭД будет примерно = 2-3мкрЧ, попробуй в режиме "коррекция" увеличить время на 4сек(44сек),
вообщем то собираюсь в будущем режим ЭД сделать в десятичном виде, это будет в новой версии прошивки.
jlicccc.......
Вы включите режим ДОЗА, например на 60 мин, и посмотрите, будет ли индицироваться суммарная доза. При работе таймера, должны мигать две точки.
Что-то я запутался. Вот, к примеру, средний фон 10 мкР/ч. Тогда за час не 10 ли микрорентген доза получится? Или каким образом она высчитывается?
Изменено пользователем Ёла
Гамма версия 2.1м2
Появились следующие изменения:
1)Версия для двух счётчиков Гейгера СБМ20,
2)Сократилось время замера с 40 до 20сек,
при этом отпала необходимость, в режиме "тест", из-за
малого времени замера, основным режимом остался "цикл".
3)Новый параллельный режим повышения точности замеров,
при каждом замере повышается процент точности, путём накопления
среднего значения по времени, и накоплению результатов, с 30% до 85%.
4)Динамический режим тревоги, происходит параллельно всем
событиям, неотключая режим замера, можно дальше продолжать
наблюдать за превышением фона.
2_1m2.rar
Прошивка 2.1 будет исправляться и модернизироваться. Вообще режим ДОЗА работает нормально, это или на форуме прошивка битая выложена, или другая причина.
А вообще автор переходит на прошивку под 2 СБМ и будет работать над ней и модернизировать её.
Вот выкладываю для теста рабочую прошивку под 2 СБМ. Там не большая ошибка есть, может её и не заметите.
2СБМ.rar
Как - то странно. Теперь прошивка (2_1m2.rar) нормально работает, режим ДОЗА работает.
Первый раз прошивал, ДОЗА не считал накопление.
Кто нить прошивал ещё? работает режим ДОЗА?
