Amid Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 Скажите, а для обсуждаемого прибора, подойдут ли в качестве счетчика Гейгера СИ37Г? И в каком количестве их желательно использовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 27 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 К сожалению неподойдут, слишком дубовые, счётчик СИ37Г предназначен для измерения гамма излучения, имеет низкую чувствительность, подойдёт если только для прогулки по Припяти , Ближайший по параметрам к СБМ20 или СТС5, это счётчик СИ24Г. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
kostik13 Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 скажите какой велечины и с какой частотой получаются импульсы с выхода трубки гейгера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Knazev33 Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 скажите какой велечины и с какой частотой получаются импульсы с выхода трубки гейгера? Для каждого счётчика по разному, например для СБМ20 амплитуда импульса не менее 50В, такой параметр как частота нет, есть длительность одиночного импульса равна 5-7мс, количество импульсов зависит напрямую от уровня радиации. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
amateur Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) Причем, длительность одиночного импульса определяется емкостью блокировочного конденсатора. Если импульс снимать с плюса. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем amateur 0 UA3ZAA ех.UA9KBT Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
losyara Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 amateur а что вы понимаете под выходом? 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Датчик имеет два контакта. Где же у него выход? Чтобы ответить на этот вопрос, ответь на вопрос где выход у стабилитрона. Здесь тот же самый принцип. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amateur Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Выход там, где и вход, ладно пошутили и хва. Скажите, последней прошивкой кто нить прошивал дозик? Как она там, работает? Какие отзывы будут? 0 UA3ZAA ех.UA9KBT Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) щас забросил дозиметр в коробку , но есть вопрос : расколол нечаянно колечко на мелкие куски ,склеить не получилось(было оно 3500 проницаемостью) и по етому бросил затею , пробывал на 1500 мотать(другого просто нема) ,но напряжение не генирируется (оно есть но только вольт до 50), до этого блок. генератор работал без контроллера (резистор на 130кОм между базой и эмиттером ошибочка , между базой и 2-3 обм. транса), типа в режиме попискивания без дисплея и контроллера, так можно как-то заставить работать блок-генератор на кольце 1500-2000 проницаемостью? вот схемка из неё взята небольшая часть. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем losyara 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amateur Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) Колечко можно склеить. Раньше БФ-ом клеили. Сей час можно исупер клеем. Можно и на 2000 взять, только количество витков чуть другое будет и частотой проиграться надо. В нете много схем с блокинг-генераторами на кольце 2000.Возьмите схему оттуда. Я блокинг-генератор переделал по-своему, сделал с удвоениемнапряжения. losyara Эта схема с книги Виноградова. У меня при +5 вольтах не удалось выжать 400 вольт. Пришлось делать удвоение напряжение и обмотка 2=5 витков . 3=2 витка. http://cxem.net/dozimetr/3-5.php Вот по этой схеме я делал, только одновибратор откинул. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем amateur 0 UA3ZAA ех.UA9KBT Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORTEGO Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) Всем доброго времени суток! Совсем недавно нашел эту тему про дозиметр Гамма-1, и если честно сам планирую собрать такой девайс. Впринципе на сайте все понятно изложено, но интересно сколько потребляет преобразователь 400В и какова частота генератора преобразователя? Заранее спасибо за ответ. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем ORTEGO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amateur Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) Потребление порядка 0.5мА, частота в районе единиц герц, до 10Гц. А вообще как настроите. А вообще этот генератор замучал. Без высокоомного вольтметра тяжело его в слепую настраивать. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем amateur 0 UA3ZAA ех.UA9KBT Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORTEGO Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) Понял, благодарю. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем ORTEGO 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostik13 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Микросхема будет успевать считать импульсы, если они будут выходить с частотой больше 1 Гц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amateur Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Микросхема будет успевать считать импульсы ??????????????????????????????? 0 UA3ZAA ех.UA9KBT Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Что за чушь? Для подсчета импульсов используется счетчик(таймер), и считать он может хоть со скоростью 1мгц. Надеюсь, в этой схеме сделано именно так. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Что за чушь? Для подсчета импульсов используется счетчик(таймер), и считать он может хоть со скоростью 1мгц. Надеюсь, в этой схеме сделано именно так. В этой схеме, для подсчета импульсов используется прерывания от внешнего сигнала, временные интервалы формируются конечно же счетчиком(таймером), тоже с прерыванием, по переполнению. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 Это конечно хуже, в таком варианте существует минимальная тактовая частота контроллера при которой он может пропустить импульсы при заданной частоте их следования. И зависит это от того насколько быстро будет обработано прерывание. Насколько я знаю в меге больше одного счетчика, используются оба? 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 В этом варианте частота тактирования МК 8.0 МГц, частота которую должен пропустить мк для внешнего прерывания колеблится от 0-10 КГц, больше и ненадо, такчто ошибоки не возникают. В Меге8 есть 3 таймера, 1-16 битный и 2-8 битных, время замера осуществляется 16 битным таймером. 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zooom Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Решил к вам присоединиться.Правда пока на уровне теории, так как есть пробелы в знаниях. Нарыл тут глючный дозиметр АНРИ-СОСНА. Он ничего не меряет ( видимо не идут данные с логики), но блок генератор работает - вольтаж есть.Чинить оригинал уже не хочеться. Вот не знаю как быть.Или ставить внутрь мегу и табло 4-х разрядное(примитивное) и оставить оригинальный корпус и писать прогу, повторяющую его работу, когда он был жив(совсем не интересно), либо вынимать блок-генератор и ставить полноценный дисп 16х2.Оно, конечно, интересней, но тогда придется корпус новый искать. Прилагаю схему этого девайса.Если вам не сложно, то не расскажите как там поаккуратней выкусить из схемы этот блок-генератор? Кстати, возможно вам эта схема пригодиться как еще один вариант аналоговой части. И еще - вы не знаете CD4011B это реально аналог этой самой ла7 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 А зачем его выкусывать? Собери по новой ... схемы не так сложны. Индикатор можно оставить четырехзначный, с переключателем отображаемых данных. Или же, заменить его на дисплей с мобильного телефона примерно такого же размера. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zooom Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Я с коммутацией советского индикатора точно не разберусь.Я не знаю как там что работает и как им управлять. Мега попроще все таки.. Собрать по новой всмысле взять оттуда детали и развести только то, что нужно на новой плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 (изменено) Zooom не стоит портить такую хорошую весЧь , лучше почини , я прям уверен что вылетело пара микрух , а они по 5-рубликов , (мега мин 100)да и надёжность родной схемы намного больше чем на мк , а ведь дозиметр то кульный, да , вот еще - на меге дозиметр будет есть минимум 10-12мА а так он ест 0,5-1 мА где-то! К примеру моя "БЕЛЛА" ест 0,4-0,9 мА! Нормальной кроны хватает на неделю! А иногда и больше!! Изменено 4 октября, 2009 пользователем losyara 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zooom Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Ок. тогда лучше попробую сделать. А импортные аналоги логики точно туда пойдут? 4ххх серия вроде.Не хочу просто наши ставить. Кстати, может не в кассу предложение, но вы не пробовали делать 400 вольт на ne555 в качестве мультивибратора, полевике(с ограничителем напряжения) и катушке, которая не так сложно изготавливается.Просто сердечник и одна обмотка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
losyara Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 (изменено) Кстати, может не в кассу предложение, но вы не пробовали делать 400 вольт на ne555 в качестве мультивибратора, полевике(с ограничителем напряжения) и катушке, которая не так сложно изготавливается.Просто сердечник и одна обмотка? еслиб я не учился на втором курсе , то наверное (в будущем) над этим задумаюсь Насчет аналога для ла7 он CD4011B это точно т.к автор етого цифрового дозиметра использовал именно импортную в смд . П.С большущее спосибо за схему сосны!! ------------------------------------------------------------------------ Наверное блокинг генератор возьму из этой схемы , только смущает одно: где взять провод диаметром 0,04 мм и влезет ли 1600 витков в чашки? Изменено 4 октября, 2009 пользователем losyara 0 Денег нет, но вы держитесь за намордники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
