Цифровой Дозиметр Гамма_1
Вас послушать, так и к лампам вернемся. Пробовал я мотать и 420 и 500 витков, не хотел генератор устойчиво работать в таком варианте при 5 вольтах. Прошивка сделанная не кем-то, а Князевым И. Алгоритм работы вместе разрабатывали на тех данных, что имели.
Чем вам так МК не нравится? Я вот сделал паяльную станцию на МК и мне понравилось в отличие от старого паяльника с термо контактами с симисторным управлением.
На дозиметре никто не собирался зарабатывать, так что не буду задавать себе вопрос - что микропроцессор "дал" дозиметру, и что он за это "взял", просто взяли и сделали.
Насколько помню, плату тоже мы проектировали.
Прогрессом Гамму никто не называл.
А что Вы можете предложить? Может у Вас есть какие идеи по модернизации дозиметра?
А как Вы видите современный дозиметр?
Прежде всего - поправка: число витков в повышающей обмотке трансформатора при 5-вольтном питании блокинг-генератора нужно увеличить до 580.
И о том каким должен быть дозиметр...
В условиях нашего отечества главное назначение такого аппарата состоит в том, чтобы он мог своевременно предупредить своего "носителя" о его вхождении в зону радиационной опасности. Этому требованию должно быть подчинено все остальное! Соображения "современности", "моды" и "сервиса" - уж во всяком случае. Это - если коротко...
Юрий В и как Вы эту цифру получили, ну там с учетом частоты, материалом сердечника, для какого выходного тока и т.д.?
Если хотите "фабричное" решение то пожалуйста , от ON Semiconductor . Надо только умножитель на два , на выходе приделать и будет Вам счастья.
Изменено пользователем satwalker
Юрий В
По статистике очень много людей жаловалось на то, что трудно тонким проводом мотать на кольце обмотку. Так что внимание было уделено умножителю напруги.
В конце концов, БГ нормально устойчиво работает, что ещё нужно?
Если у Вас есть предложения по модернизации, то предлагайте, а мы опробуем, только Вы сами сначала опробуйте. А так пустой трёп.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Юрий В
Модернизация предполагает лишь какую-то коррекцию. Но казенные дозиметры дефективны изначально, в самом акценте на ИЗМЕРЕНИЯ. Складывается впечатления, что люди, устанавливающие любые удобные им радиационные "нормы", намеренно уводят обеспокоенного обывателя от обнаружения радиационной грязи в область "точных измерений".
Что же касается "сначала попробуйте", то загляните в Интернет (Ю.Виноградов Ионизирующая радиация). Там все это есть.
Расчет примитивно прост. Если вы хотите иметь 440-вольтный импульс на повышающей обмотке трансформатора, имея 4,5-вольтный на коллекторной (0,5 вольта оставим транзистору), то 6 - число витков в коллекторной обмотке трансформатора - нужно умножить на 440/4,5 = 98. Итак, повышающая обмотка должна иметь 6 х 98 = 580...590 витков.
Кстати, каков потребляемый ток высоковольтного преобразователя казенного дозиметра? Кто-нибудь его измерял?
И о том каким должен быть дозиметр.Наверное красивым.Наверное на п/п детекторе.Наверное эталонированым.Наверное заводского изготовления,но не уровня какой-нибудь Беллы,Припяти и им подобным,желательно хотя бы приближение к срп-68.
хорошо иформированный оптимист
Да что мне его смотреть в нэте, книжка - он на полке лежит, прочитал её раза два.
Все что там написано, это все 80-е года. Ничего там нового и удивительного нет.
трансформатор я мотал как у него (Виноградова) , при 9 вольтах работал нормально и при 6 вольтах работал, а при 5 вольтах под нагрузкой от счетчиков СБМ -20 затыкался. Вот и пришлось делать с умножением, да и витков меньше мотать.
Насколько я понимаю, сейчас вся промышленность дозиметры делают на МК. По старинке на логике уже никто не делает.
И не забывайте, что существует класс измерительного оборудования профессиональный и бытовой. А есть любительский собранный на коленке.
В нашем варианте интерес был заточен под написание программы для МК.
К тому же алгоритм работы современных дозиметров узнать нигде не удалось.
Вся информация бралась с литературы и с форумов.
Изменено пользователем amateur
Всем привет. Собрал ГАММУ-3 на коленке, поигрался - все прекрасно работало. Решил собрать все как положено. Развел плату спаял... проверяю считает - работает, но при попытках изменять настройки в некоторый момент виснет. ПониПрог читает мегу, проверку проходит. При попытке стереть, перезаписать и т.п. пишет "устройство отсутствует или неисправно -24". В чем может быть дело?
Пони прог не юзал, шью AVRом. Проблем при прошивке не было. Бывало флеш с 5-6й попытки прошивался, но это зависит от качества МК.
Зависания МК тоже не замечалось.
атмега случайно не 8L ,а то у меня одна такая при программировании ступила теперь читается но не пишется кстати тоже pony prog.ЧТО КАСАЕТСЯ ЛЕКЦИИ ЮРИЯ,ТО СКАЖУ ЭТО ФОРУМ ЛЮБИТЕЛЕЙ,А ТЕБЕ МЕСТО В ГОСДУМЕ.Я НАПРИМЕР С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОБИРАЮ УСТРОЙСТВА НА МК,ПОТОМУ ЧТО В ДЕТСТВЕ БЫЛ ЛИЩЁН ЭТОГО,ЧТОБЫ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МИКРОСХЕМУ РФ ИЛИ РТ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЧЕРЕЗ РОДИТЕЛЕЙ НАПРЯГАТЬ ЗАВОД!
Да, тяжелое детство было :))) а я чтобы никого не напрягать сделал программатор с обыкновенным счетчиком, подключающийся к параллельному порту компьютера - при этом минимум интерфейсных проводов, прошивалось конечно медленно... но этот программатор нужен был только на один раз, чтобы прошить микросхему для Z80 а на нем уже сделал по нормальному и можно было прошивать различные микросхемы. да, тогда компы еще были 286-е...
Где мне быть я без тебя знаю. Что касается Юрия, то незачем пол Интернета переписывать сюда. Все, что он написал это не его. А по поводу как усовершенствовать прибор, показать ошибки, что-то посоветовать, он не предлагал. Ничего нового и дельного не предложил. Я тоже могу книжки переписывать
На схеме указана какая АТМЕГА. Смотри внимательнее
В магазине МК продаются упаковками. Возьми у родителей деньги и купи
А зачем для программирования ПЗУ напрягать весь завод? достаточно одного человека.
Насчет меги8L нет, у меня просто 8. Хотя 8L а шил без проблем. Моя микросхема прошилась без проблем и все работало, а проблемы начались после перепайки в другую плату. Видимо придется ехать за новой мегой.
У меня Мега 8L, более подробно здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=23758 прошивал неоднократно, главное как всегда правильно выставить фузы и смотреть каким проггером и програмкой вы его зашиваете (где ставить галочку и что это обозначает).
А у кого-нибудь было такое? Это может быть из-за того что дисплей WH1602D-PGE-CT, без поддержи русского языка?
Этот эффект, скорее всего получился потомучто не настроена контрастность дисплея,
попробуй подкрутить R14,
даже если жк модуль не поддерживает кирилицу, то он всёравно будет показовать цифровые значения.
Электроника это целый океан творчества...
R14 сейчас выкручен на максимум, если уменьшать то сначала пропадает нижняя строка, а затем и верхняя. это может быть из-за подстроечника?
На максимум не нужно выкручивать, чтоб не подсадить жк,
скорее всего ЖК модуль не инстализируется, из-за того что мк не выдаёт ему данные,
1-из за того что мк не включён/не прошит, 2-неконтакт между жк и мк.
какие вообще признаки работы ус-ва есть?
контроллер работает, т.к. включается подсветка от кнопки и на выходе PC0 1-2 Герца
Ortego,
расскажите историю болезни с самого начала,
работал ли когда нибудь это жк модуль, если да, то как
и после чего он стал рисовать чёрные кубики,
пробовал ли перешивать мк занова, и т д.
Ortego,
Нет, модуль абсолютно новый, раньше нигде не использовался. После того как спаял плату захотелось проверить работает ли цифровая часть и индикация, но после включения на дисплее ничего не было. Поэкспериментировав с подстроечником сначала появилась верхняя строка, а затем и нижняя, вследствие чего резистор был выкручен до упора. Также ради эксперимента попробовал вынуть мк из панельки и включить схему - результат тот же. МК прошивал уже раза 3 прошивкой для гаммы 3, и по разу от гаммы 1 и гаммы 2. Перед каждой прошивкой стирал кристалл, фузы выставлены правильно. Но кажется одну неисправность нашел, т.к. я соединял жк с платой посредством шлейфа, выяснилось что 6 и 12 пины не прозванивались, но даже после устранения сего дефекта устройство должным образом не заработало. А вот интересно, это может быть из-за большой длины шлейфа? (Он в длину около 13 см)
Посмотри описание на конкретно свой жк модуль, точнее на его функциональную распиновку, тк
она может различатся даже у жк одной серии, что уже наблюдалось у некоторых людей,
а то что шлейф 13см, то это не повлияет на его работу.
А вот с даташитом проблемы, полнета перерыл но на свой дисплей не нашел. Но все равно спасибо Вам большое за помощь! Буду ковырятся дальше.
P.S. Сейчас читал даташиты, нашел в расшифровки названия дисплея пункт Displey Polarizer type, вот интересно, в чем различие Transflective N.T. и Transflective W.T? Может быть из-за этого он должным образом не работает?
Изменено пользователем ORTEGO
Описание есть здесь http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=ru&ProID=24
судя по нему распиновка одинаковая,
если расшифровать его название, то он с зелёной подсветкой/цвет кристалла позитивно-серый/
отражающийся + кристаллы работающие в широко диапазоном температурном режиме(это хорошо),
с поддержанием англо/кириллическим знаками.
По идеи всё должно работать, проверь ещё раз распайку между мк и жк, выводы жк модуля считаются зигзагом.
Изменено пользователем Knazev33
Все, кажется, выявил проблему. Неисправен был шлейф, так как стоило его немного посгибать на экране временами появлялись символы и цифры. Еще раз большое спасибо Вам за помощь!
