Цифровой Дозиметр Гамма_1
У меня знакомый работал в ГО, так он рассказывал, что у СБМ 20 срок годности 20 лет (если лежит на консервации) Затем нет гарантии, что не начнется разгерметизация. Так вот, они эти как бы старые счетчики утилизировали сотнями, т.е. вывозила на мусорку.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Великое множество вполне доброкачественных изделий у нас выбрасывали на свалку вот по такому формальному признаку. И, что хуже, - нередко при том специально их уродовали. Вот если бы знать, на какую свалку их выбрасывали. Скорее всего она где-то в Саранске...
Юрий, подскажите пожалуйста - стоит ли покупать такой датчик (СБТ-11), вроде все нормально но на окошке визуально видны точки и что-то наподобие разводов от канифоли. Продавец говорит что со складского хранения, - возможно, они все такие?
Меня конечно внешний вид датчика интересует меньше всего, главное чтобы работал :)
Изменено пользователем alex-nn
Это лучший отечественный счетчик Гейера (чувствует и альфа-излучение). По внешнему виду о целости его очень тонкой (~10 мк) слюды судить трудно. Если есть возможность - проверьте: три вывода (аноды) соедините вместе, два вывола (катоды) - тоже, и подсоедините счетчик вместо "родного" к любому дозиметру. Именно так я и сам когда-то покупал счетчики Гейгера на радиорынке в Покровском-Стрешневе и (после его окончательного разгона) в Малиновке...
Здравствуйте!Собрал я такой счётчик
http://cxem.net/dozimetr/3-1.php
Не могу измерить напряжение на СБМ-20. Наверное, проседает. Показывает 15 В. Хотя счётчик работает. Значит там не одна сотня вольт. Что можно сделать в этой ситуации?
Идеал - воспользоваться статическим вольтметром С50 со шкалой 1 кВ; его подключают напрямую к конденсатору С1. Но годиться и цифровой вольтметр (цифровой тестер в режиме измерения напряжений), если последовательно с ним включить, например, резистор 1000 МОм. Поскольку входное сопротивление цифрового вольтметра обычно равно 10 МОм (в этом рекомендуется убедиться), то показания вольметра просто умножают на 1000/10 = 100.
Изменено пользователем Юрий В
Если в тестере есть автоматический выбор предела измерения - перед измерением его сопротивления необходимо зафиксировать предел измерения, поскольку входное сопротивление прибора изменяется в зависимости от выбранного предела.
Связано это с информационной энтропией процесса измерения, чтобы достичь определенной точности и скорости измерения процесс измерения потребляет некоторую часть энергии. Невозможно одинаково быстро и с одинаковой точностью измерять миливольты и тысячи вольт, поэтому при измерении меньших напряжений чтобы отбирать одинаковое количество энергии на измерение входное сопротивление измерительного прибора уменьшают.
Здравствуйте. Решил тоже собрать свой дозиметр. Интересует такой вопрос. Как получить значение фона, из времени измерения и количества импульсов? Просто у меня датчик СТС-6. Вот документация на него http://istok2.com/data/4056/ . Хочу сделать простой дозиметр, который будет показывать текущий фон и кол-во импульсов. Как посчитать для СБМ20 понятно. Но тех данных, что нужно я для своего счетчика не нашел ;(
В описании к СБМ-20 есть: диапазон регистрируемых мощностей экспозиционных доз гамма-излучений, чувствительность к гамма излучению. А для СТС-6 только - наибольший натуральный фон 110 имп/мин
Изменено пользователем U238
Здравствуйте
привезли вчера мне 4 сбм-20, кому интересно нашел тут: http://forum.pripyat.com/forumdisplay.php?f=119
хочу делать схему простого индикатора-трещалки, http://cxem.net/dozimetr/3-1.php
но там нужно мотать трансформатор на ферритовом кольце М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм, которого у меня нет,
к томуже намотать 420 витков провода 0.07мм через отверстие 10мм - это гемор, согласитесь!
и вот мой вопрос: можно ли использовать ш-образный разборной сердечник для намотки транса?post-61707-0-85562500-1303363460_thumb.jpg
Заранее спасибо
Здравствуйте
привезли вчера мне 4 сбм-20, кому интересно нашел тут: http://forum.pripyat...splay.php?f=119
Заранее спасибо
Ничего не гемор. Мотал десятки раз, минут 20 уходит на 400 витков. Можно применить трансформатор от фотовспышки мыльницы.
А на чем 10метров проволочки, чтобы ее в отверстие 10мм 420 раз просунуть? шпулька какя нибудь?
И как мотать, не рвется тоненькая проволочка?
СТС-6 давно уже не производятся. Очень близкий его аналог - счетчик СБМ-19 - имеет радиационную чувствительность 310 имп/мкР. Радиационная чувствительность счетчика СБМ-20 - 78 имп/мкР. Если в своем приборе Вы замените СБМ-20 на СБМ-19(СТС-6) и уменьшите измерительный интервал в 310/78 = 4 раза, то на табло возникнут те же величины. Разница будет лишь а том, что процедура измерения ускорится в 4 раза. Можно поступить и по-другому. Временной измерительный интервал оставить прежним, но поделить на 4 число зарегистрированных импульсов. Результат будет тем же, но с меньшими отклонениями от среднего значения.
Здравствуйте
Заранее спасибо
Материал Ш-сердечника должен быть достаточно высокочастотным (не хуже феррита М3000; любое "железо" не годится). Индуктивность намотанных на нем обмоток не должна существенно отличаться от намотанных на М3000НМ К16х10х4,5 мм. Если окно позволит, высоковольтную обмотку можно намотать и более толстым проводом
Классический способ - челнок. Это полоска одномиллиметрового гетинакса шириной 3 мм и длиной 5-6 см. На обоих концах делают пропилы-углубления для фиксации провода.
@Юрий В, Спасибо за ответ.
Я тут попробывал запустить, счетчик. Временно в качестве источника напряжения в 400в выступает преобразователь на катушке индуктивности, 555 таймере и транзисторе irf710.
Вот видео с щелчками, это действительно попадание ионизирующих частиц или какая-то ерунда?
Программу для микроконтроллера уже сделал. Правда пока только считает время и импульсы. Как только доделаю аналоговую часть, займусь цифровой и созданием печатной платы.
PS: Какая частота на блокинг генераторе ?
спасибо Юрий В
если привезут колейчки приницаемостью 3000, то намотаю на них, если нет, то буду пробовать ш-образный феррит
Годится и М2000.
Я еще подумал, если я возьму Ш-образный ферритовий тор (например от компьютерного бп,тот что меньший, не знаю правда его проницаемости)
и намотаю 420 витков в навал, в предусмотренной ячейке, то его на прошьет 400В при работе?
Это как понять? тор, или Ш - образный?
Юрий В
Эта книга Ваша???
Изменено пользователем amateur
Обязательно ли строить одновибратор? Возможно ли снимать импульс, например с помощью транзистора кт315? И еще раз повторюсь, какая частота идет на базу транзистора кт312 в блокинг генераторе? Данный вопрос интерисует, потому что я пишу программу сам. Заранее спасибо.
Обязательно. Импульс может быть "грязный" и счетчик сосчитает вместо одного - десяток.
Собственно трудно себе представить схему не знаю какую именно имеется в виду?
Но в блокинг-генераторе частота устанавливается сама, в зависимости от параметров катушки и нагрузки, а если её задавать извне - это будет не блокинг-генератор(хотя работу блокинг-генератора можно синхронизировать внешними импульсами).
Если импульсы подавать сразу на МК, то возможны пропуски, МК не понимает грязных и кривых импульсов. Частота в БГ задается частотозадающей цепочкой.
Может слово "тор" здесь неуместно
а так вот что я имею ввиду: post-61707-0-72355100-1303795838_thumb.jpg
Если бы на таком сердечнике намотать трансформатор?, или придется перерасчет витков делать, (предположим что его проницаемость тоже бы = 3000)
