Цифровой Дозиметр Гамма_1
Zooom.........Я так понял вы говорите о дозиметре СОСНА. Я этим дозиметром не занимался. Я участвовал в разработке дозиметра Гамма 2 и 3.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
нужен вольтметр с R входным не менее 100МОМ в идеале 500МОМ.
В советское время такие были, а сейчас те же советские приборы стоят бешенных денег, импортные и того больше.
Подскажите, можно ли использовать в блокинг-генераторе такое кольцо ( стояло в материнке возле проца ),
похоже с какого-то преобразователя напряжения. И кварц - можно ли применить 8.0 МГц.
Edited by dima55
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
  • 2 weeks later...
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
  • 2 weeks later...
Статистический вопрос по счетчикам и по правильному их монтажу.Столкнулся с такой темой, что при небольшой тряске или при слабом ударе о что-то твердое (это в дозиметре "сосна") сразу накручивает несусветные показания.Если делать замеры при нормальных условиях без вибраций, то замер идет нормально.Вам встречалась подобная проблема или это вообще штатный глюк этих счетчиков? На слух в них там что-то бьется, если постучать пальцем...Это проблема контактов или у них там внутри не всё спокойно?
Edited by Zooom
"у них внутри не всё спокойно" - именно так , счетчик Г-М состоит из балона металлического(катода), а в его центре натянута спираль - анод,так очень часто спираль может быть закреплена не ровно по центру... и очень легко может задевать катод при тряске (спиралька - то изгибается).... т.е. этот счетчик немного бракованный , но работать без тряски нормально будет, у меня один такой есть , и видно что он немного изогнут , но работает , самое главное чтоб он не был разгерметизирован!
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Не знаю о каком счетчике Вы говорите. Я разбирал СБМ 20, там, в нутрии основного корпуса (катод) стоит стеклянная колба, в ней стоит стальной электрод во всю длину стеклянной колбы, диаметр в среднем около 1.5 мм. Один конец электрода выходит наружу из колбы, это и есть анод. В этом месте выхода электрода есть самая слабая часть счетчика. Легко может разгерметизироваться.
Edited by amateur
распиливать счетчики мне тяжко для души.... но мне приходилось наступать на стс5 там именно такое строение :трубка, по краям стеклянные заглушки(чем-то вклеенные) , в центре "спиралька".Под спиралькой я подразумеваю металлическую нить...
вот такой у меня счетчик. похож на сбм-20, но какой именно, я точно не знаю.
Всем привет ,в сбм-20 и то что на фото(одно и тоже),абсолютно у всех при вибрации центральный электрод касается стеклянной трубки в которую он заключен,отчего и исходит импульс...
скарее всего это изза очень тонкого корпуса самого счётчика,это заметно при небольшом его сгибании пальцами рук.(это моё мнение)...
ПАЯТЬ ЛЮБЛЮЮЮЮ...
Привет, вопрос по схеме у меня такой - моновибратор на DD1.1-1.2 имеет роль только формирователя или для Atmel-а важно , чтобы была определенная длительность импульсов ?
Спасибо
Спасибо
Основная цель одновибратора DD1.1-2, это преобразование пологих импульсов счётчика,
в импульсы правильной прямоугольной формы, что важно для работы микроконтроллера,
доказано практикой.
Ещё важно чтобы частота пропускания была довольно высокой, чтобы не произошел захлёб (постоянный низкий уровень на выходе DD1.1-2)при большом количестве импульсов со счётчика,
время определяется по формуле Тф=C8*R9, это значит что чем меньше ёмкость C8 и
сопротивление R9, тем больше полоса пропускания одновибратора, это важно для дозиметров
измеряющих, высокие уровни радиации.
Электроника это целый океан творчества...
в оригинальной, схеме виноградова, число витков - 310.
Трансформатор Т1 наматывают на кольцевом сердечнике М3000НМ (никель-марганцевый феррит) типоразмера К16 х 10 х 4,5 мм (внешний диаметр х внутренний диаметр х высота). Острые ребра сердечника заглаживают шкуркой и покрывают электрически и механически прочной изоляцией, например, обматывают тонкой лавсановой или фторопластовой лентой.
Первой наматывают обмотку I, она содержит 310 витков провода ПЭВ-2-0,07. Намотку ведут почти виток к витку, в одну сторону, оставляя между ее началом и концом промежуток в 1...2 мм. Обмотку I покрывают слоем изоляции и поверх наматывают обмотку II — 8 витков провода диаметром 0,15...0,2 мм в любой изоляции — и обмотку III — 3 витка тем же проводом. Обмотки II и III должны быть распределены по сердечнику возможно равномернее. Расположение обмоток и их выводов должно соответствовать рисунку печатной платы, а их фазировка — указанной на принципиальной схеме (синфазные концы обмоток — входящие в отверстие сердечника с одной стороны — обозначены точками).
Изготовленный трансформатор покрывают слоем гидроизоляции, например, обматывают узкой полоской липкой изоленты ПВХ. На плату трансформатор крепят винтом М3 с использованием двух эластичных (не продавливающихся обмоток) шайб.
В собранном без ошибок приборе потребуется лишь правильно выставить порог его срабатывания. С одной стороны, он должен надежно зафиксировать появившийся источник радиации, с другой — вероятность ложного срабатывания прибора должна быть достаточно малой.
Я имел в виду только одно: если Вы делаете дозиметр, а не индикатор ядерной войны, то необходимо кроме программирования пиков почитать про
1. Детекторы ионизирующего излучения
2. Дозиметрические единицы
3. Распределение Пуассона в теории вероятностей
Иначе получится бестолковая вещь. Из вопроса я не понял, что речь идет о бегущих строках. Только из Вашего ответа, Petr. Туда можно прикручивать что угодно. Пользы от одного СБМ-20 не будет никакой, но и вреда тоже. Вот когда вместо поискового дозиметра присылают "поделку" на аналоге СБМ-20, это беда.
Еще скромнее видел в Белорусских дозиметрах, не помню названия, там вместо ФЭУ фотодиод стоит. Размер - спичечный коробок. Эффективность - несравненно выше СБМ-20. На естественном фоне около 50 имп в сек, вместо 0.3 имп/сек у счетчиков Гейгера. С таким можно и урановые месторождения искать и измерять фон точно и быстро.
последняя цитата из - _http://www.microchip.su/showthread.php?t=3279
ещё варианты обсуждения, страничек много, можно почитать - _http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=2165
В высоковольтном преобразователе Виноградова в повышающей обмотке трансформатора не 310, а 420 витков!
Ребята, скажите пожалуйста, какое у вас напряжение на счётчике Гейгера? У меня получается максимум 264 вольта и не больше хоть тресни - пробивается первичная обмотка .... уже поперематывал кучу трансформаторов, извёл кучу провода .... что делать не знаю. Колечек у меня подходящих нет поэтому мотал на Ш образном феррите и на "чашках".
Напряжение на счетчике СБМ20 должно быть в пределах так называемого плато - 360-440 вольт. В этой области скорость счета почти не зависит от напряжения на счетчике.
Напряжение обычным тестером там не померяешь, просадкабудет. Нужен вольтметр не менее 100мегом на входе. Можно попробовать мультиком помереть10 МОм входом. Отключаешь счетчик, на выход умножителя припаиваешь конденсатор, на10мкрфХ600в (примерно), включаешь систему, меряешь мультиком, в первую секундуможно увидеть примерное напряжение. Затем падать будет.
Если счетчик быстро считает при нормальном фоне, то явно напруга завышена на счетчике. Наверное, не меньше 600 вольт там у Вас
Посмотрите схемы блокинг-генераторов в схеме Виноградова. Там вообще не применяет умножителя. После транса выпрямляет переменную напругу и все. Вообще еще зависит режим работы самого генератора. Особенно по частоте
ЗП-19 так не вешают, ему нужен отдельно свой генератор
Лучший вольтметр для измерения напряжения на счетчике Гейгера - статический С50 со шкалой 1 кВ.
Скажите пожалуйста, у кого какой ток потребляет устройство?
простой радиационный индикатор Виноградова - 0,15...0,2 мА; следящий - 20 мкА.
Походу сосед хотел ядерный реактор соорудить... Кстати, а от чего он умер, не от онкологии случайно?
Вообще-то в повседневной жизни среди нас много радиоактивных веществ есть, некоторые удобрения на основе кальция например ... Ну 150микр это много конечно но не смертельно(вроде). Прежде всего руку надо хорошенько отмыть с мылом ... ну а если въелось, то что уж теперь - только руку отрезать, больше никак.
Не кальция, а калия (любой калий содержит и радоактивный калий-40).
К сожалению неподойдут, слишком дубовые, счётчик СИ37Г предназначен для измерения гамма излучения,
имеет низкую чувствительность, подойдёт если только для прогулки по Припяти :) ,
Ближайший по параметрам к СБМ20 или СТС5, это счётчик СИ24Г.
Вне конкуренции: альфа-, бета-, гамма-чувствительный СБТ11.
скажите какой велечины и с какой частотой получаются импульсы с выхода трубки гейгера?
Амплитуда импульса: 5...50 вольт (указана в паспорте счетчика Гейгера). Форма: крутой фронт, медленный спад. Длительность импульса (включая спад) - десятые доли миллисекунды.
Потребление порядка 0.5мА, частота в районе единиц герц, до 10Гц. А вообще как настроите.
А вообще этот генератор замучал. Без высокоомного вольтметра тяжело его в слепую настраивать.
Поставьте цифровой тестер в режим измерений постоянного напряжения. Измерьте его сопротивление в этом режиме (обычно это 10 МОм). Включите последовательно с ним в 100 раз большее сопротивление (1000 МОм) и подключите к Вашему высоковольтному источнику питания счетчика Гейгера. Отсчет на шкале умножьте на 100. Это и будет интересующее Вас напряжение.
Согласен, что он не такой экономичный.А аккумулятор 9 вольт 200мА не решает этот вопрос?
А вообще, на сколько часов непрерывных замеров он должен быть рассчитан?
Описанные Виноградовым приборы радиационного контроля (питание - "Корунд"), можно не выключать месяцами!
М-да... Я раньше никогда не думал, что радиоактивность - это что-то рядом. Пока не увидел датчик наполнения цементного бункера. На гамма-лучах. Покрутил его в руках, пока не понял, ЧТО ЭТО. С тех пор желание крутить в руках неизвестные железяки пропало напрочь.
"Крутить в руках" не следовало! Такие гамма источники могут оказаться смертельно опасными!
Вот о чем я задумался...... Чтобы ходить по помойкам с дозиметром больше200 часов не думая о зарядке , можно просто сделать в схеме отключаемыми дисплей и мк , а в блокинг генератор просто добавить на плюс от базы резистор и будет самогенерация при токе потребления(у меня 0,7 мА), а сколько ест КМОП я вообще не засёк....разве это плохо ? да конечно когда зафонит , кондеры могут и разрядится , но как раз тогда мы и включим мк с подкачкой того-самого... и дисплей на котором увидим "цифры смерти" :blink: , тем более без них можно наблюдоть фон по звуку .....
я вот еще о чем подумываю , что нужно реализовать: при привышении определенного порога вся схема должна автоматически запустится ....... , а какая экономия аккумулятора тогда получается!
В книге "Ионизирующая радиация" Ю.Виноградова (см. в Интернете) есть описание радиационного индикатора со следящей подпиткой высоковольтного конденсатора. Потребляемый им от "Корунда" ток - 20 мкА. Микро!
Может не в тему, но где взять для контроля слабый источник ИИ? Что матушка Природа имеет в своем загашнике?
Радиоактивно любое калийсодержащее вещество.
Юрий В Ну нарезал, ну нарезал. Не совсем понятно к чему такая лекция? Все это прочитано не один раз. К тому же про трансформатор в БГ вы не указали напряжение питания, а это очень много значит.
Про БГ я знаю сколько и чего там намотал Виноградов. Но у него схема без умножения напряжения и питание 9 вольт.
А у нас питание 5 вольт.
Про питание от кроны. У него крона питает логику , она жрет мкАмперы.
А тут один МК только под 12 мА ест. Это совсем разные вещи.
Вольтметра для измерения напряжения на счетчике Гейгера - статический С50 со шкалой 1 кВ.- Вот его у меня под рукой как-то не оказалось, да и резистора на 1000Мом или 100 штук по 10Мом тоже нема у меня.
Про 360-440 вольт на счетчике Гейгера, мы тоже прекрасно знаем об этом.
В Гамме-3 реализован режим автоматической подпитки высоковольтного кондера в умножителе.
PS. Тут на форуме почитал Ваши посты, так там кто-то сказал Вам, что Вы не первый кто Америку открыл.
Edited by amateur
Просто давно сюда не заглядывал...
О витках в трансформаторе блокинг-генератора...
Во всех(!) вариантах повышающая обмотка имеет 420 витков. А вот все остальные - в зависимости от напряжения питания. Если это 9 В, то коллекторная обмотка имеет 8 витков, базовая - 3. Если питание 6 В, то коллекторная - 6 витков, базовая - 2. Думаю, что этот второй вариант будет работать и от 5 В. На всякий случай я увеличил бы число витков в повышающей обмотке до 470-500.
Об открытие Америки как-нибудь другой раз... Сейчас - о микропроцессорах, без которых, как представляется современному пользователю, уже ничего хорошего быть не может.
Да, уже появились электронные компасы, паяльники с микропроцессорной регулировкой температуры, теперь вот - дозиметры... Попробуйте задать себе вопрос: что микропроцессор "дал" дозиметру, и что он за это "взял"? Я еще могу понять "идеологию" продавцов. Или вы тоже полагаете, что "чем мех дороже, тем он лучше"? Может быть, все-таки начнем вникать в суть дела? Или так и будем скачивать кем-то сделанную "прошивку"? и втыкать детали в не тобою спроектированную плату? И называть прогрессом смену "Гаммы N" на "Гамму N+1"?..
Вас послушать, так и к лампам вернемся. Пробовал я мотать и 420 и 500 витков, не хотел генератор устойчиво работать в таком варианте при 5 вольтах. Прошивка сделанная не кем-то, а Князевым И. Алгоритм работы вместе разрабатывали на тех данных, что имели.
Чем вам так МК не нравится? Я вот сделал паяльную станцию на МК и мне понравилось в отличие от старого паяльника с термо контактами с симисторным управлением.
На дозиметре никто не собирался зарабатывать, так что не буду задавать себе вопрос - что микропроцессор "дал" дозиметру, и что он за это "взял", просто взяли и сделали.
Насколько помню, плату тоже мы проектировали.
Прогрессом Гамму никто не называл.
А что Вы можете предложить? Может у Вас есть какие идеи по модернизации дозиметра?
А как Вы видите современный дозиметр?
Edited by amateur
доказано практикой.
Спасибо за быстрый ответ, а также и за саму разработку (в частности , что на микроконтроллере :) )
Значит можно обойтись только например CD4093 (с триггером Шмитта на входе) без времязадающей цепочки.
Кстати вот фрагмент как делали на кафедре это в 1988 г :)
Edited by satwalker
