Цифровой Дозиметр Гамма_1
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Вопрос тем, кто делал прибор в авторском варианте(корпус G939): 1.На печатной плате проводные перемычки есть? 2.Аккумулятор(какой?) где и как там в корпусе помещается? Мож кто фотки более информативные выложит?
Edited by Alexxsh
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
1)На плате есть проводные перемычки, например точка ТХ должна соеденятся с такой же ТХ, так же точка adc с точкой adc, и один вывод R6 соеденяется
с выв 2, микросхемы DD1.
2)Акум взят от телефона сониэриксон W800 или подобный ему, маленький и тонкий,
вставляется он под сьёмной крышкой, только перед этим нужно изолировать плату плёнкой от аккумулятора.
Электроника это целый океан творчества...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
To Knazev33 Спасибо за ответ. Ну неужели так трудно вынуть платку из корпуса и фоткнуть крупным планом с обеих сторон? :) :) :) Да и половинки корпуса заодно, там ведь тоже что-то нужно ведь убирать?
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Весь прибор разбирать не охота, тем более что в архиве есть хорошие фото платы с двух сторон,
так же есть некоторая инфа и фото прибора сделаные другими людьми http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23758&start=20 .
У меня вопрос как правильно мотать катушку? Просто у меня нету опыта в этом деле, только что пробовал начинать мотать но что-то не очень пока получается, может есть какие-то приспособления для намотки?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/ Сложного в намотке транса ничего нет, берете маленький челнок и мотаете потихоньку, не спеша. Поищите в Гугле – намотка тороидальных трансформаторов.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
  • 2 weeks later...
Нужна помощь!!! вроде все сделал правильно но не работает часть на ЛА7. С атмела (выход 5) идет напруга(если позамыкать через резистор на - то считает) но дальше этого не идет.Ла 7 работает и та часть вроде тоже(просто замыкания работала но после перестала)Помогите пож.В чем может быть причина.
Edited by Linn89
Ну Вы написали, не понять ничего. Если МК видет импульсы, то двигаемся в сторону силовой части. ЛА7 ногу 4 замыкайте на минус через резер около 500 ОМ, если есть импульсы, то замыкайте резером ногу 5(ЛА7) на плюс, есть? Дальше замыкаем ногу 2 на минус, если есть, то надо искать импульсы в высоковольтной части.
Замкнул ногу 4 , считает. 5 ногу тоже считает, а вот при замыкании 2 ноги ничего не происходит. В чем проблема?
Может атмел не правильные импульсы подает на 1,4 ногу ла7.
Edited by Linn89
Атмел никуда ничего не подает. Этот порт работает по входу, он импульсы считает от одновибратора. Смотрите правильность монтажа, проверти элементы С8. R9. возможно, Ла7 крякнула. Посмотрите правильность разводка печатной платы. Проверти сопли.
Резистор R6 покуда выпаяйте нах.
Edited by amateur
вроде с ла7 разобрался, но возникла новая проблема.начинает набирать дозу до бесконучности если отпаять r6 то останавливается и не считает.
Может это из за отсутствия нормального напряжения на счетчиках(Пока плохо намотал трансформатор).
И вообще это правильно, что когда нет счетчиков идет счет до бесконечности(ставлю место счетчиков резистор на 180 ом счет останавливается)
Edited by Linn89
Вытянуть счетчики. Р6 запаять на место, на ноге номер 2 логическая единица. Если перемыкать резистором 500 Ом ногу 2 и землю, появятся импульсы ( долбить резистором по земле как морзянку) Если все нормально, то резистором по замыкать место счетчика, должны пойти импульсы.(при условии, что есть высокое напряжение)
Все полностью собрано по схеме с общим катодом. Но не припаяны счетчики, доз начинает хаотично набирать дозу, ставлю вместо счетчиков резистор на 180 Ом перестает считать убираю начинает. В чем причина сего неподобиЯ.
И если убрать трансформатор то перестает хаотично считать.
Edited by Linn89
Резики 15 момные удали, посмотри что будет. Отснял бы фильм на телефон, показал бы, а то абракадабра сплошная.
Кондеры С1 С4 попробуй уменьшать до 2 пик. И вообще, работай пока с одним плечом. Один конденсатор, один резик на 15 мом в высоковольтной части.
Сразу после умножителя, на диоде, померяй напряжение китайским мультиком. Должно быть около 150- 200 вольт
Если есть СКАЙП, то в личку кинь, проще будет.
Edited by amateur
Там все усовершенствовано, есть режим меню, время замера меньше. Разные виды измерения и индикации.
Это всё у меня есть в РАДЭКС 1706 ;), а GAMMU1 собираю как очередное устройство на микроконтроллере :rolleyes:.
Немного доработал схему БГ.
Печатки
Edited by RWW
Очередная проблема :( Все собрано норм, на трансе есть 200+ вольт, но ничего не считает.Когда стоит R6, стучаль по 2 выводу DD1 не считает, когда отпаиваю R6 считает. какая причина!!!
Edited by Linn89
