Цифровой Дозиметр Гамма_1
А мне интересно как работает подсветка ЖКИ? Кратковременно нажал на кнопку и подсветка включилась, при повторном нажатии выключилась? Делаю прибор и почему-то не хочет работать подсветка...
Нужно удерживать кнопку 2-3секунды чтобы включить, так-же чтобы выключить.
Электроника это целый океан творчества...
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Спасибо за подсказку, действительно, нужно было просто удерживать кнопку несколько секунд. Но как-то слабовато она светит, может уменьшить номинал резистора R13?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Смело можно уменьшать, настроив яркость на глаз, просто при этом соответсвенно возрастёт ток потребления при включеной подсветке.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Очередная проблема :( Все собрано норм, на трансе есть 200+ вольт, но ничего не считает.Когда стоит R6, стучаль по 2 выводу DD1 не считает, когда отпаиваю R6 считает. какая причина!!!
Такое впечатление, что на р6 присутствует плюс от высокого напряжения. Кондеры С3-4 не пробиты ли. Они должны быть высокого напряжения, вольт 500-600. Попробуй накоротко покороти 2 вывод ЛА7 с землей и покороти КЗ счетчик Гейгера
Edited by amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Сделал с общим минусом. Но начинает набирать дозу до бесконечности. :( Наверное идет воздействие трансформатора, как от него избавится?
Edited by Linn89
Там нет бесконечности. Там есть время 20 сек. за это время идет счет импульсов, потом сброс и заново счет. У тебя, или счетчик начал разгерметизацию, или напруга высокая большая. Посмотри обвязку БГ по моей схеме, там задавать высокое напряжение кондером и резиком можно. С1 около 3.3- 5 мкф
Edited by amateur
Как выражены эти наводки?
Наводка может идти от БГ по питанию. На моей схеме стоит в цепи питания резистор 30 Ом и конденсатор. Можно дроссель на 100мкГ, вместо резистора.
Но проявляется наводка в виде рокота на пьезо резонаторе. И то, надо прислушиваться.
Edited by amateur
На радиорынке в четвертой белой будке, у Вити, около белой будки с мультиками, не далеко от измерительных приборов, старых.
  • 2 weeks later...
Это у Вас гамма 1. А чего такое большое значение в буфере?
Да GAMMA1, а в буфере по тому, что я без ионизационной камеры, набирал замыканием. :rolleyes:
Edited by RWW
  • 2 weeks later...
Ребята, я тоже собираю дозиметр. Правда схему пришлось немного изменить, т.к. нет LCD. За место него использую 6 семи сегментных индикатора.
Я собрал высоковольтную часть с логикой для формирования прямоугольных импульсов, подключил к контроллеру дисплей. Всё защёлкало, на дисплее побежали циферки. Пришла очередь калибровать устройство, но как? Где то в форуме читал что калибровать можно замерив естественный фон и взять его за 10-20 мкР/ч, по словам автора щелчков должно быть 20-25 в минуту, что у меня и получается. Правда хотелось бы поточнее узнать фон, но померить не чем.
На днях наткнулся на технические условия СБМ-20 (что и использую):
номинальное рабочее напряжение 400вольт
проляженность плато счетной характеристики не менее 100 вольт
наклон плато счетной характеристики не более 0,1% в 1 вольт
диапазон регистрируемых можностей
экспозиционных доз гамма излучения
Рмин 0,004мкР/сек
Рмакс 40мкР/сек
чувствительность к гамме излучению
Ra-226 мощность 0,1Рмакс 420 +- 20 имп/сек
собственный фон не более 1 имп/сек
Согласно этой документации хотел посчитать естественный фон, но ничего не вышло. Сейчас объясню, может я чего не понял, поправите если не прав.
При мощности излучения в 0,1 Рентген счетчик должен насчитывать 420 импульсов в секунду, в минуту это будет 25200. Чтобы узнать сколько импульсов будет в 1 микрорентген нам надо 25200 разделить на 1000000. Получим 0,0252 - это теоритически 1 микрорентген. Теперь это число нужно умножить на 15 (предположим что это естественный фон), получится 0,378 импульса. А на самом деле их насчитыается около 23.
Кто может мне сказать какое количество импульсов соответствует 10 мкР/ч.
Для одного датчика, 10мкр это слишком маленькая мощность дозы для измерения, читай "собственный фон не более 1 имп/сек" это означает до 60имп/мин это может быть фон самого датчика. Вообще, такие маленькие датчики сами по себе обладают довольно высокой погрешностью - 30% погрешности это нормально.
Такой дозиметр не калибруется, смысл калибровать прибор датчик которого имеет погрешность в 30% ? Такой прибор можно назвать индикатором радиационного излучения.
диапазон регистрируемых можностей экспозиционных доз гамма излучения
Рмакс 40мкР/сек
420 имп/сек не при 0,1 Р/сек, а при 0,1*40 = 4 мкР/сек. На 1 мкР/сек -105 имп/сек. Далее 105*15/3600*60=26 имп/мин. при 15 мкР/час.
Edited by Alkarn
