Цифровой Дозиметр Гамма_1
Чем лучше от гаммы 2 ? Нужно-ли что-нибудь менять в конструкции?Собрал в корпусе от старого китайского тестера ,плату не травил собрал на макетке не судите строго.Ещё вопрос ссылку если можно на гамму2 мне она не попадалась.
PS:Мне не очень нравится в этой прошивке использование спяшего режима замер раз в 10 секунд на мой взгляд слишком часто был бы идеален регулируемый интервал и пункт в меню для включения подсветки индикатора мне не нужен ,но в програмировании я не Копенгаген так что спасибо автору за то что есть!
какой замер 10сек? Тебе батарейки питания и на сутки не хватит. Про Гамму 2, ЧИТАЙ ФОРУМ С САМОГО НАЧАЛА.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Народ!
Во-первых,Где заказать по приемлемой цене Счетчик СБМ-20?
Во-вторых,где взять(заказать) одновибратор для Гаммы3?
Прошу ответить подробно.
Раз в 10 секунд замеряет в так называемом спящем режиме у меня батарейки хватает на пол дня. Про гамму-2 почитал сделал вывод - глючит не по детский вроде первый стабильнее. О нём таких отзывов нет!
Он каждые 10 секунд подкачивает БГ и зажигает индикатор, а как замерял фон 1 мин, так и замеряет. Гамма 2 нормально работает, нет там глюков.
Наверно у меня что-то не правильно в период 10 секундного замера потребление падает почти до 0.Складывается ощущение что высокое на датчике пропадает(не смотрел но посмотрю). Вопрос крона типа Космос на пол дня - это нормально?По моим данным потребление примерно 30-35 мА. Конешно хотелось-бы увеличить время работы!
Очень странно, потребление микроконтроллера можно довести примерно до 100мкА, неужели преобразователь напряжения столько потребляет? Насколько я знаю, в таких схемах не нужна высокая производительность - а это значит что основной режим работы контроллера - спящий с потреблением в районе 20мкА. Индикатор - 1..2мА. Преобразователь, которые делали еще в 80-х потребляли от "кроны" тоже порядка 1..2мА. Единственный прожорливый потребитель который возможен в этой схеме - подсветка индикатора, она наверно и потребляет те самые 35мА.
собрал гама1, не работает счетчик, выпаил зп1 счёт побежал, диодик мигает. как сделать чтоб пьеза щёлкала как в схеме гамма1
Если же подключить зумер (как по оригинальной схеме без поправок) то счётчик ничего не считает. Что делать..... непонятно....
ставил пьезик по схемке через(кт361 к ноге2 dd1), щелчки появились , НО так тихо что целесобразность
его использования равна нулю. возможно ли в гамма1 получить громкие щелчки в пьезике? спасибо.
А может ли кто выложить полный комплект документации на Гамму3. Схема, прошивка, данные трансформатора, печатка под дип в формате лайоут?
Изменено пользователем zhilin555
вот так зпешку лепить... а есть вариант прилипить бузер вместо зп.
Впаивал диод в другой плярности как на схеме у меня не заработал! Трещалку не впаивал!
Сегодня попробовал прошить Гамму-1 прошивкой 2.1 (Гамма-2).Считает до нажатия кнопки счёта(моргает диод)после нажатия счёт прекращается(диод перестаёт моргать и счёт на индикаторе неведётся).Кто-нибудь с таким сталкивался?В чём косяк?Прошил обратно Гамма-1 всё нормально работает.
Что за кнопка такая, СЧЕТ?
Когда включаешь сначала идёт заставка после нажатия кнопки помойму V появляется основной экран для начала замера нажимаю кн.< У Вас не так?И причём здесь кнопки я вроде не о том спрашивал.Почему ГАММА-2 не работает а Гамма-1 запросто.Может разные режимы работы генератора (нога 23).Позже попробую прошивку бета-2 нашёл сегодня на форуме.
  • Похожий контент
