Цифровой Дозиметр Гамма_1
Сперли в наглую проект http://oborudmore.ddo.com.ua/num5710544/
Для этого нужно в прошивку вносить незаметные ошибки, чтобы через годик это переставало работать
Остальные будут страдать, а они вычислят фишку исправят ошибку... и кто окажется хуже? Нет смысла... препятствовать копированию открытого проекта, больше неудобств только сделаешь.
Не все так просто, у них гарантийные и прочие обязательства. А те, кто собирал отсюда, вполне могут обновить прошивку сами.
Иногда нет необходимости морочиться с ошибками, достаточно только намекнуть, что она есть, точнее будет исправлена, но пока ждет.
Подскажите пожалуйста насчет к176ла7, нужно ли его дополнительно(на схеме http://cxem.net/dozimetr/3-7.php этого не отображено) запитывать подобным образом?
Питание у к176ла7, выв7(-5В) и выв14(+5В).
Так же в др месте нашел что на 14 выв нужно подавать +5В а 7 выв подключать к gnd, так как собственно будет правильно?)
Изменено пользователем SellOut
Все зависит от того относительно какого уровня отсчитываются логические уровни. Если от "0" а микросхему запитаешь от -5В, то скорей всего она неспособна будет зарегистрировать лог.0, будет постоянная лог.1 на входе. То же самое касается логических уровней на выходе.
У этой микросхемы логический уровень отсчитывается от 7-го вывода.
И если на вход может поступать напряжение в диапазоне -5В...+5В то и запитывать её необходимо соответственно.
Что касается конкретно приведенной схемы, то микросхема должна питаться тем же напряжением что и контроллер, а значит 0 и +5В. Но 176-я серия от 5В не работает как следует, тут нужна 561-я серия или зарубежный аналог который написан на схеме - CD4011
Изменено пользователем Alexeyslav
Так будет правильно. Кстати, 176-я серия нормально работает и при 5-вольтном питании.
Это большая удача, у меня некоторые экземпляры начинали работать только от 5.5В и выше. 176-я серия исключительно рассчитана на питание от 9В, лучше избегать её питания от пониженного напряжения это чревато необъяснимыми глюками выяснять происхождение которых можно очень долго, особенно в схемах в которых она используется не по прямому предназначению.
Подскажите пожалуйста можно ли использовать вместе диодов кд104а, которые используются в обвязке трансформатора, использовать какие либо другие?и какие аналоги есть для кт312? эти не могу найти=\
Хочу спросить в чем может быть проблема, девайс не считает импульсы которые приходят со счетчика=\ если взять резистор на 200 Ом и одной стороной подключить на землю а второй постучать по 5у выводы атмеги8 то импульсы считаются и загорается диод HL1, но если попробовать стучать по 2у выводу к176ла7 то ничего не происходит(счета нет). Могла ли DD1 умереть или проблема в чем то еще, как проверить её на работоспособность?
А на первом выводе какой логический уровень? Если ноль - то понятное дело что проступать не будет. Если "1" и не проступает - а он и не будет проступать, если его резистором "мацать" - это тебе не ТТЛ-микросхемы, тут нужно изменение уровня напряжения - т.е. кнопкой вход переключать на "+" или "-" иначе оно может запомнится в затворе входного транзистора и не изменятся когда резистор отключаешь. Лучше конечно проверять "пищалкой" или мультивибратором.
Микросхемы эти слабенькие, если контроллер хоть случайно переключит вход на выход, а туда подключен выход 176-й микросхемы непосредственно то есть все шансы спалить микросхему(контроллер может обеспечить 20мА на вывод, а 176 рассчитана на 0.25мА на выходе). Чтобы этого не было, выход 176ЛА7 с контроллером соединить резистором не менее 2кОм.
На первом выводе логическая 1(5В), на втором где то 3,7В. Подключил кнопку на первый вывод и землю - счет при нажатие идет, диодик тож загорается. Получается не приходят импульсы с СГ?
Пробовал еще кнопку на 2ой вывод сажать(подключал и на "+" и на землю) никакого счета при нажатие не происходит(а должно?) )
При нажатии кнопка переключала полярность на выводе? а остальная схема, там не мешает? Если там где-то подключен конденсатор... он может мешать. Но если реакция хоть какая-то есть, значит микросхема рабочая. Приведи кусок схемы. Хотя, поидее 176-я серия при 5В плохо работает может в этом дело. Надо использовать при 5В 561-ю серию.
Если вывод №2 подолбить об землю, то должен идти счет.
R4 откинь пока, может через него где землю подтягивает.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
При подключенной к первому выводу кнопке, на землю, при нажатие на первом выводе становится 0 В вместо 5, а на 2ом примерно 2 вместо 3,5.
Попробовал убрать R4 и каким то образом все вроде как заработало, такое могло случиться или это глюк? Счет идет нормально примерно 11-15мкр в минуту.
Че, без R4 чтоль работает?
А вообще, первая гамма сырая, если и делать, то 2ю или 3ю + модернизация прошивки и железа.
11-15мкр в минуту - это очень много, фон - это 10-15мкр/час(У нас в Славутиче по крайней мере так)
На втором выводе тоже 5В на самом деле. Вы просто не учитываете внутреннее сопротивление прибора - оно такого же порядка, и поэтому доверять показаниям "китайского" прибора в таких условиях нельзя. Чтобы измерять напряжение в таких схемах нужен прибор с внутренним сопротивлением не менее чем 20МОм, и то при этом он тоже не покажет 5В - покажет 4.3В
И вообще, мне не нравится этот узел - при определенных условиях высокое напряжение может пройти в схему и спалить чего-нибудь. Стабилитрон нужен там на 4.7-6.8В установленный между точкой КТ3 и общим проводом.
Не нужен там стаб., только лишнюю емкость внесет в цепь.
В точке КТ3, размах импульсов доходит до 50 вольт.
Если вдруг при работающей схеме отпаять хотябы один вывод питания микросхемы(176ЛА7) она умрет при первом же импульсе. Так они гасятся за счет защитных диодов и высокой емкости шины питания всей схемы. Не будь там ни одного конденсатора, схема была бы обречена.
"Если вдруг при работающей схеме отпаять..." - вот этого уже нельзя делать!
  • 2 месяца спустя...
Ни в платанах, ни в чипах нет ПЭВ 0.07, только 0.1 в чипе. Можно ли 0.1 намотать или нужно подкорректировать кол-во витков? Хотя Юрий Виноградов говорит, что нужно вообще 420, а не 200. Я так понимаю, это скажется только на выходном напряжении трансформатора, которое "на плато", в общем все равно какое, главное чтоб хватало. Если коротко, можно ли намотать ПЭВ 0.1?
Можно. Те же самые 420 витков.
420 витков, если преобразователь выполняется по схеме БЕЗ умножения напряжения!
