Цифровой Дозиметр Гамма_1
Скажите, а для обсуждаемого прибора, подойдут ли в качестве счетчика Гейгера СИ37Г? И в каком количестве их желательно использовать?
К сожалению неподойдут, слишком дубовые, счётчик СИ37Г предназначен для измерения гамма излучения,
имеет низкую чувствительность, подойдёт если только для прогулки по Припяти :) ,
Ближайший по параметрам к СБМ20 или СТС5, это счётчик СИ24Г.
Электроника это целый океан творчества...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
скажите какой велечины и с какой частотой получаются импульсы с выхода трубки гейгера?
Для каждого счётчика по разному, например для СБМ20 амплитуда импульса не менее 50В,
такой параметр как частота нет, есть длительность одиночного импульса равна 5-7мс, количество импульсов
зависит напрямую от уровня радиации.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Причем, длительность одиночного импульса определяется емкостью блокировочного конденсатора. Если импульс снимать с плюса.
Edited by amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Датчик имеет два контакта. Где же у него выход? Чтобы ответить на этот вопрос, ответь на вопрос где выход у стабилитрона. Здесь тот же самый принцип.
Выход там, где и вход, ладно пошутили и хва. Скажите, последней прошивкой кто нить прошивал дозик? Как она там, работает? Какие отзывы будут?
щас забросил дозиметр в коробку , но есть вопрос : расколол нечаянно колечко на мелкие куски ,склеить не получилось(было оно 3500 проницаемостью) и по етому бросил затею , пробывал на 1500 мотать(другого просто нема) ,но напряжение не генирируется (оно есть но только вольт до 50), до этого блок. генератор работал без контроллера (резистор на 130кОм между базой и эмиттером ошибочка , между базой и 2-3 обм. транса), типа в режиме попискивания без дисплея и контроллера, так можно как-то заставить работать блок-генератор на кольце 1500-2000 проницаемостью?
вот схемка 78cb7ebde032bb01e7b7d77c095b1ffa.jpgиз неё взята небольшая часть.
Edited by losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Колечко можно склеить. Раньше БФ-ом клеили. Сей час можно исупер клеем. Можно и на 2000 взять, только количество витков чуть другое будет и частотой проиграться надо.
В нете много схем с блокинг-генераторами на кольце 2000.Возьмите схему оттуда.
Я блокинг-генератор переделал по-своему, сделал с удвоениемнапряжения.
losyara
Эта схема с книги Виноградова. У меня при +5 вольтах не удалось выжать 400 вольт. Пришлось делать удвоение напряжение и обмотка 2=5 витков . 3=2 витка.
http://cxem.net/dozimetr/3-5.php Вот по этой схеме я делал, только одновибратор откинул.
Edited by amateur
Всем доброго времени суток! Совсем недавно нашел эту тему про дозиметр Гамма-1, и если честно сам планирую собрать такой девайс. Впринципе на сайте все понятно изложено, но интересно сколько потребляет преобразователь 400В и какова частота генератора преобразователя? Заранее спасибо за ответ.
Edited by ORTEGO
Потребление порядка 0.5мА, частота в районе единиц герц, до 10Гц. А вообще как настроите.
А вообще этот генератор замучал. Без высокоомного вольтметра тяжело его в слепую настраивать.
Edited by amateur
Что за чушь? Для подсчета импульсов используется счетчик(таймер), и считать он может хоть со скоростью 1мгц. Надеюсь, в этой схеме сделано именно так.
В этой схеме, для подсчета импульсов используется прерывания от внешнего сигнала,
временные интервалы формируются конечно же счетчиком(таймером), тоже с прерыванием, по переполнению.
Это конечно хуже, в таком варианте существует минимальная тактовая частота контроллера при которой он может пропустить импульсы при заданной частоте их следования. И зависит это от того насколько быстро будет обработано прерывание. Насколько я знаю в меге больше одного счетчика, используются оба?
В этом варианте частота тактирования МК 8.0 МГц, частота которую должен пропустить мк для внешнего прерывания колеблится от 0-10 КГц, больше и ненадо, такчто ошибоки не возникают.
В Меге8 есть 3 таймера, 1-16 битный и 2-8 битных, время замера осуществляется 16 битным таймером.
Решил к вам присоединиться.Правда пока на уровне теории, так как есть пробелы в знаниях.
Нарыл тут глючный дозиметр АНРИ-СОСНА. Он ничего не меряет ( видимо не идут данные с логики), но блок генератор работает - вольтаж есть.Чинить оригинал уже не хочеться.
Вот не знаю как быть.Или ставить внутрь мегу и табло 4-х разрядное(примитивное) и оставить оригинальный корпус и писать прогу, повторяющую его работу, когда он был жив(совсем не интересно), либо вынимать блок-генератор и ставить полноценный дисп 16х2.Оно, конечно, интересней, но тогда придется корпус новый искать.
Прилагаю схему этого девайса.Если вам не сложно, то не расскажите как там поаккуратней выкусить из схемы этот блок-генератор?
Кстати, возможно вам эта схема пригодиться как еще один вариант аналоговой части.
И еще - вы не знаете CD4011B это реально аналог этой самой ла7 ?
А зачем его выкусывать? Собери по новой ... схемы не так сложны. Индикатор можно оставить четырехзначный, с переключателем отображаемых данных. Или же, заменить его на дисплей с мобильного телефона примерно такого же размера.
Я с коммутацией советского индикатора точно не разберусь.Я не знаю как там что работает и как им управлять.
Мега попроще все таки..
Собрать по новой всмысле взять оттуда детали и развести только то, что нужно на новой плате?
Zooom не стоит портить такую хорошую весЧь , лучше почини , я прям уверен что вылетело пара микрух , а они по 5-рубликов , (мега мин 100)да и надёжность родной схемы намного больше чем на мк , а ведь дозиметр то кульный, да , вот еще - на меге дозиметр будет есть минимум 10-12мА а так он ест 0,5-1 мА где-то! :D К примеру моя "БЕЛЛА" ест 0,4-0,9 мА! Нормальной кроны хватает на неделю! А иногда и больше!!
Edited by losyara
Ок. тогда лучше попробую сделать.
А импортные аналоги логики точно туда пойдут? 4ххх серия вроде.Не хочу просто наши ставить.
Кстати, может не в кассу предложение, но вы не пробовали делать 400 вольт на ne555 в качестве мультивибратора, полевике(с ограничителем напряжения) и катушке, которая не так сложно изготавливается.Просто сердечник и одна обмотка?
еслиб я не учился на втором курсе , то наверное (в будущем) над этим задумаюсь ^_^
Насчет аналога для ла7 он CD4011B это точно т.к автор етого цифрового дозиметра использовал именно импортную в смд .
П.С большущее спосибо за схему сосны!!
Наверное блокинг генератор возьму из этой схемы , только смущает одно: где взять провод диаметром 0,04 мм и влезет ли 1600 витков в чашки?
Edited by losyara
