Маленький Транс
Имеется вот такой вот трансформатор судя по словам его владельца был какой то малекий муз.центр, как определить его характеристики?
Судя по габаритам транса его мощность 10 - 15Вт, вторичная обмотка скорее всего 8 - 10В 0,7 - 1,5А.
А сопротивление обмоток прозванивается?
Если сетевая обмотка жива - вторичные можно перемотать.
Узнать мощность транса можно по таблице, в колонке 1 (по площади окна сердечника, ширина пластины х на толщину набора). Всё-равно трансформатор разбирать надо.
все обмотки прозваниваются кроме сетевой, еще 1 трансформатор принесли в 4 раза больше, все провода на нем одинаковые как найти сетевую обмотку? по сопротивлению?
Изменено пользователем Maisey
Еще 1 трансформатор принесли в 4 раза больше, все провода на нем одинаковые как найти сетевую обмотку? по сопротивлению?
Да. Обычно у сетевой обмотки самое большое сопротивление (если нет обмоток для анодных цепей ламп).
Если на трансе есть какие либо обозначения, то можно попытаться найти намоточные данные транса по ним.
Успехов!
Невидно в каком масштабе.
Для наглядности размеров рядом ставим или зажигалку или пачку сигарет.
