Импульсная Зарядка Li-ion Акб 7.2v
итак накопал в интернете зарядку для li-ion акумуляторов 7.2 вольт (2 последовательно соединенных эелемента) применяемого для видеокамерных акумуляторов и иных с номиналом 7.2 вольта. спроэктировал, развел схему, собрал. схема изначально не заработала. толи от погрешности китайских деталей, толи от кривости моих рук. в итоге заменил подстроечник с 500 ом на 4.7 килоома, и схема отлично заработала. в холостом режиме (без подключеной нагрузки, акумулятора) на выходе образовались 14 вольт. изначально думал в чем-то недоглядел. но при подключении нагрузки напряжение опускалось и регулировалось в допустимых пределах (без нагрузки напряжение не регулировалось, возможно это можно объяснить импульсным преобразователем...). добился тока 20-30 ма при 8.38-8.40 вольт (заряженый акумулятор) но светодиод D5-2 так и не погас. я думаю стоит поставить ключ на каком-небуть BC547\BC557 или что-то такое... я в проэктировке не очень. подрисуйте на схемке что нужно подправить
P.S. когда налажу полнотстью схему, выложу как статью. но только после того как налажу и она будет отлично работать !
заранее благодарен всем кто уделяет внимание и подсказывает
внешний вид собраной платы (разводил с схемы лично я, в инетернете нет ресурсов с разведенной платой)
Печатная плата методом ЛУТ
хм... уже неделю как висит. но помоему данная тема не кому не интересна... а ведь зарядка втомат для видеокамерных акумов будет стоить не мало... да и вложение в "статьи" было-бы не лишним... люди-бы начали собирать... эх....
Просто мало кому интесен етот вариант. Потомушто все што ета схема делает ето уменьшает напряжение и автоматом отключает зарядку и больше нечего. Ету тему заценят те люди у которих есть акамулятори от видеокамери и они хотят их заряжать от готового блока питания на 12в! Мне почемута кажетса етих людей мало ксожелению. Но не переживай и твоя схема когдато оживет!
Максим
она и так живет. только при окончании зарядки светодиод не гаснет а только тусклеет. и поэтому приходится во время зарядки подключать последовательно амперметр. а это как-то не очень то и практично...
