Волчёк Зависает В Воздухе
это Левитрон (клац)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Мы делали подобную штуку-могла подвесить любой небольшой железный предмет. Сверху ставится мощный электромагнит, а чуть ниже оптопара. Когда предмет пересекает оптопару эл.магнит выключается, когда предмет начинает падать оптопара включается и включает электромагнит. Получается предмет колеблется вверх-вниз с огромной частотой которую человек просто не замечает. Схема где-то есть. Где-не помню. Поищи.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
две разновидности, в данном случае пространственная стабильность достигается за счет вращения в "магнитной яме", сделанной постоянными магнитами, как в гироскопах...
> Правила форума <
Коты это когдато обсуждали: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4810 мож наидете че новенького...
и вот еще интересненько http://datagor.ru/blogs/guntis/page,1,2,76...drugom.....html
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • 3 месяца спустя...
Я лет 5 назад купил небольшой висящий глобус за 40$ (большой 100$ стоил).
Если его крутануть, то он еще и крутится в воздухе довольно долго.
Жаль видео нельзя прикрплять (всего 240 кб), но вот хоть фото:
Я смотрю от него проводок идет... Тыб нам лучше кишки его показал... :)
  • 4 месяца спустя...
Походу в подставке БП с регулируемым выходом, в бобышке сверху- эл. магнит. Переменником регулируется усилие магнита.
  • 5 месяцев спустя...
у нас в подземке за 600 или 800 рублей продавался такой :blink::o ниток небыло, я сам снял глобус с магнитного поля и обратно поставил!!!
О нет! сгорел инфра красный светодиод! ничего возьму красный
  • 2 года спустя...
Многие могут. Задавай конкретные вопросы - ответим... А в таком виде вопрос следует писать в разделе "работа", отложив пятизначную сумму на оплату...
> Правила форума <
Давно это было... помню вроде в каком то журнале читал ,что в СЮТе ребята делали летающие тарелки похожие по принципу на эти глобусы...Схемы не было,только принцип,но и так довольно понятно.
Всё просто:Светодиод(ИК к примеру) светит под углом на отражающую часть парящего (левитирующего) объекта,зеркально под углом к нему стоят два фотодиода.Принцип - как у следящего сенсора лазерных приводов.Если пятно света подсвечивает один светодиод,значит до объекта далеко и надо включить эл.магнит,если пятно переехало на второй- значит слишком близко и надо его выключить.Такой вот нехитрый принцип...Я смотрю у глобуса на макушке пятак хромированный.Может как ответная часть эл.магнита использоваться и как зеркало для сенсора.
Сам тогда всё хотел ,что то такое же замутить.Но кроме самолёта летающего на проводе под потолком ничего так и не сделал :D.. Мне почему то думалось,что на большое расстояние игрушку не подвесить(магнитный поток слабоват),а с еле заметным возится не хотелось.
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 2 года спустя...
В ТВ Дискавери показывали вращающийся волчёк , зависающий на высоте до 10 метров. Обороты до полумиллиона , выталкивает на заданную высоту лазер.
Чистая аэродинамика .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
А потолок не пробьёт? Куда 10 метров то...
Это серьёзныйк полигон ,а не кухня . Показывали кучу сгоревших волчков - чуть разбаланс и края оплавляются .
У меня такой вращающийся- поднимающийся волчёк получался из обычных сд-дисков(20000об/мин)На высоту большую конечно не выходит но с крепления раскручивающего мотора снимается,
Обычныя аэродинамика - стeкание ламинарного потока с верхней поверхности диска создаёт над ней разряжение ,что и утягивает диск вверх.
Непонятно , почему такой простой фигнёй занимались спецы космических технологий ?? было это лет 12 назад
На таком принципе работает турбинный насос Тесла . Специфическая штучка и в общем то бесполезная по хозяйству ;-)
Изменено пользователем kecha
... стeкание ламинарного потока с верхней поверхности диска создаёт над ней разряжение ,что и утягивает диск вверх....
С какой стати плоский диск должен лететь именно вверх? Нижняя поверхность ничем не отличается от верхней и там происходят точно такие - же процессы.
А если раскрутить диск в положении, когда ось вращения параллельна горизонту, куда он полетит?
А в условиях невесомости?
Dr. West
Дык в том то всё и дело, что нет симметрии. Снизу диск всехда прикрывает раскручивающий конструктив . А когда диск снимается с упора то вихрь , образованный при раскрутке ,уже сформирован.
Всё это напоминает режим самовозбуждения в электронном автогенераторе. Кста , - точно тоже самое наблюдается в конструкции диска Серла или Рощина-Година .
Остаётся только удивляться тому сколько бабок высасали данные товарищи на свои эксы!! ;-)
Проверяется этот эффект элементарно - полоской бумаги. (Отсюда и потеря веса установки)
В данном случае будет присутствовать прецессия Земли + гравитация . Вам, наверное, знаком эффект вращения велосиперного колеса если его удерживать за одну сторону оси.
Распределение по воздушному потоку наблюдается легко и остаётся только удивляться дибелизьму академикоф!! ;-)
