как только заговоришь включается прослушка
:blink: например поставил микрофон пееред домом кто нибудь подощел и заговорил и чтобы он включился и в квартире чтобы было слышно ,что говорят за дверью
подкинте схемку пожялуста
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
WWW.spytech.narod.ru
а где именно там????
ничего такого не нашел... :ph34r:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Схема автовключения по голосу
Схема представленная на
рисунке выгодно отличается
от традиционных подобных устройств, основным недостатком которых
является неспособность различить голос и шум. Это приводит к ложным
срабатываниям. Эта схема в значительной степени лишена подобных
недостатков. В качестве активатора используется микросхема MC2830,
далее формированный сигнал поступает на переключатель собранный на
транзисторах Q1, Q2. За счет различий в речевых и шумовых формах волны
схема срабатывает на голос и не активируется на шум.
Чувствительность речевой активации зависит от значения R3 и типа
электретного микрофона. Диапазон исполнительных устройств для
использования активатора очень широк - от малогабаритных передатчиков
в системах контроля до автоматических выключателей освещения.
Санек, схеиы такого рода кодируются абревиатурой VOX. Советую поискать в разделах радиолюбителей коротковолновиков. раздел микрофонные усилители с голосовым включением. Их там много. И вообще я не очень понял задачу - микрофон должен стоять на улице???, С такой чувствительностью проще будет прослущать как на соседней улице муха под скамейкой пукает, Он же у тебя не выключится никогда. Сформулируй задачу предельно точно, ведь каждую схему надо затачивать под конкретную задачу.
а если другой датчик (присутствия) более защищен от случайных звуков.кто нибудь подошел и заговорил и он включился :)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Например ВБО-М18-76С-5113-СА
:ph34r: Недавно я был на нефтебазе :ph34r: .
там в будке сидит охрана :ph34r: ,,,короче на бочках стоят микрофону.
В режиме ожидания :rolleyes: ...
Как только слегка удариш по бочке ,,,,мирофон ловит колебания и включает
типо радио у них в будке :o ....и им не надо ходить на улицу смотреть эти бочки :blink: .....
они слушают всё что там делается через типо радио :huh: !!
Вроде всё правелно :D:blink:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Ну если я правильно понял тебе надо не сложный микрофонный усилитель, задействованный на какойто электронный ключ включающий громкоговоритель в помещении. В таком слючае могу порекомендовать микрофонный усилитель с ключом на маломощном тиристоре, лучше на оптопаре типа АОУ 103 с любой буквой. Если стукнут по бочке или комуто в бубен :D:D:D , импульсный сигнал включит опторон, а он уже включит небольшойз звуковой усилитель в помещении. Послушав, и убедившись что в бубен кому-то уже бить не надо, нажимаем кнопочку кратковременно снимающюю питание с микрофонного усилителя. оптрон отключается, схема приходит в дежурный прием. Схемки такого направления в свое время были популярны для игры типа Зарница. Часто выпускали в виде брошюрок. Могу накидать парочку вариантов на память. Задачу уточни - когда выключатся должен (автомат, в ручную) выход на что - усилитель лампочка, сирена и т.д. По общему вопросу трудно определить направление. Вообще то для такого рода датчика включения пожет подойти и пьезоэлемент, и телефон ТОН-2 с прикрепленным грузиком к мембране в качестве инерционного и прикрепленного к объекту. Сильно зависит от объекта - например кровельное железо или танк, попробуй его раскачай. Т.Е. схема влючения может быть одна, а схема прослушки вторая. они могут быть связаны между собой, а могут и не связаны. Еще раз напомню что любая схема конкретно затачивается под строго конкретный объект.
нашел несложную схемку VOX.
http://qrx.narod.ru/hams/ft840.htm - Вход от микрофона или другого датчика.
Немного изменил выход.
Сразу включает исполнительный элемент на тиристоре например ку201.
Тиристор включает ЛЮБОЕ устройство на постоянном токе. Усилитель с несколькими микрофонами, сирену,
ускоритель 47 размера для сторжа, в общем все что питается от электричества.
Если поставить мощнее тиристор можно включать намного более мощные приборы.
Родная схема работает при подаче голоса на вход. при этом реле К1 включается кратковременно на 1-2 секунды. Заменив его тиристором мы добиваемся непрерывного включения, даже если сигнал на входе исчезнет. Чтобы отключить устройство в цепи тиристора надо поставить кнопку на отключение при нажатии.
Обратите внимание - схемы работают от разных источников питания соединенных по минусу.
если включаемое устройство будет работать от напряжения 4 вольта (из-за потери на тиристоре) - можно включить от одного источника питания.
:o:o:o спасибо ZAPAL завтра наверно начну наверно собирать!!
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Вообще - то не обязательно собирать именно эту схемку. Для поставленной тобой задачи она слишком навороченная,(стоит таймер на отключение - для радиостанции это нужно, для сигнализации не обязательно). Есть гораздо проще. Я ее привел в качестве образца, что в Инете много можно найти и чуть чуть изменив применить. Поищи VOX схемки чисто на транзисторах с выходом на реле. Ищи как можно проще. Есть вообще на 2-3 х транзисторах. На выходе вместо реле поставь тиристорный ключ - как я и написал.
да дело не в транзисторах..
даже если будет 2-3 транз. то там будет сопротивлений с кандёрами.... :o
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
