  • Similar Content
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Есть карманный фонарик: стоит 3 светодиода, питается от 3-х 1,5в батареек. И есть NiMh аккумулятор на 1,2 В. Вот хотелось бы переделать фонарик на работу от этого аккумулятора с условием, что штатные светодиоды будут работать на полной яркости. Полным то полно, а вот на какой ток они рассчитаны - не написано. Если искать в google даташиты на сверхъяркие светодиоды, то там ток от 30 до 150 мА! А тупо покупать только судя по названию, сами понимаете, не выход. Да у нас радиомагазинов сроду никогда не было
    • Хотя реакция по-прежнему выборочная:
    • Все зависит от конкретной модели транзистора и от частоты на которой хотим ШИМить. С небольшими частотами мк  вполне справляется. Использовал в своих проектах arduino nano + irf840 на частоте ШИМа 30 кГц.
    • Есть два типа тестеров, mastech 838 и любые другие типа "digital multimeter DT...". Они же всякие "Robiton", "iek" и подробный шлак. Так вот, честно говорю, брать любые DT даже не вздумайте. Пластик у них при любом маломальском падении трескается, а крепления внутри отрываются даже без падения! Возьмите нормальный фирменный тестер, у меня все щупы у того же мастеч по пять лет служат. А у всяких DT при 5 амперах плавятся и служат пару часов Так ещё и фильтр на прозвонке часто стоит, резистор на 1МОм с конденсатором, из-за которого прозвонка с задержкой происходит.
    • Брал по 100 штук разных  цветов на eBay, как обычные, не сверхяркие, но давно, ссылка уже не сохранилась. Красный светится  хорошо уже при 0,5 мА. Недавно  на них делал индикацию,  при 5В  ставил резисторы для зеленого 4,7кОм, для красного 6,8кОм. На Али по запросу  "ультраяркие"  полно предложений. И где вы там у них даташиты нашли?  А если срочно, идешь в магазин, там у них чего только нет. Говоришь: "зеленый/белый/красный сверхяркий 3мм - и дело в шляпе. Не думал, что с этим сейчас могут быть проблемы... А предыдущее сообщение я адресовал исследователям-схемотехникам, не вам  Ну и чтобы было совсем понятно, надо сообщать, для чего вам этот с/диод светить должен: между индикатором напряжения и фонарем разница большая. Может, вы в надворном туалете газеты читаете...
