Ребята такой вопрос?по поводу светодиодов на светодиоде плюс и минус в саму плату где 10 дырочек впаивать плюс или минус,собираю по плате Десалекса.Заранее благодарю за ответ
Вот такую табличку, на первых порах, желательно иметь под рукой, чтобы не сомневаться.
И еще. Однажды купил несколько десятков светиков, на вскидку проверил, запаял... Запускать - дудки, не горят светики. Оказалось, производитель накосячил, нутро в зеркальном исполнении. Первый раз такая чепуха.
Изменено пользователем Ярослав Свидрань
Опять вопрос))) собрал мд осталось припоять платку с кнопочками на плате там где кнопки 3 дырочки написано 1,2,3 на плате там где все компоненты нечего не написано но просто 3 дырочки возле atmega8 ,вопрос какой проводок куда припаивать,потом куда кидать питание ,потом на плате по серединке 1 дырочка что это и для чего,если что не обижайтесь на меня я чуток далёк))) Заранее благодарю за ответ
Эти вопросы уже становятся вроде как развлечением , вызывая истерический смех .
По дырочкам . На первой странице этой темы архив . В нём есть принципиальная схема . Смотрим в неё . В правом углу врезка - схема кнопок . Там три вывода . в1 , в2 и в 3 . По центру внизу врезка Атмега . И три вывода помечены в1 , в2 и в3 . Вот и надо соединить 1-1 , 2 - 2 . 3 - 3 . Это очень , очень просто , если посчитать ноги у проца и таким образом определить их номера .
К дырочке посреди платы припаивается минус от аккумулятора . Плюс припаивается к выключателю . Если выключатель включить , плюс пойдёт дальше , туда где три широкие полоски и шесть дырочек . Именно - на самую нижнюю , если плату вертикально Атмегой вверх держать .
Это для избежания вопроса , как считать ноги .
У меня есть Крот УчЁный...
Оно может и так . Только сборочный чертёж и принципиальная схема - разные вещи . И смотреть я советовал именно схему .
что может быть собрал мд заработал с 1 раза кинул катушку всё работает на метал реагирует,но через минут 10 что то громкость пропала беру нажимаю кнопку громкость повышает её пищит и сразу громкость сама опускается до нуля как это понять..
проверь кнопку звука мож залипуха или неправильно впаял,
а лучше отпаяй три проводка идущие к кнопкам и запусти МД, и буде ясно где косяк,
Изменено пользователем bomok2009
Скопируйте себе, на будущее.
Вообщем собрал я Clone Pi W, с горе пополам собрал все необходимые компоненты по магазинам.
Осталось только довести до ума катушку и поместить это все в красивую коробочку)
Спасибо всем кто консультировал меня по тем или иным вопросам)))
Изменено пользователем Mezo
Вобщем, пока Терминатор ждет хорошей погоды, - рискнул сваять это чудо.
Клон запустился сразу. DG444(как и КН5) нигде не нашел, собрал аналог на 4066+транзисторы.
Катушка 24 см проводом 0,4 в два провода, 27 витков, индуктивность получилась примерно 360 мкГн.
Мебельный степлер видит примерно на 20-25 см, верю, что на природе чуйка после регулировки будет больше.
Собственно интресует вот что: при включении как положено прибор пикает, светодиоды загораются все и по одному гаснут и потом прибор вроде готов к работе.
Но есть вопросы:
При нажатии СБРОС светики гаснут, подношу металл - светодиод пробегает, убираю металл - на ноль не сбрасывается, горит пока опять не нажму СБРОС. Как это победить?
Что такое интервал(который задаем через кнопку меню) и что он задает?
При поднесении металла вплотную шкала загорается до седьмого светика и дальше не горит.(остальные светодиоды исправны и светятся при сбросе).
Почему не горят последние 3 светодиода?
Как по загораниям светиков определить "пригодность" датчика и нормальную отстройку?
Да , прибор не настроен . Крутить подстроечник , пока не будут загораться все десять светодиодов поочерёдно , причём равномерно - десятый и девятый могут срабатывать с " провалом " . С индуктивностью датчика явно что то не то - должно при таком диаметре быть 24 витка .
Всех приветствую!
Сегодня частично решил проблему неработоспособности, - т.к. имею привычку набирать резюки и кондеры на платы коллективно: "ноги" всовываю в в отверстия, чуть отгибаю чтоб не вывалилась деталь и потом все детали запаиваю, то имел место непропай одной ноги у кондера - проглядел :)
Вобщем, после пропайки чуйка появилась, реакция на кручение резюка стала адекватной, и датчик стал ловить всё в близости и в дальности от стола, а железяк вокруг много, поэтому для чистоты эксперимента поедет в поле на тестирование.
Было немного времени, поэтому недолго думая мотанул еще и колечко 50см по технологии Валерия Леонидовича - чего уж тут,- тестировать - так по серьезному. Отпишусь потом, как всё прошло.
P.S: вдруг ни с того ни с сего перестали гореть 2 светодиода посреди линейки.
Проверил - почему-то сгорели 4-й и 5-й, наверное ток для них был большой.
Светики горелые заменил, все светодиодные резисторы увеличил до 820 ом
Динамик использую с компьютера, 8 Ом, на максимальной громкости в помещении использовать нереально - орет очень громко.
Изменено пользователем satinstaller
Доброе время суток.Собрал МД по сборочному Десалекса заработал но не совсем как надо,проблема со светодиодами начинает стартовать с 5 светодиода,при включение 5 почти не горит плату проверил замыканий нет сама плата чистая,у товарища точно токая плата точно такие детали у него всё нормально а у меня чтот не так,что делать я ночевок помогите разобраться с этой проблемой,подстроечный резистор крутил по разному до лампочки.
Вот я выложил видео с проблемой
Изменено пользователем artixxxx
nikolai_kuzmenko если вы имеете виду это.Все светодиоды припаял правильно проверял уже 10 раз, +сы все заходят в плату минусы все наверху..
artixxxx так ведет себя прибор с не правильно запаянными светодиодами !! Оберни их на оборот
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko как именно на оборот?минусом в плату? я насколько вас понял сейчас они у меня стоят + в плату попробовать впоять все минусом,так не сгорит там всё
Плохо видно - ВСЕ "верхние" выводы светодиодов соединены между собой? А-то как будто бы только как раз 5 последних подключены, а пять первых соединены между собой, но это соединение в воздухе висит.
ну послушал я вас перепаял наоборот теперь не один светодиод не горит ))))всё правильно было впаяно у меня,так вчём может быть проблема)))
DesAlex они все соединены то на видео так получилась картинка.вы не знаете как так может быть)))
Значит не повезло :) Когда то напаяв несколько плат , одна из них работала точно так как и у тебя , все тщательно осмотрев не нашел ни чего , пока случайно не увидел что светодиоды впаяны наоборот по сравнению с другими платами . На сколько помню такое же случай был у участника Эрнеста по моему . Он еще писал -что если один или несколько светодиодов запаять не правильно , то прибор начинает показывать полную ахинею :yes:
