был в поле, прибор на землю перестает реагировать на 6 светодиоде барьера, ниже срывается, так и оставить ?. Чутье при этом на большую саперную лопату около 60 см. На автомобиль около 1-1,2м.
Вам это мелко ?
Оставьте так . Вопрос тут не в земле и не в барьере . Суть - если я себе сделаю передатчик с ключом , я от этого не стану автоматически радистом . Вот так и вы - прибор изготовлен , но ... Наберитесь терпения и набирайтесь опыта . Я уже говорил - Клон умный прибор и он учит своего оператора . Всё придёт с практикой .
У меня есть Крот УчЁный...
Я бы сказал - за слишком умный . Оператор не может сделать ни шага в сторону - ни изменит другую частоту накачки - а она в импульскиках довольшо широкая - от 25 до пару тысяч кГц , ни времени задержки интервала , не говоря уже о увеличении /уменьшении/ самого импульса закачки - мощности в ручную . Всё у него заложено в МК уже при "рождении" . Он не для фантазии конкретного оператора , конкретного случая поиска . Это не Дельта и не Хамер . Хоть и много у них регуляторов , но как-то интереснее в поиске . Не говоря ещё того , что у Хамера есть ещё и режим псевдостатики .
Зри в корень !
привет всем,сегодня были первые потери по деталям,из за не внимательности,но обошлось малым,перепутал полюса, 78л05 разорвало,074 згорела,проц остался целый,после этого случая поставил защитный диод по плюсу,суть басни такова,ставте защиту,ни кто не застрахован,а так прибор бомба,спасибо алексу и всем кто трудился и разробатывал данную машину
собрал аппарат за 2 вечера, все заработало с первого включения!! прошивал 5-ю проводками , кнопки на шлейфе, все работает !!! чуйка на золотую обручалку 25 см. на 10 копеек примерно также... кондеры ставил пленки синие.
Помогите пожалуйста, собрал я клон но слабая чуйка, катушка гудит. Катушка из витой пары. Берет монету 25мл. см 15 не болия, и то по воздуху. Напряжение на микросхемах:
tl024
1-4.48
2-4.44
3-4.43
4-11.49
5-4.48
6-4.47
7-4.62
8-4.14
9-4.48
10-4.48
11-0
12-10
13-10.05
14-4.4
adg444b
1-0.11
2-0.26
3-0
4-0
5-0
6-4.48
7-4.47
8-4.87
9-0.96
10-4.64
11-4.9
12-4.9
13-11.44
14-4.43
15-4.52
16-4.76
Опорный стабилизатор выдает 4.48, думал из за него а то написано минимум 4.6 у вас, но менял его тоже, выдает так же, все микросхемы менял, плату смотрел вдоль и впоперек, что делать я хз, помогите пожалуйста
Ну так чтобы поменять напряжение на "опорном стабилизаторе" нужно смотреть его обвес, т.е. R19, R20... ими и подобрать желаемое напряжение.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Вижу некоторый перекос в балансировке ОУ. О датчике мало информации: его диаметр, количество витков, сопротивление, индуктивность, как и каким проводом подключен к плате прибора?
Датчик подключон проводом обычным аудио, катушка 26 см. из витой пари без оплетки(белой) сопротивление 3.6 ( с проводом от датчика до платы).
Индуктивность нечем померять, но я мотал меньше и больше витков из той же витой пари, дак результат 12-15 см на монетку (диаметр был 26 см)
Изменено пользователем chel148
Вот это очень интересно:
обычным аудио
Почитай в начале темы, как подключают датчик к импульсникам и какое должно быть его сопротивление.
Спс, mr_Kuzmich помог ваш совет, понял напряжение, чуйка чуток увиличелась, но совсем чучуть, DesAlex провод тож менял, ставил по вашему совету сетевой 220 в, но работает так же катушку уменьшал к 2 омам реакцыя работает как по мне или так же или даже чуток хуже, в каком направлении ещо рыть?
Каким образом "катушку уменьшал к 2 омам"? Вообще брось эту затею с витой парой. Пробовал я делать такую из 3-х витков 4-х пар с последующей распайкой. При приемлемой индуктивности сопротивление у меня получалось 8 ом, что очень много. Провод там тонковат, в моем случае и до 0.4 мм не дотягивал.
Спасиб, буду пробовать иным проводом мотать, а вообще уменьшал просто скидывая витки, надеюсь что дело в кривой катушка а то вроде все отстроено нормально.
. Пробовал я делать такую из 3-х витков 4-х пар....
витая пара витой паре -рознь , попадается даже алюминиево- омедненная , я тоже мотаю 3 витка по 4 пары ,диаметр 25см- сопротивление 2.5-3 ома чуйка 25см на пятак , потребление прибора при максимальном звуке и макс.сигнале 110 мА
Дорогу осилит идущий...
Согласен. Но это дело не меняет. Как не раз уже отмечалось, сначала нужно запустить со стандартной катушкой, параметры которой заранее будут известны (особенно если померить нечем), а уж затем экспериментировать и сравнивать с первой как с эталонной IMHO.
ЗЫ: замерил диаметр провода валяющейся дома витой пары по медеи - 0.35 мм :( (при стандарте 0.4 - 0.6)
Может все таки поискать нормальную витую пару? попадается там где ремонтные работы ведутся в офисах и сеть перекладывается ",старая"намного лучше новой
Есть рабочий клон пи в с катшкой 50 см
Читал что катушка от 19см долна быть, как сделать катушку в радиусе 1-7 сантиметров.
Мне нужно искать монеты на глубину 5-7 см в речном песке, зделать из него пингпоитер - это возможно?
Вопрос к уважаемым гуру.. прибор собрал.. запустился сразу... датчик намотал диаметр 24 см провод 0,72...24 витка.. индуктивность датчика 370мкгн... с проводом... 405мкгн...чувствительность слабая...напряжения перемерял... детали проверил...напряжения почти все совпадают кроме 9 ножки ТЛ074...там 3,8в...что бы это могло быть???(DesAlex указывал 0,5-1,5в)пытался подбирать сопротивления 390ом, 47-56-68 ом (r15), 2200 пф ставил 1500 пф...все равно слабая чуйка..намотал датчик 21 см .. 27 витков провод 0,7 ситуация та же... подстроечником кручу до срыва потом немного назад..грешу на ТЛ074..выписал 5 шт ТЛ074 и одну ADG444..почему такая слабая чувствительность??? и напряжение на 9 ноге не соответствует...по форуму видел у людей тоже было напряжение не 0,5-1,5??
Изменено пользователем Allexr
А слабая - это сколько в сантиметрах на пятак советский ? И мерить всенепременнейше линейкой , не глазом .
А настройку лучше производить постепенно . Крутнул чуть - сброс - проверил . Оно надёжнее .
Не только в "Клоны", но ещё ранее и в "Трекеры" ставили, всё работает. По памяти - кажись, 084 по нормированию шумов похуже, но в даных конструкциях это не заметно.
Господа кто может подсказать в чем может быть проблема - Сложил клона , подаю питание 9В а все 10 светодиодов начинают мигать (1 миг в 1 сек ) что это может быть ?
