Blackag вот что сделайте-вынесите на холод.Пускай полежит минут 5.Потом подкрутите Р7 по самовозбуду.Проверьте чуйку-должна стать на место.Потом занесите в тепло и еще раз проверьте чуйку.Потом сделаем выводы.Ждем результатов.
Теперь по моему только сделанному Клону-чуйка на улице не изменилась.ЗИ 1св.Ложных срабатываний на ЗИ -1 нет.Версия на КН2 прошивка 121.ПП от DA немного измененная в области ключей.
Изменено пользователем alex588
Это какой то ад ... Знаете , я тоже собрал несколько Клонов . Но ни разу и никогда я не " настраивал подстроечником загасание всех светодиодов " .
Поверьте , в этом корень всех ваших бед и мучений .
А причина неисправности - плохая пайка . Не датчик , не электролиты , не подстроечник . Именно что непропай , плохой контакт .
У меня есть Крот УчЁный...
Может и это место иметь.Первые Клоны я строил по осцылу выставлял полку.Но когда ДЕС АЛЕКС дал метод по самовозбуду то осцыл уже не включаю.Проверял :метод ДА полностью совпадает с осцылом.Настройка занимает пару минут.
Полностью поддерживаю alex588. Я тоже много раз сталкивался с проблемой падения чувствительности при изменении температуры. По моим экспериментам,я пришёл к 100 % выводу,что это датчик. Собираю на заводских платах,всё идеально,пайка тут ни причём. Иногда попадаются корявые ТЛ,а так все беды в основном от не правильного датчика. Иногда приходиться подбирать шунтирующий резистор.
И я о том же.было несколько Б.У. датчиков и падение чуйки наблюдалось когда выносил летом из комнаты на солнцепек.Падала чуйка.Но здесь причиной была влага.Люди погружали датчик в воду.После сушки на солнце пару дней все работало нормально.Недавно был случай из за плохой ТЛ431.На выходе периодически падало напряжение до 3 в.После замены все стало нормально.А за пределы параметров датчиков выходить нельзя хоть это и импульсник.
У Blackag может быть и еще что то-у него по его словам нет реакции мд на Р7.На это есть причины...
Blackag не нужно настраивать Р7 по загасанию всех светодиодов " Загасание то есть ЗИ установится автоматически при правильном положении подстроечника.
Новый Год.-25 градусов. Провода с виниловой изоляцией колом стоят.Мой клон. Российские 5р. Линейку не подставлял, руки мёрзнут, но уверенный захват сантиков 25.
Изменено пользователем Алекс65
Ну что же -все нормально.Хороший результат.Для работы хватит.Но именно для работы.Хотите чесно?Без всяких обид?Сработка на цель хаотическая.Обратите внимание на моргание св.диодов.Диагноз-датчик.Конструктив пойдет.Обыкновенный рядовой мд с хорошим результатом-без всяких предубеждений.Единственная некорректность Теста -цель лежит сверху на грунте.Хотя была попытка сбалансировать грунт.Но увы Клон это не Кощей 5 серии и как такового баланса грунта нет.Для Кощея это был бы справедливый тест.Для Клона Это ход конем.Ради справедливости хочу отметить что грунт судя по подбору ЗИ тяжелый.Вывод-мд работает неплохо.Но не идеал.
Алекс65 покажите реальный тест в грунте..Все вопросы будут исчерпаны.Кстати я Вам привел тест в грунте.В лс не хотел загружать форум .Ваш тест НАД грунтом -это тоже самое что тест мд АВ с кованым гвоздем -ФИКЦИЯ .Кто в Теме тот поймет.Вещи нужно называть своими именами.
alex588 скиньте и мне пожалуйста видео работы вашего мд.только что выносил свой на улицу. -14.минут 15.чуйка не изменилась.если установить так чтоб зи был как на видео алекс65 -чуйка на пятак см.8.если при установке зи гаснут все светодиоды-чуйка на пятак 25-27 см.по воздуху.при настройке датчика подстроечником добиваюсь чтоб гасло максимум светодиодов.как бы на границе положения подстроечника когда дальнейшее вращение уже не гасит следующий светодиод если он не последний.сейчас при настройке всегда это последний светодиод.(индуктивность около 350 мкг).в этом положении максимальная чувствительность.дальнейшее вращение подстроечника снижает чуйку. раньше мотал датчики без прибора и при настройке не всегда удавалось добиться чтоб гасли все светодиоды при настройке .чуйка при этом по воздуху не менялась при сравнении при подключении другого датчика при настройке которого гасли все светодиоды.в земле тесты не проводил.но однозначно с разными датчиками разная настройка.вроде правильно описал как я делаю.но правильно ли?
Грунт оттает приведу.
.А так ваш язык приводит.Мд я не выносил на улицу.Он в гараже живёт. Аккум дома.
Кто в теме может и поймет. Мы импульсник обсуждаем.
Вот цитата из поста DA:
=При сжатии витков индуктивность катушки возрастает и сильно выходит за рамки приличия - прибор начинает работать хуже...=
И это правильно.Это закон которого нужно придерживаться при изготовлении импульсных мд касаемо изготовления датчиков.А Вы Алекс65 ведите себя поскромнее и не бросайтесь словами типа к-ликов не видя мд других.
Кроме индуктивности, при сближении витков увеличивается собственная ёмкость катушки. Это похуже, чем рост индуктивности: под индуктивность ещё как-то подберётся ЗИ, а вот возросшую паразитную ёмкость прибор никак не скомпенсирует.
alex588 спасибо.видео посмотрел.классные приборы.не сорьтесь.у каждого своя точка зрения даже если она ошибочная.как по мне-что и как влияет хорошо видно при настройке мд пират.DesAlex где то читал паразитную емкость измеряли.помоему где-то на форумах по кощею и датчику с витой пары.надо поискать.а как проявляется увеличенная паразитная емкость на мд?
алекс65.никто вроде не писал что не нравится работа вашего клона.меня правда смущает тот факт что у вашего прибора зи устанавливается практически на всю шкалу и типа сохраняется чуйка.у меня допустим если я подсуну металл к датчику -чтоб установился зи как у вас на видео чуйка будет см 5-7 на пятак.при нормальных условиях около 27см.датчик 23см по меди.или я чего-то не понял?индикация работает также как у Вас.первые 3 светодиода как бы срабатывают хаотично.нестабильно.дальше четко.чуйка на разных грунтах по разному.притом без разницы каким мд-ив или импульсником.у нас в лесу песок-клон видит пятак практически как и воздухе.в поле чернозем.притом такой что в засуху кирпичи можно делать.тут чуйка и снижается.заметно даже без линейки.лично для меня DA авторитет.не в обиду другим.везде его печатки.советы.объяснения.законы он не устанавливает.но как должен работать мд думаю знает.хотелось бы все таки какой то конкретики что-ли а не спора у кого лучше прибор.лично я пару см.при тестах по воздуху скидываю.так как если настроить на максимум то при движении датчика могут идти ложные сработки.на многих видео видно как стараются плавно и аккуратно вести датчик над целью-чтоб не было ложняков.как считаете я правильно настраиваю мд?(писал выше).позже проверю осциллогафом и по крайним положениям подстроечника индуктивность как писал alex588.
При увеличении паразитной ёмкости катушки образуется "колебательный контур без конденсатора", который образует в катушке колебательный процесс, вредный для импульсника (пытающийся превратить короткий импульс в красивую синусоиду))). Для гашения этого процесса, в схеме специально включен резистор 390 ом параллельно катушке. Но. Этот же резистор снижает добротность катушки, уменьшая амплитуду импульса, "вдуваемого" в грунт. Уменьшение амплитуды импульса - уменьшение глубины, на которую может проникнуть этот импульс - снижение общей чувствительности прибора. Поэтому в импульсниках борятся с паразитной ёмкостью, стараясь разнести витки катушки между собой, в борьбе за лишние сантиметры. Катушки "планарки", "корзинки" (с витками, разнесёнными в пространстве относительно друг друга) позволяют увеличить сопротивление гасящего резистора - увеличить амплитуду импульса передачи - увеличить общую чувствительность прибора. Речь идёт, разумеется, о выиграше в несколько сантиметров.
Добрый день.
Собрал этот МД.
Прошил крайней версией прошивки http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm
Прошивка версии 1.2.5 : CPI_W_125.zip .все включается, катушка жужить, но странная индикация, после включения первый слева диод, за ним через пол секунды все 10 диодов, еще где то через секунду гаснут сразу все кроме крайнего правого, светиться постоянно, Я так понимаю что он в режиме настройки, но при нажатии на S5 + S6 не происходит выхода из него. Как выйти из режима настройки?Правда включаю пока в квартире.
Добрый день купил сибе блок от клона pi w,сделано все очень акуратно но при включении (без датчика его пока нет)загораются все светодиоди играет мелодия и светодиоди гаснут не почереди как у всех а все сразу.прошивка 122м.В этом есть штото плохое или нет.
Изменено пользователем Vovan.
Здесь форум самодельщиков, а не клиентов-покупателей. Со всеми вопросами и проблемами с куплеными приборами обращайтесь к продавцам, тем более - гарантия должна быть на изделие, настаивайте на своих правах по бесплатной консультации, возврату денег или обмену товара, если что-то не устраивает.
