Доброго времени суток образовалась такая проблема: вообшем собрал мд Clone pi-w а он отказиваэться нормально работать . когда подключаю первых 4 светодиода то он норм запускаеться и по звуку слышно что он норм реагирует , но когда подключаю пятый светодиод он перестает запускатся а просто при подключении источника питания поочередно загоряються все светодиоды и все нет никакой рекции. если одключаю эту четверку а подключаю следуйщие шесть светодиодов тоже запускаеться норм . но если подключаю еще 1 светодиод с той первой четверки опять перестакт запускаться.Что это может быть прошивка?
Нерезко. И как раз в районе первых 4 светодиодов проглядываются как бы КЗ дорожек на общий провод.Непонятно также, правильно ли впаяны светодиоды (не переплюсована ли часть).
Та вроди нет кз , светодиоды тоже новые и правильно впаяные . Не только проверял , если бы было кз он запустилсяб?
При выключенном мд -один конец щупа тестера желательно стрелочного на общую линейку другим по каждому св.диоду.Засвечиваться должны все по одному отдельно при прикосновении щупа.
Изменено пользователем alex588
Добрый вечер.
Перешил сегодня на версию прошивки 1.2.4, на ней режим настройки отключается без проблем. Но, все равно как то странно работает, при включении после того как играет мелодия светодиоды гаснут все сразу а не по очереди как должны, и после все тишина на метал не реагирует никак, понятно что в квартире рядом много метала, но нет вообще никакой реакции. Катушка гудит.
Демонстрационное видео работы прилагаю, там наглядно видно как включается и что на кнопки реагирует вроде адекватно, так же привожу фото платы с разных сторон, возможно где то набочинил а не замечаю...
post-27289-0-71223100-1452098256_thumb.jpg post-27289-0-14844400-1452098269_thumb.jpg post-27289-0-99310500-1452098280_thumb.jpgpost-27289-0-21792100-1452098292_thumb.jpg post-27289-0-07254100-1452098302_thumb.jpg post-27289-0-71628400-1452098312_thumb.jpgpost-27289-0-02811600-1452098321_thumb.jpg
Изменено пользователем kulibin07
стандартные вопросы:
катушка гудит?
почему сгорел резистор справа от электролитов?
где брали тлку?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Катушка гудит,
Резистор немного перегрелся потому что вначале тупо был коденсатор 4700 мкФ наоборот запаян.
Тлку брал на имраде с правильной лазерной маркировкой.
На Имраде все нормально.Сегодня получил посылку оттуда.Всех м-ТЛ074 заказал по одной-все рабочие.А почему светится 10 св. диод отдельно?Нужно мерять режимы.Подставить другую катушку.Правильно ли запаяны детальки?
10 светодиод загорается только когда перехожу в настройку 5 кнопкой, на видео видно.
кстати, без катушки все то же самое, включается загораются все мелодия и одновременно гаснут все то есть тест до конца не доходит
вот режимы tl074 без подключения катушки, напряжение питания 11,5В
1. 4,51
2. 4,74
3. 4,15
4. 11,45
5. 4,54
6. 3,85
7. 5,64
8. 4,66
9. 0,21
10. 4,54
11. 0
12. 10,44
13. 10,61
14. 4,16
Так а чего ты в режиме настройки изменяешь что-то? По сути, режим настройки редко пригождается. А громкость и барьер регулируется без него. Тест нормально проходит, сброс как надо работает. У меня был трабл с кнопками, но перепаяв их все стало работать. Ну, кроме того раза, когда номиналы двух резисторов не те впаял. Так что - проверяй монтаж. Я бы и микрухи, кроме МК, запаял в плату, что собственно я у себя и сделал, хотя я устанавливал цанговые позолоченные. Один черт, потом выпаял их.
Резистор подгоревший заменяй однозначно.
JoyJo То я в видео изменял в настройках только для демонстрации что на кнопки реагирует адекватно, а реакции на метал нету, а так я там ничего не меняю.
Панельки убрал, оставил только под контроллером. Перебрал все варианты прошивок начиная с 1.2.2. и заканчивая 1.2.5.,не понятно почему но так как надо заработало только на версии 1.2.2. правда в доме куча метала вокруг, то чувствительность пока не особо. Завтра пойду на улицу настрою так как положено без метала и подальше от индустриальных помех, тогда и узнаю какая чувствительность.
но так как надо заработало только на версии 1.2.2. ...
То есть на прошивке 1.2.2. всетаки есть реакция на метал?
напряжение на 3 6 и 9 занижены на выводе 7 выше.измеряли с подгоревшим резистором?я бы еще указывал в каком диапазоне меняется напряжения на 8 выводе(если не ошибаюсь)при вращении подстроечника.думаю где-то номиналы в обвязке оу не те хотя на первый взгляд все верно.напряжения на кн5?не поплохеет микроконтролеру от напряжения 5.64в. на выводе 24?напряжения должны быть в норме даже с отключеной катушкой и без микроконтроллера.тож сомневаюсь что дело в прошивке.возможно непропай или обрыв или подгоревшая микросхема
Изменено пользователем vech
Здравствуйте. Собрал я данный прибор. Нет звука. Индикация, кнопки управления работают. Прибор видит монету на расстоянии около 20 см.
Использовал BSN304 или BSN304A . Использовал бузер на 12В(рабочий, при замыкании на землю минусового контакта пищит).
На 16 выводе(SOUND) AVR при включённом приборе показывает 0 В, при поднесении металла поднимается до 0,15 В. Думал транзистор не так подсоединил, в итоге убрал его. Напряжения не изменились.
Какое должно быть напряжение? Я так понимаю, что максимальное 5В?
Какая может быть причина неисправности?
Часто выжигают порт МК по выв.16, ведь токоограничительного сопротивления между выв.16 и следующими деталями - нет. Наличие звука на выв.16 можно проверить, скажем, высокоомными наушниками, пьезиком или усилителем ЗЧ, дальше - дело техники...
Надо сделать так . Перво - наперво , поставьте правильно на место транзистор . Потом включите прибор и тестером замерьте , что он выдаёт на пищалку . Если что то выдаёт - замените её на трёхвольтовую . Двенадцативольтовые практически не слышно .
У меня есть Крот УчЁный...
если я правильно понял то бузер с встроеным генератором.вытянуть мк из панельки .на вывод 16 подать напряжение питания с микроконтроллера через резистор.должен быть звук.есть- значитусилитель работает.виноват порт или дорожка от мк.нет звука виной транзистор и дорожки от него.или я не прав?вообще полевики нужно паять осторожно.я ставляю на бузер с генератором биполярник с резистором в базе.работает не хуже полевика.бузер работает и без транзистора.но порт наверное может и выгореть.
А кнопочками звук в ноль не убран, случайно? Прежде, чем выбрасывать МК, надо убедиться, что порт точно выпален.
Звук регулировал кнопками, результата нет.
Спасибо за советы, на днях опробую.
