Ребята. В чем может быть дело? Ставлю аккум на 12В из бесперебойника. Чувствительность в норме. Ставлю последовательно 4 аккумулятора 18650 3.7в 2000мАч. Чувствительность падает практически в ноль. На лопату макс 5см. Катушка гудит даже громче чем на аккумуляторе от бесперебойника. Энергопотребление. На аккуме из ИБП - 60..70мА, на 18650 - 70..90мА
4 аккумулятора 18650 заряженых - это больше 16 вольт. А повышеное потребление говорит, скорее всего, о том, что аккумуляторы (или один из них) - "дохлые"; или же о том, что 16-вольтовый электролитический конденсатор пытается бороться с напряжением "на пределе". Какое напряжение на этих аккумуляторах под нагрузкой (при включеном приборе?) Какое напряжение под нагрузкой на аккумуляторе "от бесперебойника"? 12 вольт ли? Прибор можно "подкрутить" так, чтобы наилучшая чувствительность была при 9 вольтах...
Доброго времени суток форумчане.
DesAlex скажите пожалуйста, а могу ли я получить исходный текст программы для Clone PI W версии 1.2.4? Прошу прощения, но я не знаю, выкладывался ли он на форуме. Заранее благодарен.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помочь советом.
История такова, пока собирал первого клона, накопилось радио деталек и на второй.
Первый прибор с горем пополам запустился, огромное спасибо за помощь DesAlex, но при полевых испытаниях оказалось что МД ужасно фонит на землю, примерно с 30 см от земли начитает срабатывать до седьмого- восьмого светодиода... если загрубить или включить прибор катушкой на земле, то расстояние можно уменьшит до 15 см. но тогда болта на десять на глубине 10 см, Мд не видит...
пробовал разные катушки от пирата и от кощея 5и, безрезультатно...
А второй прибор бил собран ради того чтобы детальки попусту не валялись, да и плата била запасная протравлена..... но вот беда как и у первого прибора чуда не случилось, прибор включится пиликает, загораются все светодиоды и все сразу тухнут, катушка гудит, напряжение на ОУ и МС как в эталоне но метал не видит в плотную.
Если поместить в центр катушки плоскогубцы и включить то прибор издает типичный звук загораются все светодиоди потом моргают 9-й и 10-й и тухнут все сразу и на эти плоскогубцы прибор реагирует сантиметров с 10....
если подстроечником накрутить сопротивление меньше 600 Ом то никакой реакции нет вообще, если включать бес катушки то загораются все светодиоды и начитают тухнуть в такой последовательности 10-9-8-7,6,5-4,3,2,1....
Пробовал менять ОУ и МС, на кнопки реагирует правильно.
Подскажите куда копать.... охота довесть до толку хоть одну плату...
Baklazhenko, если подобная ситуация с обоими, то ищи проблему в комплектующих, ошибка в печатной плате (плату сам разводил?), может на сборочно чертеже ошибка (впаял не то и не туда). Чудес не бывает... Изменено пользователем Terai
Собрано на печатке от DesAlex+korvin.
Обидно что собирал одинаково а глюки разные, первый в помещении работает на ура, а в поле фонит на грунт.
А второй без метала не хочет видит метал.
попробую намотать новые датчики и пересобрать схему на КН2, уж третья попытка надеюсь будет удачной)))))
del
Изменено пользователем IceRock
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
В Вороне 10 февраля попалась TL074 с которой прибор нормально не балансировался. Времени прошло уже много может и что то поменялось (закончились)
Возможно ли прошить атмегу не снимая с платы. Какая прошивка на ваш взгляд лучше?
Здравствуйте. Возможно ли во второй версии от DesAlex, в той который сборочный чертеж на листике нарисован, использовать мультиплексор DG444DJ вместо КР590КН5?
Да.
Я в "Вороне" перестал покупать микросхемы,очень много брака. Беру в "Космодроме",пока нареканий не было.
Дособрал наконец-то свой клон пока картина такая - чувствительность на 5руб РФ 15см катушка корзина из витой пары (2 Ом, ~400 мкГн). Гаснет до 2 диодов, барьер 1диод. Подкрутил подстроечником чтоб на грани самовозбуждения было. Напруги особо не мерял только входное и на 7805 эти вроде как в норме. В комнате сплошные срабатывания куда не направляй молчит только посреди комнаты в воздухе :) . Вот не знаю можно ли для разборной штанги применить фитинги может видел кто, такие с металлической прочной резьбой 32 и 25 трубу соединяют. Какие мнения по этому поводу.
Какой провод лучше для соединения катушки с блоком? Сейчас стоит 0,75 сетевой, может мало ему?
можно только при условии что металлическая резьба будет на расстоянии не мение 500 мм от датчика
Один из способов проверить влияют ли металлические детали штанги - на максимальной чувствительности подвести деталь в предполагаемое место установки относительно датчика, и посмотреть будет реакция или нет.
Лишний металл, каким бы не была схематическо-функциональная часть, вблизи датчика ( катушки) есть зло! Чтобы никто ни говорил и как бы прибор под "среду" не подстраивался.
Чувствительность 15см на 5руб РФ.
Перемерял еще раз напряжения.
Питание - 11,78в
Выход питания - 5,06в
TL431:
ref -- Анод: 2,46в
Анод - катод: 4,51в
анод катод должно быть где то 4,8 так? Как его отрегулировать? Резисторы R18,19,20 по цветовой кодировке стоят по номиналу +,- 5%. Абсолютно все детали новые.
UPD: Достал меня этот клон. Сделал чтоб Uref было 4,7в (заменил R19 стоял 9,8К - поставил 10,2К); напряжения на ногах:
1--- 4,68
2--- 4,63
3--- 4,62
5--- 4,68
7--- 4,17
14-- 4,63
12,13 --- 9,7в
Нет сил и времени с ним разбираться, пойду в магазин за нормальным МД.
